Rufjanissimus
[Rower elektryczny] Tongsheng 52v/750W - jaka bateria?
Rufjanissimus
Witam
Jaka bateria nada sie do takiego silnika? Czy musi to byc bateria 52v czy moge uzywac 48v?
Sprzedawca cos sie mota w zeznaniach, raz mowi ze moge nawet uzywac 36v a raz ze tylko i wylacznie 52... Jak to jest?
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Janu_sz
Pomyliłeś fora, to nie jest forum o rowerach z silnikami niedopuszczonymi do ruchu wg. prawa.
Odnośnik do posta
safian
@Janu_sz skończ z tym swoim spamem, byłeś już upominany i uprawiasz to dalej.
Jak temat Ci przeszkadza to go zgłoś do moderacji zamiast bezsensownie odpowiadać. Tym bardziej że nie wiesz nawet z jakiego kraju jest OP, może u niego sprzęt jest legalny?
Dziękuję za uwagę, można kontynuować temat...
Odnośnik do posta
Janu_sz
He,He dobre. Ja spamuje, za to po innych wątkach offtopy są na miejscu ;)
Odnośnik do posta
Rufjanissimus
@safian Nick zobowiazuje...
U mnie ten silnik jest dopuszczoney do ruchu, to tak tylko zeby co bardziej pobozni mieli czyste sumeinie :)
Odnośnik do posta
phoe
52V vs 48V to tylko 10% różnicy, ale silnik będzie miał troche mniejszą moc, co do 36V, jak jest przystosowany do pracy o tak różnym napięciu bez utraty mocy, to czemu nie, nie wiem co to za silnik.
Jeżeli ten silnik przy 36V bedzie miał pobór mocy jak przy 52V, to popatrz jaki prąd będziesz miał:
750W/52V = 14,4A
750V/36W = 20,8A
To jest już duża różnica, przewody mogą się grzać, tak samo z silnikiem czy akumulatorem.
Wszystko kwestia tego, czy przewody będą odpowiednie do takiego poboru pradu, tak samo akumulator czy silnik.
Nawet taka Tesla S, co z tego że ma 2,4sec do 100km/h jak na torze po 2 okrażeniach ma akumulatory przegrzane i tylko 80% mocy. ;)
Edytowane przez phoe
Odnośnik do posta
Prekompilator
Niewielka różnica - na pewno nie 36V.
Jak już pisano, mniejsze napięcie powoduje, że dla tej samej mocy musi być pobierany większy prąd - czyli masz na dzień dobry mniejszą praktyczną pojemność baterii w Ah w związku z większym zużyciem prądu oraz generalnie mniejszą pojemność w Wh. No i back-EMF nie będzie się dawał we znaki, gdy napięcie będzie wyższe.
Dochodzi oczywiście kwestia grzania się - bateria ma określony max. prąd. Tu znowu wyższe napięcie wygrywa.
Generalnie standardem jest nominalne 48V - ale to nominalne, w praktyce może mieć i 54 po pełnym naładowaniu.
Odnośnik do posta
Rufjanissimus
Rozumiem, czyli w sumie opcja jedyna to bateria 52v albo 48v. albo odeslac silnik 52v i zamowic 48v.
Dziekuje.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
