[suport] problem z luzami.
Fisiek
Witam. W mojej szosie pojawił się problem z suportem. Po stronie napędowej czuć luz i suport kręci się luźno "w kółko", z lewej strony wszystko ok. Co moglo się stać? Czy to suport do wymiany, czy bardziej coś stało się z gwintem? Dodam, że mój suport to fsa mega exo bb-4000.
Ten suport to gwintowane miski wkrecane w mufe.
Co dokladnje kreci sie w kółko? Moze poprostu poluzowala sie miska i wystarczy ja tylko wkrecic. Jaka masz korbe i jak ustawia sie wstepne obciazenie lozysk (kasuje luz)?
Prawą stronę zakręca sie w lewo. mega exo  to gówno suporty a ten 4000 z tego co pamiętam ma oś średnicy szpilki ... W ogóle fsa to gufno. Jak dokręcisz i będzie ok to zostaw, jak coś będzie nie tak, lepiej sobie kup używana korbę shimano. Odpadanie ramion, pękanie osi czy inne ciekawe usterki to w korbach fsa standard.
Czyli np wystarcz wymienić suport na np shimano bb rs-5000 i do tego korbę shimano i wsztsko będzie dobrze?
A w shimano standart to nabywanie luzu na suporcie po 2 miesiącach.
42 minuty temu, Quell napisał:
Ale jeżeli to tylko odkręcona miska,po co wymieniać ?
miska kręci się w około. Czy gdzieś dostanę inne suportu niż fsa z przekrojem 19mm.?
Jedna rzecz to do tej omegi potrzebujesz suportu na ośkę 19mm, chyba że przy okazji zmienisz też korbę, a druga to jest to suport wkręcany, więc jak się kręci... to coś nie ma już gwintu, oby nie rama.
Prawdopodobnie miska z łożyskiem odspoiła się od części gwintowanej, która została wkręcona w ramie. To całkiem prawdopodobne, skoro jest luz po jednej stronie, ponieważ łożysko zamiast podpierać korbę, wisi sobie na jej osi. Jeśli luz jest ogromny, rzędu kilku mm, to masz pewność.
Tak czy owak czeka Cię prawdopodobnie rzeźba w mufie suportu żeby resztki wykręcić/wydłubać nie uszkadzając gwintu. Może pójdzie łatwo, ale raczej będzie problem.
