KarolekKrasek Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 Cześć. Mam problem z rozkręceniem korby FC-M8000, czy ona jest jedną częścią której nie da się rozkręcić czy może jest jakoś sklejona że nie mogę tych śrub ruszyć ?
Aramil Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 Korba ośka i pająk to jeden element (niewykluczone, że da się je rozłożyć, ale i tak nie ma części zamiennych). Zębatki to element wymienny i widoczne śrubki służą właśnie do ich uwolnienia. Dobry klucz w rękę, jakiś palnik (tylko uwaga, pracujesz z aluminium ), może dodatkowy penetrator chemiczny i powinno ruszyć. Ale jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia z zapieczonymi elementami to imho lepiej oddać do serwisu.
KarolekKrasek Napisano 26 Lipca 2020 Autor Napisano 26 Lipca 2020 @Aramil Właśnie zębatki chce rozłożyć i wyczyścić ale nic z tego. Psikałem sprayem penetrującym ale bez efektu. Palnikiem to co masz na myśli ? Co mam podgrzać dokładnie ? I dla jasności, odkręcam w lewo bo gwinty są tutaj normalne, nie ?
Aramil Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 Jak w wideo poniżej. Grzejesz jakimkolwiek palnikiem (do małych śrub fajnie nadają się lutownice gazowe). Ale jak pisałem - jeśli nie masz doświadczenia to odradzam. Zarówno młotkowanie (w aluminium łatwo o uszkodzenie gwintu lub po prostu okolicy jak nie trafisz w śrubę*), jak i grzanie (bo łatwo przysmażyć tarczę). *Ewentualnie możesz po prostu ostukać okolicę gumowym młotkiem bez przesadnej siły, może puści. Co do gwintów nie pomogę, sam dopiero przymierzam się do wymiany zębów w swoim napędzie Instrukcja nie precyzuje, ale jakbym miał strzelać to raczej normalne: https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MBFC001-01-POL.pdf
KarolekKrasek Napisano 26 Lipca 2020 Autor Napisano 26 Lipca 2020 @Aramil Dzięki za film, ale to chyba lekko mocniejsza konstrukcja niż korba
MaxCava Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 1 godzinę temu, KarolekKrasek napisał: Cześć. Mam problem z rozkręceniem korby FC-M8000, Dobry imbus + przedłużka z rurki i musi puścić.
Dziubek Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 Ewentualnie strumień gorącego powietrza (zamiast palnika) + WD40, CX80 czy co tam używasz. Praktyka pokazuje że to dobry patent.
KarolekKrasek Napisano 26 Lipca 2020 Autor Napisano 26 Lipca 2020 Imbus się złamał z przedłużką w formie klucza właśnie :/ Jutro kupię jakiś nowy. Z gorącego powietrza mam suszarkę, jutro zobaczę jak kupię klucz nowy.
Mod Team safian Napisano 26 Lipca 2020 Mod Team Napisano 26 Lipca 2020 Jak będziesz kupował to zamiast o imbusa poproś o torxa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
WaGiant Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 Chcesz to rozbierać tylko po to żeby wyczyścić ??? Jeśli nie zamierzasz wymieniać zębatek to w ogóle nie warto rozkręcać . Rozumiem że dostęp jest marny ale jeśli weźmiesz pod uwagę ile czasu stracisz na rozbieranie i składanie tego to się nie opłaca . Nie wspomnę że zawsze jest ryzyko że uszkodzisz gwint albo gniazdo na klucz . Trochę cierpliwości , pędzelek , jakiś odtłuszczacz czy rozpuszczalnik i wyczyścisz bez rozbierania .
MaxCava Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 1 minutę temu, safian napisał: ... to zamiast o imbusa poproś o torxa ( ͡° ͜ʖ ͡°) W kominach i tak przelotowo idzie, imbus da radę. Byle by dobry.
WaGiant Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 Aha , a jeśli chodzi o oporne śruby to coca-cola jest lepsza od WD40 !
Mod Team safian Napisano 26 Lipca 2020 Mod Team Napisano 26 Lipca 2020 35 minut temu, MaxCava napisał: W kominach i tak przelotowo idzie Albo ja nie ogarniam, albo coś Ci się pomyliło. Gdzie w korbie, która ma gwinty w zintegrowanym pająku są kominy?
MaxCava Napisano 26 Lipca 2020 Napisano 26 Lipca 2020 no tak, mój błąd, nie przelotowe, ale bardzo głębokie w porównaniu z np. śrubami.
