luksusowy22 Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Cześc, mam problem z wyregulowaniem mojej przerzutki. Jest to deorka 9s, z przodu alivio. Kaseta i łańcuch 2k km temu był wymieniany, ale problem po wymianie również występował. przerzutka nie ma luzów, ogólnie jej stan oceniłbym na dobry. Problem polega na tym że nie chce zrzucić na najmniejszą zębatkę (9). Muszę leciutko jej palcem pomóc i dopiero zrzuca. W tej przerzutce idzie się dostać do sprężyny (pantografu?) wykręcając kołek, próbowałem przełożyć sprężynę a nawet! nawierciłem jeszcze jeden na obwodzie tej podkładki przy sworzniu i przełożyłem sprężynę, niby różnica w naciągu jest ogromna ale to nic nie pomogło. Hak wymieniłem. Nie mam juz pomysłu co jest grane, męczę się z tym już dłuższy czas.
Ychu Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Na przerzutce masz śruby oznaczone L i H. Wkręć śrubkę trochę H lub trochę wykręć i powinno być git. Łańcuch ilu rzędowy?
luksusowy22 Napisano 1 Maja 2015 Autor Napisano 1 Maja 2015 Oczywiśćie śrubkami regulacyjnymi manewrowałem, również kombinowałem z napręzeniem linki i nici. Dzisiaj może będę się bawił to wrzucę jakiś filmik i zdjęcia. Łańcuch oczywiście 9 bo jaki inny?
Ychu Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Nie no , myślałem że wiesz miałeś 8 s i zmieniłeś na 9 dlatego pytam. Co to za przerzutka z tyłu siedzi? Może nie obsłuży 9 s.
luksusowy22 Napisano 1 Maja 2015 Autor Napisano 1 Maja 2015 Sory, ale przeczytałeś mój pierwszy post ? Czy masz mnie za idiotę . Oczywiśćie mam doreke M591 która jest pod 9 rzędową kasete.
walus24 Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 A Linke i pancerz sprawdzałeś? Byćmoże jest już przerdzewiała i ma trudności z poruszaniem się w pancerzu. Może należałoby wymienić?
mmisiek9612 Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 tutaj masz podobny temat może pomoże http://www.forumrowerowe.org/topic/147941-tylna-przerzutka-regulacja-nie-wchodzi-najwieksza-zebatka/
chudeusz09 Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Odkręć linkę i sprawdź czy przerzutka odbija do końca. Jeśli tak to masz winowajcę.
luksusowy22 Napisano 1 Maja 2015 Autor Napisano 1 Maja 2015 Czy jeśli odkręce linkę i wykręcę śrubę H to łańcuch powinnien spaśc na najmniejszą zębatkę, tak? A jeśli nie spadnie tzn że przerzutka jest walnięta? Pancerze i linki sa ok, zastanawiam się tylko czy ostatni odcinek pancerza przy przerzutce nie jest za krótki.
Kalmarzec Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Też ma deorke. Wymieniłem hak i nie pogoło. Dopiero wymiana linki i pancerza załatwiła sprawę.
tobo Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Czy jeśli odkręce linkę i wykręcę śrubę H to łańcuch powinnien spaśc na najmniejszą zębatkę, tak? A jeśli nie spadnie tzn że przerzutka jest walnięta? Pancerze i linki sa ok, zastanawiam się tylko czy ostatni odcinek pancerza przy przerzutce nie jest za krótki. Przerzutka może być sztywna na zawiasach pantografu. napuścić tam jakiegoś rozluźniacza albo smaru, podgrzać opalarką i rozruszać.
chudeusz09 Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Tak, jak odkręcisz linkę to łańcuch powinien spaść na najmniejszą zębatkę. Twierdzisz, że pancerze i linki są ok, po czym piszesz, że być może pancerz masz za krótki. Gdzie tu logika?
cervandes Napisano 1 Maja 2015 Napisano 1 Maja 2015 Tak się właśnie zacieranie linki w pancerzyku zaczyna. Niechęć w zrzucaniu, na manetce dajesz 9 a przerzutka niechętnie zrzuca. Najpierw potrzebuje np jakiegoś wstrząsu czy szarpnięcia a potem robi się już tak ciasno, że trzeba palcem pomagać. Jeśli po odpięciu linki będzie pracowała płynnie, tj zawsze zrzuci na 9, to winna jest linka która jej tego nie ułatwia.
luksusowy22 Napisano 1 Maja 2015 Autor Napisano 1 Maja 2015 Dopiero jutro będe coś działał, pisałem że pancerze są ok, bo są, niedawno wymieniane czyli nie są przyrdzewiałe, inaczej zużyte, jedyny mankament to być może ostatni odcinek za krótki, troche paradkos . Wydaje mi się, chociaż ręki sobie nie dam uciąć że jak linka była zdjęta to łańcuch też nie chciał zejść na 9 tarcze, nawet przy regulacji H. Muszę to jeszcze raz sprawdzić.
mp3playerfan Napisano 2 Maja 2015 Napisano 2 Maja 2015 Witam Stawiam na to co napisał tobo: "Przerzutka może być sztywna na zawiasach pantografu. napuścić tam jakiegoś rozluźniacza albo smaru, podgrzać opalarką i rozruszać." Też tak miałem po jesiennych błotkach w lesie. Winą jest brak luzów na zawiasach. Wystarczy że syf się tam dostanie i jest problem. Dlaczego na najmniejszej zębatce? Bo sprężyna jest już najmniej naciągnięta i już nie ma tej siły co na pozostałych zębatkach. Pozdrawiam
luksusowy22 Napisano 3 Maja 2015 Autor Napisano 3 Maja 2015 Nagrałem filmik jak to wygląda, ściągnąłem linkę i wykręciłem śrubkę H
cervandes Napisano 3 Maja 2015 Napisano 3 Maja 2015 Krzyżowanie łańcucha? Ja wiem, że to nie powinno mieć znaczenia dla zrzucania na 9, ale tego przełożenia które chcesz zademonstrować NIE WOLNO używać! Najmniejsze z przodu to kilka największych z tyłu, największe z przodu - kilka najmniejszych z tyłu. Może to łańcuch się broni oporem przed krzyżowaniem?
