[dzwięki w napędzie] hałas przy pedałowaniu
MaciejT92
Witam, ledwo co zakupiłem Kross Evado 5.0 2015 i po ok 100km pojawił się dziwny dzwięk w napędzie, takie jakby turkotanie. Łańcuch nie ociera, dzwięk jest przy kazdej kombinacji i tylko pod obciążeniem. Śmigać do serwisu czy może ktoś wie jak to ogarnąć?
Wykręć pedały, posmaruj gwinty i dobrze dokręć.Jeśli to nie pomoże to trzeba by sprawdzić suport.Jeśli masz narzędzia to zrób to sam.Jeśli nie masz kluczy,a serwis masz blisko,to skoro  rower jest na gwarancji,to niech usuną usterkę
Rozkręcałem juz łożyska itd więc sobie poradze ale do suportu nie podchodziłem, ktoś może powiedziec w moim rowerze jaki ściagacz musiałbym kupic? domyslam sie ze kwadrat ale wole sie upewnic.
Jestem serwisantem. Sprawa prosta, przy większości przeglądów gwarancyjnych występuję problem który opisałeś.
Przyczyną jest miska suportu która się poluzowała.
Dam do serwisu ale i tak chce w przyszlosci sam to robic, w koncu to nie jest statek kosmiczny zeby mechanik kolejowy nie dal sobie z tym rady  :laugh: dzieki za odpowiedzi
A z ciekawości, mam wrażenie ze w serwisach Ci ludzie czesto są z łapanki i w gadce są niezbyt ogarnięci. Jak kupowalem klucz do kaset i pytalem czy ten rozmiar bedzie okej to slyszalem wymijające odp ze raczej tak, jak nie to Panu wymienimy itd.
Ale klucz sprzedawał sprzedawca anie serwisant ? Sprzedawcy takich rzeczy czasem nie wiedza bo sę głównie od sprzedawania rowerów :P Co do przeglądu gwarancyjnego to jest obowiązkowy więc warto rozważyć bo jak coś się stanie z rowerem to mogą problemy robić że nie zrobiony a z doświadczenia wiem że vento jest niestety często reklamowanym rowerem.
Ile powinien kosztowac serwis gwarancyjny? I co jesli np wymysla dodatkowe oplaty? W moim przypadku powiedzial gosc ze 50zl ale ubezpieczam sie jak zacznie mi wymyslac ze cos dodatkowo robili i z 50 zrobi sie 150 ?
U mnie kosztował 45. Nie wiem jakie dodatkowe opłaty masz na myśli - w końcu rower jest na gwarancji więc jeśli znajdzie usterki to ma naprawić Tobie za darmo, a obciążyć producenta. No chyba, że masz uszkodzenia z własnej winy nie objęte gwarancją.
Może trzeba łańcuch umyć i nasmarować. Warunki do jazdy takie sobie więc możliwe, że napęd jest uwalony. To nie podlega gwarancji. ;)
Łańcuch byl myty i smarowany. Dzwiek dobiega jakby ze środka suportu. Oddalem na serwis gwarancyjny. Zobaczymy. Moim zdaniem nic nie powinno chrobotać po 3h jeżdżenia.
Ja mam podobny problem. Jeżdżę do pracy rowerem i wybrałem się także w błoto pośniegowe.
Szybko zauważyłem, że przekładnia albo łańcuch zgrzyta. Za późno było na powrót do domu, także musiałem zrobić około 10km.
Po przyjechaniu do domu, wszystko wymyłem w benzynie i posmarowałem smarem do łańcucha.
Jest dużo lepiej, ale ciągle coś zgrzyta. Oddać na sklep, aby przejrzeli, czy może samemu jeszcze sprawdzić?
Rower nie jest na gwarancji.
Może zgrzytać suport, tylna piasta lub bębenek (wolnobieg, nie wiem, co tam masz) a może po prostu któryś pedał? Zwłaszcza jak zgubiłeś kapturek od łożyska. Jeśli narzędzia, chęci i umiejętności są, to do dzieła a jak nie to serwis bo ze zgrzytania zazwyczaj nic dobrego nie wynika.
Narzędzi nie ma. Chęci są i umiejętności też :)
Napiszę jak zrobię.
Ściągnąłem łańcuch i suport pracuje bezszelestnie. Ale wolnobieg ma luz. Tak może być? Około 1mm jak wychylam go w lewo lub w prawo.
Odgłos przypominający - wydawany przez uszkodzone łożysko suportu pojawia mi się po każdym, intensywnym zachlapaniu łańcucha. Wyczyszczenie go szczoteczką do zębów maczaną w nafcie i nasmarowanie - nie eliminuje tego dźwięku. Przynajmniej - w niewielkim stopniu. Zanika po przejechaniu kilkunastu km po suchej drodze.
Można sprawdzić suport, bez obciążenia? Jak krecilem korba, z rowerem do góry nogami, to słyszałem jak dźwięki dochodzą z tyłu. Może przerzutki?
Ale w czasie jazdy wydaje mi się, że drgania przenoszą się na nogi. Możliwe, że łańcuch przenosi drgania z przerzutek lub wolnobiegu?
