Amarider Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Cześć czy to normalne, że zębatka nw jest jakby krzywa? Tzn. Jest poprawnie przykręcona i idzie po skosie.
revolta Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Ciężko wywnioskować Jak krzywa Jak po skosie Czy poprawnie zamatowana Daj jakieś foty
leoms Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Odkręć i połóż na stole, sprawdź czy jest prosta.
Amarider Napisano 14 Marca 2021 Autor Napisano 14 Marca 2021 14 minut temu, revolta napisał: Daj jakieś foty https://zapodaj.net/9f2faa5cfff21.jpg.html https://zapodaj.net/e806132cde97a.jpg.html
revolta Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Dobrze Ci się wykręcały łożyska suportu w ramy czy były opory? Trzeba było mocno siły użyć? Wygląda że same ramię i zębatka ok.
Amarider Napisano 14 Marca 2021 Autor Napisano 14 Marca 2021 2 minuty temu, revolta napisał: Dobrze Ci się wykręcały łożyska suportu w ramy czy były opory? Trzeba było mocno siły użyć? Wygląda że same ramię i zębatka ok. Nie pamiętam do końca, ale nie przypominam sobie żeby były jakieś problemy. Nie jest to celowy zabieg aby uzyskać prawidłową linie łańcucha? (mam na myśli krzywiznę zębatki)
Amarider Napisano 14 Marca 2021 Autor Napisano 14 Marca 2021 19 minut temu, revolta napisał: Wygląda że same ramię i zębatka ok. Obawiam się że oś korby jest krzywa. Jest jakiś sposób aby dokładniej to sprawdzić? https://zapodaj.net/e6c33d05d49b7.jpg.html
revolta Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Dlatego pytałem jak się wkręcał suport bo wygląda jakby tam było krzywo. I może łożyska się krzywo wkręciły i dlatego całość ma przekos
Amarider Napisano 14 Marca 2021 Autor Napisano 14 Marca 2021 Wykręciłem i wkręciłem jeszcze raz suport. Wszystko poszło bez oporu i nie widzę nic podjerzanego
Dokumosa Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Jeśli optycznie zębatka nie jest równoległa do płaszczyzny ramy i nie giba się wraz z kręceniem to krzywa mufa ramy.
Amarider Napisano 14 Marca 2021 Autor Napisano 14 Marca 2021 Czy taka krzywa mufa będzie dużym utrudnieniem? Da się to jakoś naprawić?
To_JaT Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Nie, prawie każdy serwis rowerowy oferuję usługę planowania suportu. Wystarczy przegwintować. Specjalnie dużo to nie kosztuje.
Dokumosa Napisano 14 Marca 2021 Napisano 14 Marca 2021 Planowanie nic nie pomoże. Tak samo gwintowanie. Otwór w mufie (w szczególności cała mufa) nie jest usytuowana względem płaszczyzny ramy prostopadłe.
Amarider Napisano 14 Marca 2021 Autor Napisano 14 Marca 2021 Czy taka usterka na coś wpłynie? Linia łańcucha, jego spadanie itp?
Dokumosa Napisano 15 Marca 2021 Napisano 15 Marca 2021 Jeśli zębatki kasety i korby nie są względem siebie równolegle to będzie to wpływało na przyspieszone zużycie napedu (ciężko wyrokować w jakim stopniu) oraz kulturę pracy napędu (dziwne ďźwięki, z czasem działanie przerzutki).
