[kaseta] Kaseta Shimano Altus CS-HG41- problem ze ściągnięciem.
revoc89918991
Witam! Jestem Marcin, 17 lat, wielkopolska. Jest to mój pierwszy post na tym forum (zarejestrowałem się dziś), ale do rzeczy. Mam problem z kasetą Shimano, mianowicie nie moge jej w żaden sposób zdjąć. Co radzicie, co robic? Uprzedzajac nie jest tak, ze mam malo sily, bylem chwile temu w rowerowym i dwóch chlopa probowali i nic. Efekt taki ze klucz (bacik) sie połamał. Każda dobra rada się przyda muszę ją jakoś ściągnąć.
Edit: Post wczesniejszy zostal zablokowany (z wylaczniej mojej winy) za co przepraszam.
Wiem, juz z wczesniejszego, ze psikac WD-40 lib dac go na nocke do wymoczenia. Jeszcze cos polecicie?
Ostatnio miałem bardzo podobny problem. Okazało się że nakrętka kasety została przykręcona bez tej cienkiej blaszki.
Pomogło wkręcenie kawałka łańcuch w imadło i zablokowanie nim kastety następnie parę mocnych uderzeń w klucz i pościło
Tylko pamiętaj o jakimś zabezpieczeniu obręczy bo musisz ją oprzeć o imadło
alagor96
(Nic nie moge odkrecic)
Biore klucz do kaset i bacik, wszystko ladnie zalozone, zaczynam odkrecac (probuje), ale nic nie drgnęło, kaseta jak siedziala tak dalej siedzi.
Wrzucilem do nafty na noc, mam nadzieję, ze to cos da, przyjde ze szkoly i sprobuje wtedy to odkręcić ;)
Spróbuj sposobu z mojego pierwszego postu-musi w końcu puścić.
Tylko pamiętaj o zabezpieczeniu obręcz bo możesz ją uszkodzić jeśli jej nie zabezpieczysz.
Tak mowa o odkreceniu dekielka kasety, zeby wogole cos ruszylo.
Raczej w dobra, ogladnalem tyle poradnikow, to jest moj drugi rowerz kaseta a na wczesniejszy szlo bez problemu. Rower byl nie dawno kupiony. Pierwszy raz chcialem teraz to dkrecic bo sezon sie zaczyna, zobaczyc co i jak i takie cos na poczatku.
Moim zdaniem niepotrzebnie to w czymkolwiek moczysz. To trzeba odkręcić i koniec. Klucz nie pęknie, zawiń kasetę łańcuchem zamiast bacikiem, złap jakąś żabą i walcz. Musi się poddać.
Jednak nie dam rady zrobić zdjęcia, ale postaram się opisać jak to zrobić. Pompujesz koło, żeby było twarde (ale bez przesady [emoji6] ), stawiasz koło "przodem" do jakiejś ściany, tylko z tej ściany musi wystawać coś, żebyś mógł zaczepić o to kawałkiem starego łańcuchach (u mnie jest to zawias od drzwi). Następnie zakładasz ten łańcuch na kasetę (tak jakby bacik), a w tym samym czasie drugi koniec łańcucha MOCNO trzyma się tego czegoś ze ściany. Dalej nakładasz klucz do kaset i naciskasz na niego nogą. Na początku delikatnie, żeby łańcuch się napiął, a potem już z siłą. W tym samym czasie musisz przytrzymać koło, aby się nie przekrzywiło. Mi to pomogło, i sądzę, że ten sposób jest najmniej inwazyjny, niż np. trzymanie za obręcz w imadle. Jedyne co mogłoby się stać to przebicie dętki, ale dlatego trzeba nabić jej ciśnienia.
Tak wyglada, kapiel w nafcie nic nie dala.
Imadla nie mam w chwili obecnej. Pozostaje mi sie tylko z tym silowac i nic wiecej. Dzieki za wszystkie rady, sugestie ;)
ja dobrze widzę? tam w środku jest jakiś biały plastik? ten sposób z haczeniem o ścianę powinien zadziałać, skąd jesteś? mogę użyczyć dźwigni jeśli niedaleko poznania lub moich okolic (czerwonak)
Chodzi Ci o futryne czy cos z kaseta. Jak kaseta to nic tam nie ma. A jak o futryne to stara farba. Futruna jest drewniana (stara ale kara) wywiwrcilem w niej otwor az do sciany i dalej w to kolek rozporowy i taki haczyk, ktory przykrecam gdy ma mocno lancuch.
Sposob od ramol01, daje rade o wiele niz bacik. Genialny patent, sam bym tego nie wymyslil.
Ja troche z innej strony Kostrzn (kierunek Wrzesnia, Konin), wiec nie za bardzo, ale dzieki ;).
Jutro poszukam jakiez porzadnej rury i dam znac jak poszlo ;)
Nie wiem czy dobrze odtworzylem wizje wynalazku ramola01, ale pomysl genialny, a najwazniejsze ze trzyma i dziala ;)
