[korba] Zmiana z kwadratu na Hollowtech II
olek741
Cześć, mam pytanko. Chcę zmienić swoją korbę z jakiegoś SR Suntoura na Shimano Deore FC-M617. Wiem, że muszę zmienić suport, bo aktualnie jest kwadrat (gwint BSA). Czy jest szansa żeby w moją ramę w której jest BSA założyć suport SM-BB52.
Rower to Kross Level R3 2017
9 godzin temu, olek741 napisał:
Dzięki za odpowiedź! Zmienię to, bo już mam dość ocierania zębatek o przerzutkę.
A co ma ocieranie przerzutki do rodzaju suportu? Jak obciera to wystarczy wyregulować, lub ewentualnie wymienić oś na dłuższą bądź krótszą.
Fabryczny kwadrat nie jest jednak tak sztywny jak ośka. Zdarzy mu się zgrzytnąć o przerzutkę na najwyższych przełożeniach.
10 godzin temu, Dokumosa napisał:
To typowy objaw wiotkości suportu - ugina się oś z blatami korby a wózek przerzutki nie stąd obcieranie przy mocniejszym deptaniu.
Dokładnie, stąd pomysł na zmianę :D
Szybciej bym się zgodził że blat się wygina, lub tym bardziej zębatki które nie są zamontowane do pająka, ale sama ośka?  Po pierwsze,  szybciej pęknie niż się ugnie, po drugie  to oś z korbą  ma za małą dźwignię na widoczne uginanie.
No niestety nie masz racji. Problem ocierania łańcucha o wózek przerzutki przy mocniejszym depnięciu w korby praktycznie znika gdy mamy korbę ze zintegrowaną osią, również przy octalinku jest to mniej widoczne. Blaty nie mają tu nic do rzeczy.
Jakie to są zębatki nie zamontowane do pająka?
Ośka jest ze stali, a nie aluminium, więc prędzej się wygnie niż pęknie.
Skoro problem jest powszechny przy suporcie na kwadrat, to widocznie dźwignia jest wystarczająca.
Dalej się nie zgodzę. Obcieranie prze suporcie na kwadrat występuje częściej ponieważ jest na nim zamontowany zazwyczaj tańszy, a co za tym idzie słabszy mechanizm korbowy, a  zatem  bardziej podatny na uginanie.
