[suport] wymiana klasycznego na kompaktowy
PawelW84
Cześć
Potrzebuję pomocy i porady przy wymianie klasycznego suportu na kompaktowy. Mój rower to archaiczny MTB Mariner
Dziś zabrałem się za wybebeszenie mojego starego suportu Ofmega 95  34,8. Wszystko poszło gładko za wyjątkiem nakrętki od strony korby której nie udało mi się odkręcić. Zalałem ją na noc WD 40, może jutro puści. W między czasie znalazłem info że nakrętka może mieć lewy gwint w związku z czym będzie odkręcać się w prawo to by wskazywało na 100 % BSA. Jutro sprawdzę.
Z dotychczasowych pomiarów ustaliłem że:
oś suportu ma 129,7mm długości
średnica gwintu mufy to 34,8mm
długość mufy to 68mm
skok gwintu 1,0mm
W rowerze chciałbym zamontować:
korbę Shimano Acera FC-M361 42x32x22 175 mm
suport BB-UN55 68/122 mm BSA
przerzutkę Shimano ALTUS FD-M313 3x7.3x8
Łańcuch SHIMANO CN-HG40
Czy to wszystko będzie do siebie pasować ??
Jakich kluczy potrzebuję do montażu nowego suportu
Znalazłem coś takiego
OCTALINK YC-26BB na kwadrat
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-osi-suportu-kwadrat-octalink-yc-26bb-7848168558
Bike Hand YC-171
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-suportow-bike-hand-yc-171-7896973128
Wielkie dzięki za porady
Zasadnicze pytanie. Po co wymieniać dobry suport? Przecież on przeżyje Ciebie. Miałem do niedawna rower, w którym suport schimano miał 40 lat klasyczny i gdyby nie to, że się miska zapiekła na amen, to bym go przekładał do kolejnych rowerów albo sprzedał za kilkaset złotych na ebay. Prawidłowo serwisowany będzie pracował lepiej od maszyn i nigdy się nie zużyje.
Miska prawa ma odwrotny gwint.
Wszystko dobrze wybrałeś, klucz to przykręcenia nowego suportu ten z 1 linku.
Jeśli zamierzasz jeździć więcej niż trochę to łańcuch lepszy  kmc x8.93.
Bardzo dziękuję za pomoc, wolałem się upewnić zamiast bawić się później w zwroty towaru itp
Jeżdżę weekendowo na przejażdżki z dziećmi więc myślę że łańcuch wystarczy mi do końca życia roweru :)
Żebyś się nie zdziwił :)  - na razie to równowartość mniej więcej dwóch paczek papierosów -  a jak się już przekonasz że nie wystarczył - będzie drożej  :D
Dobra, przekonaliście mnie.
Kurcze myślałem, że marka Shimano jest gwarantem co najmniej średniej jakości akcesoriów rowerowych, a tu wychodzi że to delikatniejsze niż guma od majtek ;)
Można wziąć łańcuch hg71 od shimano ( i dokupić spinkę kmc cl573 ) i jakościowo będzie podobnie jak kmx x8.93, ale wyjdzie drożej ;)
Jak każda firma , ma modele tanie/ średnie i droższe.
Czyt. marne/ dostateczne  i dobre.
2 godziny temu, Pablo59 napisał:
Określenie "sh*tmano" nie wzięło się znikąd :)
Nie demonizujmy.
łańcuchy z serii wyższych są znośne.
Dziś udało mi się wykręcić stary suport. To zdecydowanie BSA, jedna miska lewa druga prawa.
Zamawiam graty.
Czy macie jakieś rady jak zamontować suport kompaktowy ?? Na co zwrócić uwage itp ??
Rozumiem że strona z wielowpustem octalink powinna być po stronie przeciwległej do łańcucha ??
To nie jest octalink tylko normalny suport. Cały wkład zaczynasz wkręcać od strony korby. Najpierw smarujesz gwint smarem. Gdy wkrecisz 80 procent wkręc lewą miskę do 80 procent. Potem prawą do konca i lewą do końca.
Przepraszam, zmylił mnie napis na aukcji z kluczem
Dziękuję za rady. Gdzieś czytałem że najlepiej wkręcać to na smar grafitowy. ?
Kwadraty na ośce do montażu korby też delikatnie przesmarować ??
  • 1 miesiąc temu...
