[drętwienie w palcach] co na to poradzić
crash_dg
witam
zawsze po powrocie z rowerku mam problem z zdrętwiałymi palcami - chodzi o czwarty palec (liczac kciuk jako pierwszy) zarowno lewej jak i prawej reki. jezeli jade krotki dystans do 40 km to po 20-30 min juz nie czuje ale przy dluzszej jezdzie troche musze poczekac az to odczucie zaniknie.
dla sprecyzowania - rogow nie uzywam, rekawiczki mam - ale niepelne (tzn pol palucha wystaje) no i przerwy w jezdzie staram sie robic.
jak temu zaradzic? z gory dzieki za wszelkie rady
pozdr
moim zdaniem może to być źle dobrana rama, źle ustawione siodło (wysokość, pozcja... pochylenie), ustawienie kierownicy... wysokość, odchylenie, szrokość... no i używać rógów albo chociaż bez nich zmieniać pozycję rąk na kierownicy.
no i może złe chwyty... osobiście lubię gładkie chwyty z miękkiej gąbki.
Wygląda to na nic innego jak nadmierny ucisk na nerw łokciowy, który jest właśnie odpowiedzialny za czucie w tym regionie (patrz zdjęcie)
Rozwiązań problemu jest kilka. Między innymi:
1. Zmiana sposobu trzymania kierownicy z obciążaniem części bocznej ręki (czyli tej bliżej kciuka)
2. Podczas jazdy lekkie ugięcie łokci (nie jeździmy na prostych - pamiętajmy o tym) w wyniku czego na rękę będą przenoszone mniejsze siły nacisku co spowoduje też mniejsze negatywne oddziaływnie na nerw łokciowy
3. Zbyt duża wysokość siodełka względem kierownicy w wyniku czego sylwetka jest mocno pochylona i większy ciężar przeniesiony jest na dłonie.
i zmiany w sprzęcie:
4. wymiana rękawiczek na jakieś z lepszą poduszką na stronie dłoniowej
5. wymiana chwytów na miększe, bardziej gładkie, profilowane
6. zamontowanie rogów
To tylko kilka pomysłów. Jestem pewien, że jeszcze z kilka ktoś wymyśli.
wwwwwwwwwwwwooooooooooooowwwwwwwwwww
ta odpowiedz mnie powalila w pozytywnym znaczeniu ;))
rzeczywiscie sa to dokladnie te okolice dloni, ktore odczuwam - co do rad to na pewno sie zastosuje :)))) i dam znac jakie sa odczucia
na pierwszy ogien pojdzie zmiana ulozenia siodelka i zakup rogow - zobaczymy jak bedzie :D)
Pozdro i wielkie dzieki :)
mialem ten sam problem.
pamietam jak na zjezdzie do gluszycy (4 km trzepania po kamieniach) stracilem czucie w dwoch najmniejszych palcach zewnetrznych obu dloni.
u mnie bylo tak ze nie czulem ich trwale przez okolo 2 tygodnie.... pozniej problem ustapil
wymien rekawiczki (rekawiczki specialized maja bardzo dobre zabezpieczenie przed uciskiem na nerwy) skutek byl natychmiastowy - na plus. zobacz na allegro (specialized radiator z pelnymi palcami - choc są robione rekawiczki takiego typu tez z krotkimi palcami)
moga byc i inne - wazne zeby mialy poduszeczke wkładki od wewnetrznej strony dłoni nad przegubem pod najmniejszymi palcami dloni (czyli zewnetrznymi)
Wg mnie to bedzie zle ustawienie siodelka sam cos takiego mialem jak jechalem z sakwami po 210km jednego dnia nie czulem rowniez 4 palca liczac od kciuka specjalnie mialem obnizone siodelko zeby moc sie bezpiecznie podeprzec nogami /ponad 30kg na pace/ na drugi dzien nie czulem palca wiec na pewno masz cos z pozycja na biku nie tak ;)
A już miałem zakładać podobny topic.
