[Napęd]Wymiana Cały -Shimano czas na zmiany?!
krossb3
Witam. Niebawem napęd będzie wymagał wymiany. Jeźdzę na 9×3 - Shimano Łańcuch HG53 i kaseta HG50. Przód 3 blaty 22/32/44. Z racji tego że najmniejszego blatu praktycznie wcale nie używam zastanawiam sie na wymianą kory na 2 blaty. Do tego wrzuciłbym coś "ciut" lepszego na tył, bo to co mam to naprawdę "gumka z majtek" ;-)
I tu moje pytanie do was: Jaka korbę na 2 blaty na przód wybrać - co proponujecie? I czy 2 blaty z przodu jak wrzucę będą kompatybilne z kaseta 9 i obecną tylnią przerzytką? Czy tu też coś będzie wymagało wymiany/regulacji? Nie jestem jakimś zawodowcem więc nie zależy mi na towarze z najwyższej pólki. Szukam czegoś dobrego za rozsądne pieniądze ;-)
Dzięki za wasze propozycje!
Pozdr
Wymiana na korbę 2rz niesie ze sobą wymianę manetki i przedniej przerzutki.Raczej nie znajdziesz korby o stopniowaniu 44-32 jak masz obecnie.Są mtb 40-28 lub powiedzmy szosowe,przełajowe 46-34.Korba będzie kompatybilna z kasetą i przerzutką tylną,o ile przerzutka będzie miała odpowiednią pojemność
Tak jak wspomniał @@Tatanka, największa dwurzędowa korba w normalnej cenie (Deore FC-M615) ma stopniowanie 40/28 (jest XTR M985 44/30 ale cena zabija) + do tego dedykowana przerzutka przednia (jako że jest pod 10s to taki łańcuch również - będzie bez problemu działał z kasetą i przerzutką 9s).
Wcale nie trzeba standardowa pod 3x tak samo dobrze się nadaje, przerzutka przednia pod 2x automatycznie ogranicza zakres ostatniego skoku manetki.
W sumie tak.Sam jeżdżę na klamkomanetce sora 3rz  z korba i przerzutką 2rz i jest tak jak napisałeś,Chociaż podobno są tacy którym udaje się na siłę wrzucić 3 bieg.
Można by zmienić tylko blaty - 24/38 np. Do tego kaseta 34 i w zasadzie te same przełożenia co przedtem.
Blaty zamontujesz do sterej korby musisz tylko skołować krótsze śruby kominowe. Niektórzy piłują, ale można kupić też gotowe.
Jeszcze jest kwestia wózka tylnej przerzutki - czy obsłuży kasetę 34.
Z pewnością ma napęd MTB skoro 9rz i korba klasyczna 44/32/22. Gdy przejdzie na 38/26 i kasetę 11-34 MTB, to każda przerzutka mu to obsłuży.
Ale...
Kolega nie używa młynka korby. To już daje sądzić, że mieszka w płaskich terenach. Po kiego mu zatem kaseta 11-34? Wymienić zębatki na korbie na 38/26, zmienić przerzutkę od 2x10, dać łańcuch 10s i najciaśniejszą kasetę czyli 11-28. Powstanie idealny napęd na dojazdy do pracy i lajtowe, płaskie trasy w terenie leśnym.
Teraz trochę matematyki :)
Najprawdopodobniej miał dotychczas kasetę 11-32 więc najlżejszy używany bieg, to 32:32=1
Z nowym napędem będzie to 26:28=0,92 czyli lżej, a więc nie ma sensu pchanie się w kasetę 11-34, by nie używać wszystkich zębatek.
Ale... Kolega nie używa młynka korby. To już daje sądzić, że mieszka w płaskich terenach. Po kiego mu zatem kaseta 11-34? Wymienić zębatki na korbie na 38/26, zmienić przerzutkę od 2x10, dać łańcuch 10s i najciaśniejszą kasetę czyli 11-28. Powstanie idealny napęd na dojazdy do pracy i lajtowe, płaskie trasy w terenie leśnym.
Bardzo Ciekawe propozycja!!!
Na tyle mam piastę Novateca D042SB więc kasetę 10rz przyjmie. Przerzutka tył to tylko Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow, a manetka jeszcze gorzej bo jedynie Altus SL-M370, 9. Więc tu chyba dojdzie wymiona manetki do obsługi 10siątki kasety? Jakaś ciekawa propozycja z Deore co mozna wrzucić do tego>
A co z przerzutką tył - obsłuży to zestawienie? Czy pomyśleć o czym lepszym?
