[2000-2300] Kands comp-er 29 czy Northtec cayon al 29
MikeP
Pomóżcie proszę przy wyborze. Sprzętowo zbliżone rowery a różnica 300zł. Poza wagą są jakieś znaczące różnice?Warto dopłacać?
TYTAN KANDS COMP-eR 29' ALIVIO 3X9 HYDRAULIC _2016 (6108835469) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
POLSKI ROWER NORTHTEC CAYON AL 29" 2016 (6122930197) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Może coś innego ktoś poleci z 29er i w podobnej kwocie? Chociaż w tej cenie to chyba najlepsze sprzęty
Kupując wysyłkowo Saveno będziesz miał problem w przypadku jakichś usrerek roweru. Northtec kupujesz od producenta ... Kands ma nietypową geometrię.
marka Kands zaczyna się cenieć
I za tą "ceną" nie poszło nic, absolutnie nic. Ramy nie przeszły żadnego upgradu, wyglądają jak te sprzed 10 lat. Zarówno Kands jak i jego klon z Allegro  - Lazaro tylko jeszcze jakoś utrzymują poziom w trekkingach, ale tam nie jest tak wymagane podążanie za najnowszymi rozwiązaniami.
Pomiędzy Rometem a Kandsem jest przepaść w podejściu do tematu.
Fakt rower fajny ale szkoda, że ten Northtec ma amor XCM a nie XCR.
A co z tym Eriesem jest nie tak? Trzeba bać się ramy czy co?
Eries to rower do turystyki bardziej jest niz do jazdy po gorach. choc do turystycznej jazdy korba z 44 zebami lub nawet 48  bylaby lepsza. sam do kola 2,25x29 dolozylem korbe trekkingowa 48-38-28 i jest szybko i w miare kadencyjnie. za 1800 pln Eries nie jest zla opcja, do jazdy po miescie, turystyki, jakies sciezki polne, lesne...
czyli różnica leży w mechanizmie korbowym i ewentualnie sztywniejszą ramą?Ogólnie sprzętowo rowery są do siebie zbliżone
74kg. Przyznam, że ten amor trochę mnie boli. W tańszym Eriesie jest XCR.
Poza tym w innym kolorze na stronie jest już podany XCR http://eries-rowery.pl/h/produkt/1/11/7/eries_eveo
Ale ten sam "inny" kolor na allegro ma już XCM 100mm http://allegro.pl/2016-eries-hydraulika-blokada-deore-27-5-17-i6093327262.html  (przynajmniej z blokadą hydrauliczną) , bo w tym http://allegro.pl/2016-eries-hydraulika-blokada-alivio-29er-19-i6083219036.html jest blokada mechaniczna i skok 80mm. Swoją drogą producent ma bardzo luźne podejście do zagadnienia geometrii i raz daje amor o skoku 100 innym razem 80 , tak jakby wkładał co akurat dostał taniej w hurcie.
Taka mała uwaga co do Eriesa. Jeżeli faktycznie jest tam XCR to jest z wersją blokady MLO (mechaniczna). Czyli nie będziesz mógł używać blokady w czasie jaszdy, tylko zatrzymać rower, aby widelec nie był ugięty i dopiero wtedy przełączyć blokadę. Mogłaby to być wersja HLO czyli hydrauliczna.
Ps. gtb już o tym poinformował (pisałem w tym samym czasie ;) )
Trochę poszpera i te XCR montowane w Eries'ach to są leżaki magazynowe z rocznika 2013 i starsze (czyli stare wersje z goleniami 30mm i plastikowymi ślizgami jak w XCT/XCM). Tu jest manual wersji MLO (z tego białego) http://www.srsuntour-cycling.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Exploded%20views/2013/SF13-XCR/SF13-XCR-DS-MLO-29-80,100-%281%29.PDF . Nowsze XCR (te lepsze) z teflonowymi ślizgami i goleniami 32mm występują wyłącznie z hydrauliczną blokadą i mają zupełnie inne golenie dolne http://www.srsuntour-cycling.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Exploded%20views/2014/SF14-XCR-32-DS-LO-29-80,100-%282%29.PDF
No to w sumie z tego wynika, że ten akurat XCR to praktycznie to samo co XCM , a na dodatek z blokadą mechaniczną. Więc lepsze rozwiązanie myślę w tym wypadku , że już lepiej wziąć coś z XCM ale w wersji HLO.
Mam już potwierdzone przez producenta
"amortyzator w wersji białej jest XCR MLO z blokadą mechaniczną a w wersji
czarnej z blokadą hydrauliczną"
Wiele to nie zmienia  bo  w przypadku XCR rocznik ma wpływ na jakość (modele od rocznika 2014 są tymi poprawionymi i nie łapiącymi tak szybko luzów). Dopytaj jeszcze o rocznik , jeśli nie wiedzą jaki  to niech zmierzą średnicę goleni górnych (30mm to '13 i starsze , 32mm to '14 i młodsze), ale jeśli montują takie jak na zdjęciach to są stare modele . No chyba ,że ważniejszy jest dla ciebie sam napis a nierzeczywista jakość.
