[centrownica] rolki do czujnika zegarowego
Witam
Buduje własną centrownicę opartą na wspornikach włącznie z dwoma czujnikami zegarowymi ( lewy/prawy/góra/dół ). Jest problem ze znalezieniem rolek ( końcówki na czujnik oczywiście do dosztukowania ). Dzięki
Bo ich nie można dostać, je trzeba zrobić :yes:
Tzn. oczywiście kupić też można, ale są zaskakująco drogie jak na takie maleństwo:
https://www.aliexpress.com/item/32868781888.html
https://www.aliexpress.com/item/4000089800925.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ccb36e4NI1Ahz&algo_pvid=0cfeb3d9-873e-446c-b261-725e6fd7d4db&algo_expid=0cfeb3d9-873e-446c-b261-725e6fd7d4db-1&btsid=11b10bb8-e066-47ee-9982-79a1d6130fed&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Ew zamiast łożyska  mozna dać taką końcówkę (nr 15-23):
https://www.aliexpress.com/item/32903049458.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.ba4410fc8bP06R&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128551.0&scm_id=1007.13339.128551.0&scm-url=1007.13339.128551.0&pvid=7b4cdf18-556a-47e1-b7b4-5a35de2fea0e
Będzie trzeć a nie toczyć się, ale likwidujemy wpływ luzów łożyska i jego osiowania. Choć te w przypadku wymaganych dokładności przy centrowaniu nie mają akurat żadnego praktycznego znaczenia.
Albo kupić komplet zegarów z rolkami od Bitula (też drogo, choć tu w komplecie z uchwytami )
http://www.bitul.pl/Sklep/Produkty/108-Czujniki-zegarowe-do-centrownicy--obrecz#
no właśnie ja też znalazłem, ale cała centrownica z zegarami ma mnie wynieść około 100 zl inaczej to gra nie warta świeczki - komplet kół 28 stożkowych dzisiaj kosztuje tyle samo. Ja znalazłem rolki w PL, ale cena to ponad 500 zł :)
Sama przejściówka na inny gwint to ponad 20 zł, zaraz się okaże, że zegary to najtańszy element.
PS.
https://allegro.pl/oferta/kolko-mini-rolka-do-mebli-h-22-mm-promocja-gratis-6839839589 coś takiego zamontuje.
Dlatego na początek użył bym zwykłej śruby albo pręcika zamiast zegarów. Też daje radę tym ładnie koło wycentrować.
A opcję zegarową odłożyć na lepsze czasy (jak z nudów będzie się chciało człowiekowi coś wyrzeźbić)
Tylko wiesz że taki komplet kół jest niewiele wart? Jeśli budujesz centrownicę tylko po to żeby oszczędzać to nie bardzo rozumiem po co czujniki zegarowe - zwykłe pręciki pozwalają wycentrować koło z tolerancja 1mm.