Mam podobny problem, z tym, że mnie drętwieją kciuki i palce wskazujące prawej i lewej ręki. Niewiem co jest przyczyną, prawdopodobnie zbyt mocne trzymanie kierownicy, gdyż dzisiaj podczas bardzo lajtowej przejażdżki po mieście z moją narzeczoną tego problemu nie miałem, ale wczoraj podczas dość intensywnej jazdy po wertepach, problem pojawił się po jakichś 15-20 minutach. Pomagało kilkukrotne zgięcie i rozprostowanie palców w czasie jazdy, ale po parunastu minutach problem wracał. Co poradzicie?
Apropo palców. Mi na przykład "drętwieją" palce u stóp ;/ I nie wiem czemu:(
Przyczyn pewno może być mnóstwo.Nie wiem czy u Ciebie ale jedną z nich jest zbyt wysoko ustawione siodełko.
Pozdrawiam Romek Stępniewski
Mam też problem z palcami u rąk.
Rogi mam, rękawiczki też używam.
Czy może to być zbyt długi mostek. Mam teraz 110 mm. i 6 stopni w górę.
Może jest za długi i przez to zbytnio przenoszę ciężar ciała do przodu??
Waże ok. 100 kg. i może tu tkwi problem. Może jak skrócę na 80 mm. to troszkę się wyprostuję i wszystko będzie OK.
Czy próbował ktoś manipulować z mostkiem w związku z drętwieniem palcy??
witam
mam podobny problem tylko ze mi dretwieja wszystkie palce lewej dloni (poza kciukiem) czasami jest to super uciazliwe. wprawdzie kupilem rekawiczki z wkladem zelowym troche pomoglo ale czasami mi sie to zdaza, nie wiem co mam zrobic juz probowalem na rozne sposoby, kiere mam gieta - czy na prostej byloby to samo ??? ogolnie czy da sie temu jakos zaradzic ?
Raffi - osobiście nigdy nie kombinowałem z parametrami mosta, ale patrzac na budowę roweru i pozycję jaką przyjmuje rowerzysta, to jego skrócenie może rozwiązać twój problem.
eryk_kartman - może masz nieprawidłowe ustawienie siodełka, złe ułożenie rąk, zbyt twarde chwyty itd. Ciężko coś konkretnego doradzić. Skoro rękawiczki żelowe pomogły to teraz poszedłbym w stronę wymiany chwytów.
hmm tak myslisz? ja mam jakies standartowe:)
to jakie chwyty bys proponowal??? bo w sumie w temacie chwytow jestem laikiem i nie wiem ktore sa dobre a ktore nie :) aha i jeszcze jedno czy moze byc tak ze to kierownica jest za waska bo jak jade to w sumie chetnie bym rece przesuna jeszcze w boka o pare cm, bo moze kiere mam za waska ??? mysle w sumie o wymianie na szersza i krotszy mostek.
jutro pokombinuje z siodelkiem to zobacze jeszcze :D
z gory wielkie dzieki
pozdro
O ile dlugosc mosta moze wplywac na dretwienie rąk to akurat nie dopatrywalbym sie takiego zwiazku z szerokoscia kierownicy (co innego jesli chodzi o barki lub plecy - tutaj moze miec znaczenie). Co do chwytów to osobiście też nie jestem w nich specjalista i ciezko mi cos konkretnego doradzic,. Wazne zeby guma nie byla po prostu za twarda i fajnie jakby byly profilowane pod ksztalt ręki (czyli na środku lekko wypukle).
