[2018] Trust Performance - Message
Brombosz
Witam
Miał ktoś kiedyś doświadczenie z tym lub podobnym sprzętem? Jest to jakaś innowacja? Czy po prostu ekstrawagancki bajer dla bogatych?
Widziałem kiedyś motocykle z podobnym rozwiązaniem. Temat założyłem z czystej ciekawości co do opinii. Na moją logikę to jakieś tam plusy to może mieć, chociażby związane z odpornością anody na uszkodzenia mechaniczne... o ile wykorzystane są przy tym elementy anodowane.
Dane z oficjalnej strony:
  • Trailing multi-link front suspension
  • 130mm contour travel
  • 1980 grams
  • Full carbon chassis, steerer tube and linkages
  • Three-way mode adjust - Firm, Mid, Open
  • Trust engineered twin-tube, thru-shaft damper
  • Fits both 29/27.5"+ (110-150mm) and 27.5" (130-150mm) bikes
  • Tire widths up to 29 x 2.6” (762 x 66mm) max or 27.5 x 2.8" (744 x 78mm) max
  • Easy setup with air pressure equal to rider weight
  • 535mm axle-to-crown
  • Fits existing mountain bikes with tapered head tube
  • Boost 15x110mm thru axle (or with torque caps)
  • Direct mount 180mm rotor (203mm max)
  • 250 hours between service intervals
$2,700
Edytowane przez Brombosz
Kiedyś też już się to pojawiało. Problemem jest poziom skomplikowania konstrukcji, który generuje wysoką cenę. Za jego cenę można w Polsce ze 3 nowe lyriki dostać. Do tego ten wynalazek ma niską sztywność, zmieniający się poziom tłumienia w zależności od ugięcia, oraz opór amortyzatora jest ciut wyższy niż w klasycznych konstrukcjach. Do tego wygląda pokracznie. Na razie wady przyćmiewają jedyną zaletę tego wynalazku, ale i tak zapomniałem jaką. Serwis co 250 h nie jest tą zaletą i w sumie wierzę w długość tego interwału jak w to, że w Suntourach z prawie plastikowymi uszczelkami można serwis robić raz w roku.
Do tego mocowanie osi jest za goleniami amortyzatora co zmniejsza efektywny kąt główki ramy.
Edytowane przez Ilia
  • 3 tygodnie później...
Znowu mnie to zaczęło dręczyć jak znalazłem tą recenzję:
Pewnie sponsorowana, ale w niektórych momentach brzmi całkiem sensownie. Szczególnie mnie zainteresowała ta wzmianka o innym zachowaniu widelca przy najeżdżaniu na przeszkody.
Niby tak, ale sterówka zamontowana po skosie trochę to pewnie niweluje. Wcześniej tego nie zauważyłem. W interwały serwisowe co 250h też mi trudno uwierzyć.
