[łożyska] główna oś obrotu
Rama to canyon nerve, łożysko jest osadzone w głównej osi obrotu (https://www.canyon.com/downloads/suportcenter/Nerve_AL_29_M30-15_BOM_ts.pdf  nr19) i jest to łożysko skośne. Zgadza sie miał w sklepie takie łożysko ale zwykłe nie skośne. Wydaje mi sie ze skoro producent takie tu założył to pewnie miał jakiś powód dlatego szukam takiego samego.
Tanie to one nie są :
http://www.ebmia.pl/lozysko-kulkowe-skosne-7902ctynsulp4nsk-p-80532.html
Skośne ponieważ zapobiega powstawaniu luzu bocznego wahacza ...
Tylko, że to łożysko jest skośne "trochę inaczej" (przy oględzinach wygląda na "zwykłe" )  :
http://sklep.prema.com.pl/prod-449998-7902_CTYSUMP4-2.html
Więc to w sklepie pewnie było "skośne" ...
To łożysko nie może być "zwykłe", ma swój numer który oznacza, że może przenosić siły skośnie (jak widać na rysunku powyżej) jednak przy oględzinach wygląda na zwykłe, w odróżnieniu od łożysko stożkowego (które łatwo rozpoznać) :
http://www.pkm.edu.pl/index.php/lozyska/220-03010311
Więc łożysko które oglądał w sklepie jest łożyskiem skośnym ...
A do autora tematu: producent widocznie uznał ze taki łożysko lepiej sprawdzi sie w tym miejscu. Natomiast jesli znajdziesz zamiennik o tych samych wymiarach to bez problemu możesz go założyć.
I właśnie zaprzeczyłeś sam sobie... Są różnego typu łożyska o tych samych wymiarach montażowych i nie ma znaczenia że "pasują" - właśnie "producent uznał".
A czy my możemu uznać inaczej zależy od tego, gdzie i jak te łożyska pracują.
Zdecydowanie możemy upchnąć do zawieszenia zamiennik jeśli ma takie same wymiary. W najgorszym przypadku żywotność może będzie gorsza.
Na rysunku jest klasyczne zawieszenie bez żadnych kombinacji. Jeśli producent wstawił tam łożyska jego zdaniem lepiej znoszące obciążenia to chwała mu za to, faktem jest natomiast że przygniatająca większość ram fs ma zwykłe "maszyny", z powodu oszczędności najprawdopodobniej.
Miałem kilkanaście ram fs, na co dzień oglądam rowery fs "od tyłka strony" i jak do tej pory jeszcze w żadnym połowa roweru nie pojechała do nikąd bez całej reszty.
Nie twierdzę że zwykłe maszyny są najlepsze do rowerowych zawieszeń, natomiast stosują je producenci zarówno w tanich jak i w bardzo drogich ramach.
Kupiłem kiedyś do jednozawiasowca najtańsze łożyska za kilka zł, zmieniłem w ciągu jednego roku dwa zestawy. Całkiem znośnie.