No i pytanie o przód jak  - wrzucę te 2 balaty to czy obecny zestaw ją obsłuży??? Manetka j/w a przerzutka to Shimano Altus FD-M371
Dzięki za odp.
Nie można niestety mieszać kasety 10rz i reszty od 9rz. Musisz podjąć decyzję - albo kompleksowo wchodzisz w 10s, albo pozostawiasz obecne graty, wymieniasz jedynie tarcze korby, łańcuch, kasetę i tę przednią przerzutkę na 2x10. Pierwsza opcja będzie znacznie droższa, ale czy do takiej jazdy potrzeba dodatkowej koronki? Moim zdaniem nie i 9s w zupełności ci wystarczy.
Oczywiście jeśli koniecznie chcesz kompleksowej wymiany, to takie Deore 10s będzie wystarczające w oparciu o korbę 38/26 i kasetę 11-28.
Toż zwrócona na to uwaga była na samym początku. W ludzkiej cenie nie ma nic. Można by poszukać u innych producentów zestawu 40/28.
A tak znajzc życie, to kolega pewnie i tak tłucze 90% czasu środkową 32z, a 44 zapina okazjonalnie na asfaltingu z górki.
Wiem że była zwrócona uwaga co do ceny.Chodzi mi o to,że proponowana jest korba 38/26 biorąc pod uwagę tylko lekkie przełożenia.Niech kolega krossb3 poda na jakich ciężkich przełożeniach jeździł,to będzie wiadomo czego potrzebuje.
Tak jak ktos napisal z przodu w więksości używam średniego blatu 32 + tyl w zakresie od 9-6. To moge śmialo powiedzie że jest to 80% jazdy w tym ukladzie. W bardzej wymagajacym terenie ale nie zbyt czesto i nie regularnie przod maly blat a tym wchodze wyzej tj. 4-1. Przod bylby fajnym rozwiazanien na 2 blaty ale 2 blat ciut wiekszym niż mam np 36 a najwiekszy zostawic jak jest 44 lub 42 a tył zostawic 9rz 11-32. Ma to sent i czy da sie taki przod zmontowac 36/44?
Czyli w cięższym terenie potrafiłeś używać przełożeń blat 22 i kaseta w zależności jakie masz stopniowanie 28-32,może 34.Może podaj jakie masz stopniowanie kasety.
No to źle używasz.Przy korbie 3rz  najcięższe 2-3 biegi powinny być obsługiwane przez duży blat.
Stopniowanie kasety mam 11-32.
Ps.Przy korbie 3rz  najcięższe 2-3 biegi powinny być obsługiwane przez duży blat...
Może i powinny ale nie uważam aby był to ogromny problem jeśli wrzuce 2przod i 7/8 tył czy nawet 9 ;-)
Nie jest problemem.Tylko nie rozumiem jak może pasować Ci stopniowanie blatów 44/36 jak napisałeś w poprzednim poście ,skoro używasz obecnie do ''szybkiej'' jazdy blaty 32? Natomiast do lekkich chcesz  blat 36 i obecną kasetę,a przecież zdarza się że używasz  obecny młynek 22 z największymi koronkami kasety.
Niektórzy narzekają na problem z działaniem przerzutek shadow z płaskimi kasetami. Za małe różnice na dużych koronkach i wieczne problemy z regulacją. A alivio nowe do cudów techniki nie należy...
2 blat z przodu zwieksza mi zakres kombinacji w polączeniu z kaseta 9rz. Obecnie do szybkej jazdy używalem 32blat z 9 z tylu co nie jest zbyt poprane politycznje lub jak to ty napisalem że źle używam ;-) a teraz byloby to 36 z 9 co da mi szybsza jazde.... A do jeszcze szybszej bedzie 44 blat ktorego tez uzywam tylko o tym nie pisale. Do jazdy w ternie jak dla mnie bo nie jest to zbyt ostry teren 36 blat i 24/28/32 tył bedzie odpowiedni. Chyba odpowiedni?! A jak nie to bede prowadził rower;-)
Jeśli w tym moim rozumowaniu sie myle to proszę STARSZYCH KOLEGOW o wyprowadzenie mnie z błedu bo ze wzgledu na małe doświadczenie zakładam oczywiście że moge sie mylic...!
Do szybkiej jazdy blat 40 będzie wystarcząjący.Tylko że do tego trzeba jeździć z odpowiednią kadencją,a to wymaga treningu i kondycji.Przy blacie 40  przy kadencji 80 masz prędkość ok.35 km/h.A to nie jest jakaś duża kadencja,Do tego młynek 28 i kaseta 30 lub 32 skoro nie ma problemu z tym że trzeba prowadzić rower.
