[suport] Przy mocniejszym pedalowaniu mocno strzela.
playerOnlyOne
Witam, oddałem jakieś dwa/trzy tygodnie temu rower do serwisu w celu wymiany łancucha i po tamtej czynności przy silniejszym pedałowaniu (tzn. takie bardziej stawanie na pedały) mocno strzela. To brzmi jak takie przeskakiwanie np łancucha na zębatce ale to nie to. Zdesperowany poszedłem znów do serwisu i "fachowcy" zapewniali mnie, że to suport więc zamówili go i wymienili... lecz problem nie ustąpił. Nie wiem co mam już zrobić bo pedały kupiłem jakoś w lipcu więc to raczej odpada (platformówki dartmoor, lańcuch dartmoor core. suport dartmoor)
Jeśli trzeba by było np coś nasmarować bez rozkręcania to pół biedy, bo do serwisu oddawać 4 raz w miesiącu to wstyd (a kupę szmalu biorą za to).
Korby mogą być niewystarczająco skręcone, ewentualnie coś innego na kontakcie ramienia z ośką. Pytanie czy był taki czas że mogłeś cisnąć ile mocy w nodze i było cicho ... czy może kupiłeś rower już z taką przypadłością.
Jeśli suport ci wymienili, to on i korby powinny być dobrze dokręcone. Sprawdź zacisk siodła- wyjmij wszystko wyczyść i złóż, możesz delikatnie nasmarować. Sprawdź koniecznie mocowanie tylnego koła. Otwórz zacisk sprawdź czy siedzi koło prawidłowo i ponownie zaciśnij. Te trzaski się niosą po ramie jak po pudle rezonansowym.
Ale może być tak że łańcuch który jest nowy rzęzi na zębatce. Czuć to pod nogą. Sprawdź czy dzieje się to na konkretnych biegach czy cały czas???
Ostatnio miałem przypadek, że powodem trzasków był lekko poluzowany bębenek w piaście (połączenie bębenka z korpusem piasty).
To czasem jest trudna walka.
Jeśli problem pojawił się bezpośrednio po wymianie łancucha, a przed wymianą było wszystko ok,  to obstawiam że to nowy łańcuch kiepsko dogaduje się z zużytymi już zebatkami i przeskakuje poprostu. Ile km ma przejechany napęd?
Posiadam rower z wolnobiegiem więc przełożeń nie da się zmieniać.
Rower zaczął strzelać po wymianie łańcucha, wydaje mi się że czuć lekko te trzaski.
Nie wiem ile ma kilometrów, na pewno sporo ale łańcuch nie przeskakuje bo zębatki są w nawet dobrym stanie, jak sie przyglądałem jak kumpel stawał na pedałach i pedałował to nie przeskakiwał.
Teraz, dovectra napisał:
eee...
Przeczytaj to jeszcze raz.
I powiedz o co chodzi
Nie wiedziałem jak to wytłumaczyć bo nie jestem w temacie rowerów, tylko z nich korzystam. Nie mam kasety a wolnobieg. Nie posiadam przerzutek.
Czyli posiadasz  jedną zębatkę. Czyli wolnobieg jednorzędowy.
Wolnobieg i kaseta może mieć wiele lub jedną zębatkę, to dwa rodzaje mocowania zębatek do piasty.
Mniejsza o większą - wygląda na zużytą zębatkę i przeskakiwanie - nie wiem, czy to można łatwo zauważyć patrząc z boku. Na pewno można to poczuć - to zupełnie inny objaw niż trzaski z okolic suportu. U mnie nowy łańcuch przeskakiwał na koronkach mimo, że wizualnie wyglądały całkiem OK.
Pewnie nie masz już starego łańcucha ale jak masz to go załóż. Jak będzie OK to zużyta zębatka na 100%
Mam stary łańcuch, ale serwis rowerowy w moim mieście już po woli kończy swoją aktywność ponieważ nadchodzi zima i teraz jak naprawde potrzebny jest "mechanik" rowerowy to można zadzwonić i przyjdzie a sam w domu nie wymienię łańcucha, nie mam narzędzi.
A nawet jeśli to jest zużyta zębatka, to piasta też do wymiany? Bo jedni piszą że tak, inni przeciwnie.
To ja bym zadzwonił bo na 90% zaraz będzie potrzebny do wymiany zębatki. Nawet bym ją kupił - nawet na zapas. A na przyszłość kupował łańcuchy ze spinką.
No to jak masz ze spinką to możesz zmienić zanim zadzwonisz : ) Nawet jak spinka chodzi ciężko to drucikiem albo młoteczkiem można go rozpiąć bez narzędzi - w necie są filmiki.
Okej, spróbuję może jeszcze dziś.
Często jest tak w bmx-ach. To też rowery singlowe. Możesz mocno naciągnąć łańcuch , że nie będzie przeskakiwał- a napęd trzeszczy okropnie. Do wymiany zębatka z tyłu- ona z racji małego konta opasania znacznie szybciej pada niż zębatka z przodu. Fajnie by było podeprzeć się jakimś zdjęciem tej zębatki.
Dziękuje za pomoc, oddałem rower do serwisu i przekazałem mu wasze podpowiedzi co do tego problemu, teraz już wie gdzie poszukać problemu. Samemu nic bym w domu nie zrobił :/ Życzę miłych przejażdżek rowerowych :)
Do zamknięcia, pozdrawiam.
