[problem] szarpanie przy zmianie biegu
AERO_
po serwisie gwarancyjnym nasilił się problem ze zmianą biegów
przerzutki shimano alivio
przerzutki działają prawidłowo, precyzyjnie, ale
gdy się rozpędzam (robię to naprawdę powoli) przednia przerzutka na 2 (na 3 jest to samo) a na tyle zmian z 4na 5 i z 5na 6 z 6na 7 jest bardzo mocne szarpnięcie na pedałach do tego stopnia, że często spada noga
przy większym przyśpieszeniu jest jeszcze gorzej
czy jest za słabo napięty łańcuch? a może za długi
zmiany biegów w dół bez problemu
reasumując im mocniej napieram na pedał tym szarpnięcie jest mocniejsze, na pozostałych biegach nie odczuwam tego problemu
kicha jest w terenie na podjazdach na piachu
rower nowy ok 400km shockblazer czy jakoś tak
reasumując im mocniej napieram na pedał tym szarpnięcie jest mocniejsze, na pozostałych biegach nie odczuwam tego problemu kicha jest w terenie na podjazdach na piachu
Jakbym słyszał pracę napędu mojej żony :laugh:
Jak zmieniasz biegi to należ zmiejszyć nacisk na pedały, wtedy nie szarpie
Im lepiej zegrasz zwolnienie nacisku na pedały ze zmianą biegu to będzie łagodniej - analogicznie do sprzęgła w samochodzie.
po serwisie gwarancyjnym nasilił się problem ze zmianą biegów przerzutki shimano alivio przerzutki działają prawidłowo, precyzyjnie, ale gdy się rozpędzam (robię to naprawdę powoli) przednia przerzutka na 2 (na 3 jest to samo) a na tyle zmian z 4na 5 i z 5na 6 z 6na 7 jest bardzo mocne szarpnięcie na pedałach do tego stopnia, że często spada noga przy większym przyśpieszeniu jest jeszcze gorzej czy jest za słabo napięty łańcuch? a może za długi zmiany biegów w dół bez problemu reasumując im mocniej napieram na pedał tym szarpnięcie jest mocniejsze, na pozostałych biegach nie odczuwam tego problemu kicha jest w terenie na podjazdach na piachu rower nowy ok 400km shockblazer czy jakoś tak
naucz się poprawnie zmieniać biegi !  musisz sobie wyćwiczyć coś w rodzaju sprzęgła w nogach. Przed wrzuceniem cięższego biegu przestajesz na chwilkę pedałować albo robisz to o wiele słabiej
Jakie masz tam linki i pancerze? Shimano czy jagi lex ?? to jest nowa przerzutka 4000 ? Jak tak kup pancerze shimano, manetki deore za 20-40 zł stare i po problemie.
Rower nowy, ma ok 300 - 400 km, kupiony w marcu tego roku
przegląd był zrobiony ze 2 tygodnie temu
i tu się pogorszyło
nie wiem czy wymiana linek czy manetek coś poprawi - biegi wchodzą dobrze
problem jest taki, że po zmianie biegu jest szarpnięcie
zastanawiam się czy nie jest to wina luźnego łańcucha lub luzu na korbie
ps
jakie są objawy luźnego łańcucha ?
Spróbuj poregulować długość linki baryłką przy manetce skracając lub wydłużając jej długość, musisz to wyczuć doświadczalnie
@render, a to może w czymkolwiek pomóc?
Spodziewałeś się referatu na 3 strony? Po tym poznac luźny łańcuch że zwisa.
:) może nie na 3 strony ale nie chodzi mi o pełen zwis
zastanawiałem się, czy np wyciągnięcie o 1 ogniwo nie spowoduje takiego efektu,
a może trzecią śrubą dociągnąć zębatkę do kasety ? albo odwrotnie
regulacja naciągu linki ma na celu ustawienie prawidłowej pracy przerzutek pomiędzy 1 a 8 - czy w takim razie osłabienie napięcia nie spowoduje spadanie łańcucha
