Haitz Napisano 4 Stycznia 2016 Napisano 4 Stycznia 2016 Witam. Moja przerzutka(Shimano Acera X) jest stara i przez brak wcześniejszej uwagi(nigdy chyba nie była regulowana wcześniej)działa teraz topornie(nawet po szeregu regulacji), dlatego pomyślałem o zrobieniu budżetowego singlespeeda póki nie kupię napędu 10s. Mam teraz 2 pytania: Czy ta redukcja: http://rowerowy.com/mtb/czesci/kasety-drivery/drivery/prod/a2z-ad-one będzie pasować pod piastę która jest pod 10/9/8 rzędów(Shimano Zee FH-M640)? Bo pisze że jest pod piasty 8/9. Drugie pytanie: Czy mogę użyć tej starej przerzutki jako napinacza? Będzie to dobry pomysł?
zekker Napisano 4 Stycznia 2016 Napisano 4 Stycznia 2016 Czy obecna kaseta jest zajechana? Jeżeli nie, to po prostu ustaw przerzutkę na sztywno śrubami L/H i będziesz miał singla za darmo Jak najbardziej można użyć przerzutki jako napinacza. Według mnie ten adapter się nada, ale niech ktoś bardziej doświadczony potwierdzi. Zresztą zajrzyj do przyklejonego tematu o kompatybilności napędów. 8/9/10 pasują na te same bębenki.
ZbyszekZmysichKiszek Napisano 4 Stycznia 2016 Napisano 4 Stycznia 2016 a po co napinacz? mam singla 53x16 bez napinacza, prowadnicy lancucha i dobrze to dziala. lancuch nie spada.
Mod Team IvanMTB Napisano 4 Stycznia 2016 Mod Team Napisano 4 Stycznia 2016 Kłaniam, Po pierwsze przedglądnij: http://www.team29er.pl/artykuy/50/788-jeden-narod-jedna-partia-jeden-bieg-czyli-abc-singlowego-29era Po drugie: o ile masz poziome lub skośne haki lub trafisz w Magiczne Przełożenie - czytaj odpowiednią długość łańcucha - MOŻE, powtarzam, MOŻE, nie być konieczne używanie napinacza. Dowolnego typu, lub starej przerzutki tylnej... Szacunek... I.
panSocjolog Napisano 4 Stycznia 2016 Napisano 4 Stycznia 2016 a po co napinacz? W celu uzyskania odpowiedniego napięcia łańcucha. mam singla 53x16 bez napinacza Ale masz mimośrodowy suport
MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2016 Napisano 4 Stycznia 2016 Szkoda się pchać w reduktor. Poszukaj czy popytaj znajomych/serwis o zużyte kasety rozbierz je i masz dystanse. Na pierwszy ogień zwykle daję jakąś małą zębatke ze spiłowanymi zębami żeby oparła się na bębęnku a potem kilka dystansów. Na koniec/pomiędzy nie zębatke i wszystko skręcone nakrętką od kasety. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość ustawienia optymalnej lini łańcucha no i zerowy koszt, problemem może być znalezienie odpowiedniej i w miarę niezużytej zębatki. Ale mając już ze 2-3 kasety można kombinować z mniejszymi/większymi dobierając przełożenie wielkością blatu na korbie.
ZbyszekZmysichKiszek Napisano 4 Stycznia 2016 Napisano 4 Stycznia 2016 panieSocjologu, co ja mam? faktycznie, od dolu ramy, pod suportem, jest regulacja na 2 imbusy. to jest ten mimośród? czy, podczas zmieniania suportu, trzeba kupic jakis specjalny , dedykowany pod takie rozwiazanie czy kazdy na kwadrat, pasujacy pod korbe, bedzie ok?
Haitz Napisano 4 Stycznia 2016 Autor Napisano 4 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedzi. W serwisie obok ostatnio dawali mi dystanse do zamontowania kasety 7rz, więc może mają jeszcze do oddania. A co do mocowania koła, to mam sztywną oś 12mm i użycie czegoś do napięcia łańcucha będzie konieczne.
Mod Team IvanMTB Napisano 4 Stycznia 2016 Mod Team Napisano 4 Stycznia 2016 czy, podczas zmieniania suportu, trzeba kupic jakis specjalny , Nie. Chyba, że uszkodzisz sam mimośród, wkład, wtedy czeka Cię wydatek. użycie czegoś do napięcia łańcucha będzie konieczne. Zmieniarka, napinacz, ghost ring... Szacunek... I.
