weland Napisano 25 Czerwca 2017 Napisano 25 Czerwca 2017 podepnę się do tematu ponieważ pewnie zaraz będę miał podobny problem obecnie mam korbę alivio FC-T4060 48-26 oraz 44-22. Do tego leciwa już przerzutka alivio M412. Czy zagra to z klamkomanetkami sora ST-R3000? Mam jeszcze drugie pytanie. Tylną przerzutkę będę zmienił na Sora RD-R3000 9rz i w opisie jest "Napęd: 2 x 9-rzędowy" tzn. że nie będzie działać w napędach 3x9 ?
PanzerMamba Napisano 25 Czerwca 2017 Autor Napisano 25 Czerwca 2017 Jak masz korbę na 2 blaty to kup po prostu manetkę 3-stopniową i to spokojnie ustawisz.
weland Napisano 25 Czerwca 2017 Napisano 25 Czerwca 2017 mam korby na 3 blaty. jedna 48x36x26 druga 44x32x22 najmniejszych blatów nie używam i w sumie gdyby się dało to najchętniej bym je wyrzucił
PanzerMamba Napisano 25 Czerwca 2017 Autor Napisano 25 Czerwca 2017 No to ja sorę st-r3000 z przerzutką i korbą alivio ustawiłałem bez problemu: albo blat najmniejszy i średni, albo blat średni i duży. Ale aby latała po 3 blatach to musiałem kupić przerzutkę sory.
weland Napisano 25 Czerwca 2017 Napisano 25 Czerwca 2017 albo blat średni i duży. no i to bym mi w sumie starczyło dzięki za informację powiedz mi jeszcze, bo masz klamkomanetkę sory na 3 rzędy, czy ma ona trymowanie (tzw półbiegi) ?
PanzerMamba Napisano 26 Czerwca 2017 Autor Napisano 26 Czerwca 2017 Tak, ma trymowanie. Przy zmianie z 1szego na 2gi bieg ciężko mi je wyczuć, ale z 2 na 3 jest na bank.
PanzerMamba Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 Haha, wracam do tematu Jeszcze chwilę, a rower z osprzętem przetopię na kupkę aluminium Mam komplet: Manetka Sora ST R3000 Przerzutka Sora SORA FD 3503 Korba Sora SORA FC-3503 Dalej mi nie chce wciągnąć łańcucha ze średniego na duży blat. Już dostaję pier#@lca.
PanzerMamba Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 Nie nie. Jako tako działało z trekingową korbą alvio. Ale ponieważ na olx udało mi się trafić korbę do zestawu za nieduże pieniądze to postanowiłem sprawdzić, może by działało lepiej. Oczywiście nie działa. WHY?! Przecież to ta sama grupa! Nie wiem, może to wina suportu? Może być za szeroki np o 2mm i korba po prostu nie nachodzi tak głęboko jak powinna?
weland Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 jaką masz szerokość mufy? 73? może w tym problem? jaką masz ramę?
PanzerMamba Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 W rowerze mam suport SM-BB52, a cytując z pdf: Pasuje do ram z mufami o szerokości 68mm lub 70mm 73mm mufa to dość wyszukana byłaby rama chyba. Nie rozumiem dlaczego to nie działa. Wózek ma tak duże wychylenie, że i by 4 tarcze obskoczył. Ustawiam go śrubą wewnętrzną tak, że już trze o łańcuch przy ustawieniu 30/34 (młynek). A i tak nie wciągnie potem tego łańcucha na 3 blat.
Tatanka Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 73mm mufa to dość wyszukana byłaby rama chyba. BSA ma szerokość 68 i 73 więc raczej standard.Natomiast 70 to chyba typ włoski.
radomir Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 podłączę się nieśmiało, mam identyczny problem z przerzutką 105 11 blatową, rower nówka, ale ustawić to to jakaś masakra... Olewam system i jeżdżę jak jest, ale wkurza to nie miłosiernie, też mam wrażenie, że wózek jest za wąski...
weland Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 73mm mufa to dość wyszukana byłaby rama chyba. jaką masz tą ramę? ile masz podkładek włożonych? jeżeli wkładałeś jakieś to spróbuj je usunąć
PanzerMamba Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 Rozmiar L: http://www.gtbicycles.pl/rowery/2016-cross-city/transeo-10 Podkładki w miskach suportu? Nie mam pojęcia, nie rozbierałem suportu. Sprawdzę.
weland Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 @@PanzerMamba, sprawdź te podkładki. Prawidłowo do oryginalnej korby jaką miałeś powinno być 2 od strony napędowej, 1 od drugiej strony (podkładki 2,5mm) w przypadku mufy 68. W przypadku mufy 73 powinna być tylko jedna podkładka 2,5mm od strony napędowej.
PanzerMamba Napisano 29 Czerwca 2017 Autor Napisano 29 Czerwca 2017 @weland, jesteś kozak. Podkładkę mam jedną od strony napędowej i jest grubości 1.97mm, natomiast mufa suportu faktycznie ma 72,2mm szerokości. A jednak... No nic. Składam bez tej podkładki. Jak to nic nie da... Cóż, zostaje planowanie tej mufy. Ale tego akurat najmniej się obawiam ze wszystkich rowerowych modyfikacji...
weland Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 @@PanzerMamba, czyli masz prawidłowo założone do "oryginalnej" korby. Tak, jak napisałeś, spróbuj bez podkładek i daj znać czy pomogło
gtb Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Po usunięciu podkładki oś będzie za bardo wystawać i nie będzie możliwości skasować luzu , jeśli już chcesz kombinować to przełóż tą podkładkę na drugą stronę ale cała ta operacja zmieni ci linię łańcucha .
weland Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 @@gtb, a nie jest tak, że do korb szosowych nie daje się podkładek? Kiedyś czytałem, że tak podobno jest?
gtb Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Przy szosowych owszem ale z tu cały czas mowa o korbie trekingowej T4060 , której zasady montażu są identyczne jak w korbach MTB.
weland Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 ale PanzerMamba napisał później, że zmienił korbę na sorę. Dlatego zasugerowałem mu, żeby całkiem usunął podkładki. Przynajmniej potwierdziłeś mi, że do szosowych podkładek się nie daje dzięki
PanzerMamba Napisano 29 Czerwca 2017 Autor Napisano 29 Czerwca 2017 Podkładkę wyrzuciłem. Śmiga aż miło, dobrze że jest trymowanie. Czasem raz na kilka zmian przy ustawieniu blat 50 i koronka 11 potrafi przycierać o wózek po zewnętrznej jego stronie. Może to kwestia dogrania baryłkowej śruby idealnie. Zobaczymy. Najwyżej splanuję mufę o 0,5mm-1mm. Hobbistycznie buduję samochody. Nie jestem zielony z mechaniki i budowy maszyn. Przyznam, że rowery- osprzęt, szczególnie narzędzia, niektóre rozwiązania są bardzo złośliwe, utrudniające serwis, zbędne...
Kolmark Napisano 30 Czerwca 2017 Napisano 30 Czerwca 2017 Aha, żarty sobie stroisz, dopiero w samochodach jest masa zbędnych i durnych rozwiązań i super specjalistycznych narzędzi tylko do jednego celu, i tylko do tego modelu auta. Nie mówiąc już o prozaicznej czynności demontażu reflektora, albo podszybia celem wymiany żarówki.
PanzerMamba Napisano 30 Czerwca 2017 Autor Napisano 30 Czerwca 2017 Wyraziłem się nieprecyzyjnie. Chodzi i o samochody wyłącznie z lat 1960-1984.
