[ Korba] Likwidacja luzu na osi korby
Witam,
Mam korbę z osią zintegrowaną, jednak na łączeniu ośki i korby powstał luz. Czy ma ktoś z Was jakiś pomysł jak go zniwelować? Mi przyszło do głowy żeby wsadzić cienki oring między korbę a suport, chociaż nie wiem czy zda to egzamin
Przejechałem na niej dopiero jakieś 300km a nie wiem co będzie z reklamacją.
Prawdopodobnie jest tam łączenie na wielowypust który został fabrycznie zaciśnięty tak, aby połączenie było ustalone i nieruchome pod obciążeniem. Niedokładne zaciśnięcie = chybotanie ramienia korby a w skrajnych wypadkach odpadnięcie ramienia. Jest to wada fabryczna którą trzeba reklamować.
Dokładnie. Po 300 km nie ma prawa wystąpić jakiś luz. Prawdopodobnie jakaś wada fabryczna i wymienią cała korbę. Po to jest gwarancja żeby nie kombinować. A jak zaczniesz kombinować a potem oddasz na gware a sklep to zobaczy to wtedy lipa. Póki jest gwarancja to korzystaj :)
Kontaktowałem się już z dystrybutorem, niestety nie posiadam paragonu, mam odesłać wadliwą część i jeżeli problem jest ewidentny wyślą nową.
Trzymajcie kciuki!
Raczej to tzw. choroby wieku dzieciecego:). Dziwna ta Twoja korba, ja to kiedys sam na sile probowalem ruszyc ale sie poddalem tak zakleszczone bylo.
Szkoda ze nie zrobiles zdjecia wadliwego elementu.
Witam,
Tak naprawdę to piszesz bardzo pokrętnie, to jest luz poprzeczny ? :
Czy luz w miejscu gdzie oś jest wciśnięta do ramion korby i oś porusza się w mocowaniu ?
DURO DJ-D
A więc:
Znaczki " oznaczają ramie korby a - oś
Łapiąc za korbę i ruszając osią w górę i doł ( czyli godzina 12 i 6) w takim położeniu jak na rysunku występuje luz.
Po co oring lub podkładka? Gdy nie uda się nic wywalczyć z dystrubutorem spróbuję to wsadzić na oś, pomiędzy korbę a suport. Po drugiej stronie jest śruba kontrująca więc może wszystko się delikatnie usztywni ( chociaż szczerze w to wątpie)
Szczerze to watpie ze Ci cos moze usztywnic jak masz luzy przy styku wielowpustu i korby. Srubą kontrujacą to mozesz jedynie podciagnac jak masz luzy pomiedzy osia a lozyskami (ale to takie oszukiwane samego siebie lozyska zaraz padaja).
Na Twoim miejscu zrobil bym zdjecie lub nakrecil film bo sie robi zjawiskowo :).
Korba wysłana wczoraj, na razie nie będę mówił gdzie kupiona ( chociaż jak ktoś kupował coś Suntour'a z oficjalnego źródła to się pewnie domyśla). Zobaczymy, moim błędem jest to że zginął mi paragon, z drugiej strony jest to ewidentna wada produktu i liczę na pozytywne załatwienie sprawy.
