Maciek_Z Napisano 10 Września 2021 Napisano 10 Września 2021 Cześć! Posiadam siodełko Selle Royal Respiro Moderate zamontowane na sztycy Uno Kalloy (jak na zdjęciach). https://ibb.co/LkLKcFv https://ibb.co/GxVsFFg Wszystko byłoby spoko, gdyby nie jeden feler, z którym nie wiem, jak sobie poradzić. Siodełko delikatnie obraca się w lewo i w prawo (dosłownie o 1-2 cm) czy to podczas jazdy, czy na postoju (używając niewielkiej siły rąk). Niezależnie od tego, jak mocno dokręcę śrubę mocującą siodełko. Chciałbym, aby trzymało się stabilnie. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam, Maciek
Mod Team bogus Napisano 11 Września 2021 Mod Team Napisano 11 Września 2021 Tak, do wymiany. Prawdopodobnie jarzmo odkleiło się od rury.
marvelo Napisano 11 Września 2021 Napisano 11 Września 2021 Nic się nie odkleiło. To jest sztyca amortyzowana i luz występuje zapewne na łączeniu ruchomych elementów. Tam pod tą gumową harmonijką powinna być jeszcze taka śrubka z obejmą i można spróbować ją dokręcić. Sztyca będzie się wtedy trudniej uginać, ale ten luz może się trochę zmniejszy. W każdym razie i tak chyba lepiej założyć zwykłą sztycę. Będzie lżejsza i sztywniejsza. Mnie te amortyzowane denerwują, nawet jak mają tylko jakiś minimalny luz obrotowy.
Maciek_Z Napisano 6 Października 2021 Autor Napisano 6 Października 2021 Problem rozwiązany, okazało się, że trzaski dochodziły z zacisku sztycy. Wymieniłem i teraz wszystko chodzi cichutko. Dzięki za pomoc!
