[pompka] Pompka podłogowa
TrojanPL
Mam Beto CMP 100AG1 do szosy ,powiem że daje radę.Ja przy wadze 74 kg pompuję 8 bar ,ale gdybym chciał na pewno dobije i 9 bar.Ale cena to około 90 PLN
Ja i kolega z forum crupez mieliśmy pompki beto cmp-069. Obydwie nie wytrzymały pompowania do 9 bar (a powinna wytrzymać 10)
Co znaczy "lepszego"? Lepsze pompki zaczynają się od 100zł i nie są to bynajmniej produkty markowane przez producentów rowerów.
Jeśli masz chęć kupienia chińczyka z logo Krossa czy Meridy, lepiej kupić tańszą Beto, która przynajmniej nie próbuje ukrywać swojego azjatyckiego pochodzenia.
Skoro Beto CMP-069 czy CMP-074 dają radę z takimi ciśnieniami, czy jest sens szukać czegoś pomiędzy? Szczególnie, że pompki nieco droższe nierzadko są rebrandami tych tańszych.
Najważniejsze, by pompka miała stalowy lub aluminiowy cylinder. Im mniej plastiku, tym lepiej.
chyba trochę ponad limit ta pompka SKS. Beto 160 psi ma na manometrze, więc do 130 spokojnie dobije. W droższe się bym nie pchał chyba, że oferowały by ci coś więcej, np. taka lezyne micro floor pump HP. Mieści się w plecaku lub w mocowaniu obok bidonu, a waży 174g, przy tak małych rozmiarach daje funkcjonalność pompki stacjonarnej. Co prawda ze względu na wymiary trzeba się napompować, ale to była pierwsza pompka ręczna którą nabiłem powyżej 40 psi bez siłowania się jak głupi, mało tego, nawet nie zauważyłem kiedy przekroczyłem 130 psi (maksymalna wartośc na manometrze, ale wg. producenta można dobić do 160) a mimo to nie czułem żadnej zmiany oporu na pompce. No ale to chyba trzykrotność twojego budżetu, więc tak jak już pisałem - jeżeli chcesz coś więcej niż BETO to się zastanów czy coś jest ci oferowane w zamian, moja lezyne daje mi możliwość nabicia opony w terenie (CO2 jeszcze nigdy nie nabiły mi opony do takego ciśnienia jakie chciałem).
069 tak jak pisałem nie wytrzymała i mi i koledze z forum pompowania do 9 bar a powinna wytrzymać do 10...
Pompki Beto są w zupełności wystarczjące. Rozchodzi się jedynie o precyzję wskazania manometru. Polecam wersję nożną. Stosunkowo tania i nie trzeba się męczyć przy wyższych ciśnieniach.
Potwierdzam to co pisze @@wiater. CMP-069 raz, że nie wytrzymała pompowania do 9 Bar, to samo pompowanie idzie jej bardzo opornie już od niecałych 8 Bar. Kupiłem markową pompkę i teraz pompować można jedną ręką bez wieszania się na tłoku całą masą ciała :P
A ma ktoś tutaj Beto CMP-151S lub CMP-074?
Mam CMP-151S.
Ale wbijam nią tylko do 7 Barów, bo takie jest maksymalne ciśnienie w moich oponach. I tyle wchodzi bez jakiś większych problemów.
CMP-151S
Na pierwszy rzut okaz widać, że tłok ma raczej dużą średnicę i jest niski. Nabić tą pompką 8, 9 Bar nie będzie tak łatwo jak pompką z węższym i wyższym tłokiem.
Markową, czyli jaką?
"Ponad limit" oznacza, że napompuje dętkę łatwo a nie mocując się z pompką przy końcu jej zakresu. Skoro cena jest ogranicznikiem, to nadmiar "powera" w pompce nie jest problemem.
Oglądałem kilka pompek w przedziale cenowym do 150 PLN. Z pośród kilku modeli wybrałem Serfas FP-200 ze względu na umieszczenie manometru na górze pompki i za jakość samego manometru, który nie wygląda jak plastikowa zabawka i jest naprawdę bardzo czytelny. Pompuje naprawdę lekko, do 9 Bar absolutnie bez zbędnego siłowania się.
Dodatkowym atutem jest dożywotnia gwarancja i metalowa stopka. Cała pompka sprawia wrażenie bardzo solidnej. Dałem za nią 130 PLN z wysyłką.
Szukam pompki podłogowej do szosy. Wymagania: napompowanie 8-9 bar, niska cena. Myślicie, że BETO da radę? Stacjonarna Pompka rowerowa BETO AV/DV/FV biała (5233248023) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Mam tę pompkę czyli 151sg1 i powyżej 5bar stawia już wyraźny opór także do zakresu ciśnień który podałeś nie polecam, chyba że chcesz się na niej wieszać całym ciałem i ogólnie poćwiczyć kondycję :P
  • 1 miesiąc temu...
Jak Ci się spisuje owa pompka ?
Potrzebuję kupić jakąś niedrogą i taka która napompuje mi te 3-4 bary.
Do Beto mam ograniczone zaufanie, bo mała pompka ręczna rozpadłą się po drugim użyciu.
Ewentualnie ktoś używa tej pompki Beto ?
http://allegro.pl/serwisowa-pompka-beto-wszystkie-zawor-av-fv-073-i5233212352.html
Zasadniczo jest w porządku biorąc pod uwagę cenę :) Cztery bary można wtłoczyć bez większego wysiłku, powyżej trzeba napierać ;)
Największe zastrzeżenie mam do dźwigni blokady, chodzi bardzo ciężko.
