maczet190399 Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 Czy korba dla m7000 2x11 będzie pasowała do napędu 2x10 kaseta 11-36 ? Pytam bo nie wiem co kupić a kusi zakup na zapas na przyszłe modernizację do 11 rz.
Tatanka Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 Sama korba będzie działała z 2 x10 Tylko zwróć uwagę na stopniowanie blatów
maczet190399 Napisano 12 Maja 2017 Autor Napisano 12 Maja 2017 Jedynie pasuje mi 36/26. Niestety w 11 rz jest roznica max o 10. Jednak raczej poradze sobie w takiej konfiguracji.
Tatanka Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 Przerzutka przednia z 2x10 jest przystosowana do większej różnicy.Może być problem z regulacją
maczet190399 Napisano 12 Maja 2017 Autor Napisano 12 Maja 2017 Przednia przerzutke mam 3x10. Planuje spróbować wykorzystać ja choc wiem, ze moze sie nie udac. Sam juz niewiem czy nie kombinować i poprostu zakupic dedykowana do 2x10
Tatanka Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 Możesz spróbować.Jeśli się nie uda,to kup dedykowaną 2x11 do takiej korby
Dokumosa Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 Jak masz przerzutkę na obejmie to jest szansa, że jakoś to wyregulujesz. Gorzej z direct mount bo te nie zawsze da się opuścić na tyle ile będzie wymagała korba z mniejszym blatem.
Arni220 Napisano 12 Maja 2017 Napisano 12 Maja 2017 Nawet jak ma obejmę to problem będzie stanowić jej obniżenie na odpowiednią wysokość (1-3mm) ponad blat. Najprawdopodobniej wodzik zahaczy o widełki tylnego trójkąta i guzik z tego wyjdzie. Ale próbuj, a po nieudanej próbie kup przerzutkę 2x11 i zastosuj łańcuch 11rz. Na tyle to nie przeszkadza, a z przodu znacznie ułatwi regulację i zmiany biegów (nie będzie tarcia łańcucha o wodzik w skrajnych przekosach)
maczet190399 Napisano 13 Maja 2017 Autor Napisano 13 Maja 2017 A ten łańcuch 11rz to konieczny ? Pytam bo niezbyt chciałbym jeszcze wydawać extra 150 PLN na nowy łańcuch + spinka Connex za 70 PLN
Tatanka Napisano 13 Maja 2017 Napisano 13 Maja 2017 Łańcuch 11rz ułatwi regulacje i umożliwi jazdę na większych przekosach niż 10rz.Ale konieczny nie jest
maczet190399 Napisano 13 Maja 2017 Autor Napisano 13 Maja 2017 Co do przerzutki to potrzebuje down swing oraz dolny naciąg (linka do przerzutki przychodzi od dołu ramy od strony mufy suportu. Ktrra poniżej bedzie dobra ?? https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-przerzutki-przednie-przerzutka-przednia-shimano-deore-xt-fd-m8025-2x11-down-swing-dp-obejma-o_l_189_5089.html Ten uniwersalny naciąg Dual Pull znaczy, ze można linkę poprowadzić z góry i dołu ? Pojawia się jeszcze opcja High Clamp w Down Swing. Co to oznacza ?
m0d Napisano 13 Maja 2017 Napisano 13 Maja 2017 High/low clamp to przy przerzutkach o budowie typu side swing, a nie "klasycznej", czyli taki w miarę świeży wynalazek gdzie linka jest doprowadzona z boku przerzutki. Tam mechanizm jest zawsze taki sam, nie ma rozróżnienia na górny czy dolny ciąg, bo jest tylko boczny z własnym oporem dla pancerza, za to masz do wyboru kilka wariantów mocowań. High clamp oznacza obejmę powyżej mechanizmu przerzutki, czyli podobnie do klasycznych przerzutek down swing. Low clamp to obejma pod mechanizmem, czyli podobnie jak w klasycznym top swing. I oczywiście jest jeszcze direct mount.
maczet190399 Napisano 13 Maja 2017 Autor Napisano 13 Maja 2017 Czyli side swing odpada dla mojej ramy ?? Rozumiem, że podana w aukcji nada się ?? Pytanie jeszcze, czy SLX, Czy XT. Różnica 25 PLN więc niewielka
Arni220 Napisano 13 Maja 2017 Napisano 13 Maja 2017 A ten łańcuch 11rz to konieczny ? Koniecznie faktycznie nie jest, ale zauważ, że klatka wodzika przerzutki 11s jest delikatnie węższa od klatki wodzika przerzutki 10s. Ty będziesz miał sytuację, że do węższej przerzutki wsadzisz szerszy łańcuch. To będzie powodować tarcia łańcucha o wodzik na biegach, gdzie z łańcuchem 11s nie byłoby problemu. Zakładając, że idealnie wyregulowana przerzutka 10s i łańcuch 10s nie ocierają o siebie w żadnej pozycji, to tu mogą pojawić się tarcia może nawet i na dwóch skrajnych koronkach kasety. Najlepiej jest jak łańcuch i przerzutka są tej samej rzędowości, a wtedy korby można dać od innej. Wymogu jednak nie ma, załóż 10rz, pojeździj, potestuj i sam zdecyduj, może przy następnej wymianie łańcucha? niezbyt chciałbym jeszcze wydawać extra 150 PLN na nowy łańcuch + spinka Connex za 70 PLN KMC X11 ma spinke w zestawie: http://www.bikestacja.pl/pl/czesci-rowerowe-1/mtb/lancuchy/lancuch-kmc-x11-93-11speed-spinka-35648.html To bardzo dobre łańcuchy. Tańszy i równie dobry powinien być X11.73.
m0d Napisano 14 Maja 2017 Napisano 14 Maja 2017 Czyli side swing odpada dla mojej ramy ?? To zależy. Kwestia sensownego poprowadzenia linki, ułożenia mocowań i przelotek/oporów. Jak wspominałem side swing ma własny opór dla pancerza więc możesz poprowadzić go w jednym kawałku od samej manetki i na upartego przyczepić do ramy nawet trytytkami.