No to moźe jednak napęd 1x9(10)? Korbe juź masz, zakupisz tylko zębatkę narrow-wide choćby z Aliexpress za 30zł, wywalisz przednią przerzutkę i manetkę i gotowe.
A to niby z czego wynika?
Czy linia łańcucha środkowej zębatki korby 3rz różni się jakoś od linii łańcucha korby 1rz? Dla mnie 50=50, różnicy nie widzę.
Panowie, kolega krossb3 nie do końca wie o czym pisze. Najpierw używa przełożeń 22:24/28/32, a teraz uważa, że wystarczy mu na ten sam teren 36: ... No właśnie, ile? Mi wychodzi 50z :D
Krossb3, posłuchaj nas i zrób tak jak napisane było od początku - korba 38/26 i kaseta 11-28/11-32/11-34. Nie kombinuj z dziwactwami 42/36 bo tego nie da się poprawnie zrobić. Z twojego opisu wynika, że taka korba z jedną z tych kaset w 100% zaspokoi twoje potrzeby. A którą kasetę wybierzesz, to już twoja wola, bo po twoich wpisach ciężko cokolwiek zrozumieć.
No proszę cię. O jakich ty przekosach mówisz na środkowym blacie? Kurna, to stara korba SLX m665 powinna być bezużyteczna :D a to przecież nic innego jak przerobiona wersja m660. Będę musiał korbę wyrzucić :D A SHimano zbudowało w ten sam sposób jeszcze XTRa 2rz 9s, co za barany :D
Herezję kolego szerzysz, herezję. To o czym mówisz tyczy się tylko zewnętrznego, największego blatu i jazdy na największych koronkach kasety, a nie środka i młynka. Choć w przypadku młynka jedyna szkodliwość jaka nastąpi, to ocieranie łańcucha o sąsiednią tarczę i/lub wodzik przedniej przerzutki, ale to nie ma praktycznie wpływu na zużycie napędu.
...pewnie tak, bo człowiek jak się nie zna to głupoty pisze! ;-)
Ale nie ukrywam że odrobiłem lekcje, wrzuciłem do exela dane i  "policzyłem" sobie jak to będzie z balami 42/36 i kasetą 11-32 VS 38/26 i kaseta 11-32 no i liczny nie kłamią ;-)
To tylko wycinek:
38 11 3,45   26 11 2,36 38 12 3,17   26 12 2,17 38 14 2,71   26 14 1,86 38 16 2,38   26 16 1,63 38 18 2,11   26 18 1,44 38 21 1,81   26 21 1,24 38 24 1,58   26 24 1,08 38 28 1,36   26 28 0,93 38 32 1,19   26 32 0,81
Wnioski takie że będzie 38/26 i kaseta zostaje 9rz 11-32 ;-)
Jeszcze jedno pytanie bo już sie pogubiłem - czy do tych dwóch bałtów muszę wymieniać przerzutkę i manetkę  czy moja stara która pracował do tej pory na 3 blatach obsłuży ten zestaw z 2 blatów?
Dzięki za pomoc i wasze uwagi!
Było na samym początku, musisz wymienić przednią przerzutkę na taką 2x10 np. FD-M618 (są 4 wersje w zależności od ciągu linki, mocowania itd) oraz najlepiej łańcuch na 10rz, by uniknąć niepotrzebnego tarcia o wodzik tej przerzutki. To wszystko.
Pamiętaj jednak jak będziesz wymieniał zębatki, to tę 38z musisz wybrać w wersji pod działanie z 26z czyli np. tę:
http://www.bikestacja.pl/pl/zebatka-shimano-slx-do-korb-fc-m675-10-38t-27255.html
Zamiast ciąć śruby i kombinować proponuję kupić takie zaślepki maskujące miejsce po zewnętrznej tarczy:
https://pl.aliexpress.com/item/SNAIL-4pcs-set-Crankset-Nut-Ultralight-7075-Aluminum-Bike-Chain-Wheel-Nails-MTB-Road-Bicycle-BMX/32710556606.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_10557_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&btsid=e68ddceb-9e39-4fe9-b504-5a8f6741b95c&algo_expid=faf26365-702c-42d5-8e66-710ebc0c8469-14&algo_pvid=faf26365-702c-42d5-8e66-710ebc0c8469
I nie męcz się więcej, używaj tego:
http://ritzelrechner.de
