Bartejs Napisano 19 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 (edytowane) Witam, ogólnie mam taki problem z hamulcami, że podczas "mocnego" hamowania tarcza zaczyna dzwonić, ocierać o klocki. Hamulce to przód mt200 i tył mt400. Dzieję się tak w obu kołach. Moje przypuszczenia to blokujące się tłoczki, ponieważ po kilku lekkich naciśnięciach klamki wraca do normy. Przypuszczam jeszcze, że może wyginać się tarcza lub obręcz ale raczej realne mi się to nie wydaje. Jeśli to ważne to obręcz to alexrims zx20 (sygnowane przez Cuba), tarcze rt10 (przód 160mm, tył 140mm) i ośki qr9. Edytowane 19 Lutego 2022 przez Bartejs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tyfon79 Napisano 19 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2022 Nawet najlepszym heblom zdarza się zadzwonić bo winna jest racza, która jednak jakoś tam się delikatnie odkształca. Ja mam lepszą blachę na dachu niż ty tą szajsowatą tarczę... Ośka 9mm też robi robotę na minus. Tłoczki tu nic do rzeczy nie mają. Chodzą w swojej jakiejś tam "drodze roboczej" a ana nie ma wpływu ile x się naciśnie. Nawet jak jeden tłoczej stoi ale przed nie trze to nadal winna jest tarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kipcior Napisano 20 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Na początek sprawdź czy nic się nie rusza. Jeśli tarcza albo zaciski są luźne to nadal działają ale dają podobne efekty. Jak nie, to tarczę faktycznie masz lichą i można by się pokusić o wymianę. Milionów nie trzeba wydawać, coś z serii Deore RT-5x czy RT-6x będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartejs Napisano 20 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Wszystko jest podokręcane. Myślę właśnie nad wymianą tarcz, tylko w poprzednim rowerze również miałem te tarcze z tymi samymi hamulcami i takich rzeczy nie było, jedyną różnicą było to, że to były koła 27,5, a teraz mam 29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
