[Licznik]Poprowadzenie przewodu kadencji
Michal_L
Mikolaj przyniusl mi pod choinke licznik Sigma BC 16.12. Pytanie mam jak poprowadzic przewod od kadencji. Poczotkowo chcialem na gornej rurze ale okazalo sie ze producent byl oszczedny i dal taki krutki kabelek ze niech go szlak trafi. Jedyna opcja to dolna rura. Ale jak to przyczepic by bylo estetycznie i trwale?
Myslalem by przyczepic do ramy samoprzylepne trytytki i spiac je tymi plastikowymi opaskami do przewodow.
Moze macie inne pomysly?
Szkoda, że pod choinką nie leżał słownik ortograficzny.
A wracając do tematu. Poprowadź ten kabel tak jak uważasz, naprawdę jest to dla Ciebie takie trudne?
Jeśli kabel jest za krótki, to go sobie przedłuż. Ucinasz w dowolnym miejscu i dorabiasz ile potrzebujesz.
Tak, za rok słownik zamów u Mikołaja.
Ja mam przyklejony przewód do dolnej rury klejem na gorąco, trzyma się już dwa lata, rura czarna, klej czarny, cienkim grotem smarowałem po obu stronach przewodu i zero problemu. Opcja druga te kwadratowe naklejki plastikowe z uszkiem pod trytytki właśnie. Co 5cm naklejka, parę opasek i masz jeszcze estetyczniej.
Właśnie pisałem w pierwszym poście o tym tylko się boje że mogą się po czasie odkleić.
Kabel pod sensor z koła jest krótszy, kabel pod sensor kadencji jest nieco dłuższy. Ja mam ramę 18" i czujnik kadencji DIY zrobiony z czujnika z koła. Nie musiałem dodawać ani cm przewodu, oryginalny wystarczył bez problemu.
Mój kabel pochodzi z dokupionej podstawki pod licznik, nie był zespolony z podstawką tylko ma te metalowe grzybki do wciśnięcia w odpowiednie sloty w podstawce. Mam 16.12 i oryginalny kabel z zestawu mam na kole, a z poprzedniego licznika wziąłem przewód od koła i z niego zrobiłem sensor kadencji. Tobie brakuje 30cm... aż ciężko mi w to uwierzyć.
Moj smialo z 30 cm by sie przydal dluzszy. A rame mam 17,5".
30 cm za krótki ??? Przy 17,5" ramie ?? A nie pomyliły Ci się czujniki??? Przecież on jest naprawdę długi. Ten od prędkości fakt byłby za krótki ale od kadencji [emoji15]
U mnie rama 23" i jeszcze kabel okręcany po przewodzie hamulcowym bo by był za długi. A w drugim rowerze żonki 17" to najchętniej bym go obciął :) ale gęściej owijałem po przewodach żeby zgubić nadmiar.
Ale skoro za krótki to go przedłuż i po problemie ;-)
Powaznie mowie. Teraz mam zalozony tak byle jak po dolnej rurze i starczyl na styk do trenazera moze byc ale na jazde nie zbtyt. Chcac poprowadzic po gornej juz nie styka i brakuje wlasnie min te 30cm
Ostatecznie przedluzylem przewody. Od podstawki licznika do obejmy podsiodlowej dalem przewowod czujnikowy 4x0,2mm2. Dalej juz orginalnymi przewodami poprowadzilem po rurze "sztycowej" do czujnika kadencji. Drugi po widle do czujnika predkosci
Jaki przewód? Sigma BC 16.12 ma czujnik kadencji bezprzewodowy. No chyba ze są dwa rodzaje, chociaż nie widziałem takiego.
Żeby czujniki były bezprzewodowe musi być dopisek STS np. 16.12 STS/CAD. Jeśli jest tylko 16.12 CAD, wtedy połączenie jest poprzez kabel.