Zanim jednak zmienisz mostek lub chwyty to pokombinuj z siodelkiem bo moze tutaj jest problem
Pzdr
hej
z siodelkiem pokombinuje dzisiaj popoludniu bo teraz to czasu nie mam, aha a myslisz ze to ze mialem zerwane wiazadlo barkowo obojczykowe 2 razy moze miec jakies znaczenie??? wlasnie w lewej rece, drugi raz to mi sie stalo w tym roku w czerwcu pierwszy raz jakies 6 czy 7 lat temu.
no ale zanim mi sie to stalo w czerwcu to tez odczowalem to dretwienie w calej dloni.
pozdro
Więc na początku taka mała poprawka odnośnie nazewnictwa. Lepiej mówić "więzadło" niż "wiązadło". To drugie słowo już od dawna nie jest używane w środowisku medycznym, aczkolwiek na upartego można się uprzeć co do jego poprawności.
Wracając jednak do sprawy. Miałeś zerwane czy naderwane? (to różnica). Podejrzewam, że skoro mówisz o dwukrotnej kontuzji tego samego więzadła to było ono naderwane (chyba, że Ci zszywali). Bez względu na to co miałeś robione to z dużym prawdopodobieństwem twój aparat więzadłowy jest w tym miejscu mocno osłabiony.
Ogólnie jeśli system więzadłowy jest osłabiony to mięśnie przejmują część jego zadań odpowiadających za stabilizację. W wyniku tego stają się one bardziej napięte co może bezpośrednio wpływać na nerwy i powodowując objawy właśnie jakie opisujesz czyli drętwienia kończyn.
Jednak u Ciebie bym to wykluczył jako główny powód drętwienia z dwóch powodów:
1. wspomniałeś, że miałeś takie przypadki już wcześniej
2. mówiłeś, że drętwieją Ci obydwie ręce a nie tylko ta kontuzjowana. Przynajmniej tak wnioskowałem z zdania "Mam też problem z palcami u rąk"
zgadza sie ale w prawej rece zdaza mi sie to super rzadko
co do tego zerwania czy tez naderwania to tak za pierwszym razem to stalo sie to w polsce i wyraznie mialem napisane na papierze ze szpitala ze bylo to zerwanie wiezadla barkowo obojczykowego stopnia I, reke mialem w gipsie przez jakies 2 tyg (tzn gips wygladal cos jak koszulka na na jedno ramiaczko:) mialem zagipsowane wszystko reke brzuch plecy itd), to co mi sie stalo teraz to wypadek na rowerze w irlandii:) przelecialem przez kiere i jakos tak spadlem ze mi sie to stalo - w szpitalu napisali mi ze mialem shoulder injury II czy cos w tym stylu - reka na temblaku przez 2 tyg a potem pomalu na rehabilitacje bo po 2 tyg to dalej nie moglem reka ruszac, no i tak pomalu pomalu i smigam na rowerku znowu :)
ale fakt ze dzialo mi sie to juz wczesniej bo rekawiczki to juz kupilem chyba pod koniec marca czy w kwietnie:) wiec wtedy to juz mnie meczylo - ale co najdziwniejsze nie zawsze mi sie tak dzieje na tych samych trasach - chodz sa odcinki ze bylem zdziwiony ze tak mi sie nie stalo - scioaganie reki z kiery i prostowanie palcow pomaga ale ogolnie jest dosyc uciazliwe :)
siodelko idzie na testy jutro bo dopiero przyszedlem do domu:) dam znac co i jak
pozdro
Hej
niestety brak internetu spowodowal ze nie moglem nic napisac :rolleyes: a wiec tak
siodelko poszlo na testy w tamtym tygodniu <_< wynikiem testow jest peknieta sroba w sztycy podsiodlem a co w zwiazku z tym idzie kilka siniakow i pare dziurek w nodze od najwiekszej zembatki :angry2:
wynik testow - zdecydowanie lepiej jedzie mi sie jak mam dalej odsuniete siodelko :blink:
wiec kupile nowa sztyce juz na 2 srobki :excl: z mocowaniem bardziej przesunietym do tylu - jutro smigam na traske to sie przekonam czy w dluzszej trasie jak rece sie sprawuja.
chilowo jest pewna poprawa:)
z gory dziekuje za wszystkie rady
pozdro
