kochciu Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 witam wszystkich,jestem nowy na forum, ale mam pewien problem. Ma ktoś doświadczenia w zamianie kasety na wolnobieg? ma to sens? ale bardziej chodzi mi o to czy jest to w ogóle możliwe? czy po takiej zamianie mechanizm będzie działać poprawnie? czy szerokością też się to zmieści?trochę znam się na rowerach, ale z taką modyfikacją jeszcze się nie bawiłem. Proszę o wyrozumiałość i ewętualne podpowiedzi/odpowiedzi
beskid Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 Raczej nie bo robi się zazwyczaj na odwrót czyli wolnobieg-kaseta. Sam pomysł o tyle głupi, że wolnobieg to największy syf, kiła i mogiła. Zrobić się da poprzez procedurę wymiany piasty.
kinder85 Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 No właśnie, po co zamieniać kasetę na wolnobieg??
kochciu Napisano 26 Kwietnia 2015 Autor Napisano 26 Kwietnia 2015 ok fajnie, tylko inna sprawa, mając kasetę, jest możliwość montarzu normalnych śrub mocujących na osi czy bez szybkozamykacza się nie obejdzie?
modrzew Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisz z lepiej jasno i wyraźnie co kombinujesz i co to ma wg Ciebie dać.
nognog Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 Jeżeli masz kasetę w rowerze to nie zmieniaj na wolnobieg, bo to degradacja napędu. Pod kasetę jest inna piasta niż pod wolnobieg.
talento259 Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 Generalnie jak ma się coś lepszego to się nie zmienia na słabsze... Bez zmiany piasty to nie jest możliwe.
beskid Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 ok fajnie, tylko inna sprawa, mając kasetę, jest możliwość montarzu normalnych śrub mocujących na osi czy bez szybkozamykacza się nie obejdzie? Jeśli rozchodzi Ci się o to by zamiast szybkozamykacza mieć śruby to jest taka opcja. Wystarczy kupić piastę bez osi drążonej a taką która jest pełna. Shimano miało taką w ofercie i ta piasta nazywała się Hone FH-M600.
kochciu Napisano 26 Kwietnia 2015 Autor Napisano 26 Kwietnia 2015 Jeśli rozchodzi Ci się o to by zamiast szybkozamykacza mieć śruby to jest taka opcja. Wystarczy kupić piastę bez osi drążonej a taką która jest pełna. Shimano miało taką w ofercie i ta piasta nazywała się Hone FH-M600. Ale posiadając piaste z szybkozamykaczem nie a takiej opcji? Wydaje się to logiczne we jednak wolę dopytac
beskid Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 Jeśli masz obecnie oś 9mm to trzeba by znależć taką samą oś tylko pełną. Nie mam pojęcia czy taka operacja jest do zrobienia. Skąd w ogóle masz takie dylematy. Boisz się czegoś w szybkozamykaczu czy jest inny powód. Można przecież kupić do osi drążonej szpilkę zamykaną śrubą z imbusem. Bardzo poprawia się wtedy sztywność takiej osi.
kinder85 Napisano 26 Kwietnia 2015 Napisano 26 Kwietnia 2015 Nie wiem czy rozumiesz że piasta pod wolnobieg to zupełnie inna bajka niż piasta pod kasetę. Różnica nie polega tylko na szybkozamykaczu/ nakretkach. mechanizm zapadkowy w opcji kaseta znajduję sie na pieście a w opcji wolnobieg w samym wolnobiegu czyli zespole zębatek. Szybkozamykacz to duża wygoda i nie widze w nim wad dlatego nie wiemy tu czemu chcesz to zmieniać ? Przy wolobiegu rozkład łożysk jest nie równomierny i na jednim z nich obciążenie jest dużo większe, dlatego stosuje sie tu pełna oś (na nakrętki) bo po prostu jest mocniejsza i wytrzymuje to obciążenie. Większość prób przeróbki piast pod wolnobieg na oś 9mm zazwyczaj kończy sie wygętymi ośkami... ale żeby próbować odwrotnie?? Czemu?
Tofi Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 Jeżeli chcesz utrudnić kradzież kół lub "źarciki" które mogą ciebie zabić to dostępne są zastępniki dla szybkozamykaczy wymagające użycia klucza, a jeżeli zabezpieczyć przed kradzieżą to PitLock wymaga klucza dopasowanego do nakrętki.
Fenthin Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 ok fajnie, tylko inna sprawa, mając kasetę, jest możliwość montarzu normalnych śrub mocujących na osi czy bez szybkozamykacza się nie obejdzie? Zależy od piasty. Taniego kulkowego Joytecha czy Shimano bez większych problemów przerobisz na nakrętki. Kupujesz za kilka złotych dłuższą oś, wymieniasz i jeździsz. Gorzej z piastami na maszynach. Jeśli producent przewidział szybkozamykacz, za dużo roboty i kosztów, by się w to bawić. Choć istnieją takie piasty skręcane śrubami, choćby Dartmoor Vee-One. Inna sprawa, że nie widzę specjalnie sensu takiej operacji.
dovectra Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 ośkę z szybkozamykaczem możesz podmienić na zwykłą udaj sie do normalnego serwisu
lucass3 Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 Przy wolobiegu rozkład łożysk jest nie równomierny i na jednim z nich obciążenie jest dużo większe, dlatego stosuje sie tu pełna oś (na nakrętki) bo po prostu jest mocniejsza i wytrzymuje to obciążenie. Przy niektórych kasetach rozkład też jest jak w wolnobiegu. Uzurpator to tak ładnie nazwał "wypasione wolnobiegi"
