[Korba] Durolux, a oś do misek zewnętrznych
bukakewarior
Witam. Temat nieco pokrętny, ale za raz wyjaśniam o co mi chodzi.
Posiadam korbę SR Durolux oraz wkład suportu z miskami zewnętrznymi (pod korbęTruvativ) KLIK
Moje pytanie jest następujące- czy do wymienionych wyżej komponentów da sie dobrac oś (jeżeli tak, to jaką? Może ktoś posiada taką na sprzedaż?), czy też pozostaje mi tylko kompaktowy wkład z osią w systemie ISIS.
Dodam, że sugerowana oś, pod wspomnianą korbę winna miec 113 mm, a chcę ja zamontować do Signa FR 2.
PS. Żeby nie zakładac osobnego tematu- do czego słuzy podkładka falująca, znajdująca się w zestawie, z wkładem suportu- do którego link zamieściłem na początku?
Bo nie wiem czy dobrze rozumiem, chcesz pożenić korbę isis i wkład na sztywną oś ?? Nie no takie rzeczy tylko w erze ... o ile jest to teoretycznie wykonalne, to nie znajdziesz takiej osi ... a na pewno nie łatwo.
Własnie o to mi chodziło. Czyli już wiem, że nie jest to wykonalne.
Mam jeszce jedno pytanko- zakładając, że użyję dedykowanego wkładu KLIK , będzie możliwość zastosowanie następującego napinacza KLIK ?
Właściwie moje pytania "obracją" się wokół owego napinacza, ponieważ posiadam wszystkie wymienione w 1 poście elementy (łącznie z napinaczem), ale nie byłem pewny, czy da się to w funkcjonalny sposób połączyć. Niestety przy obecnej korbie, śruby mocujące blat ocierają o kołnierz napinacza.
Nie wiem jaką oś ma isis ale jeżeli ma mniej lub równe osi z truvativa jest wykonalne połączyć oba systemy, pytanie skąd ty weźmiesz części bo nie sadze byś sobie sam to zrobił :P
Odnośnie napinacza, to zwykły montowany pod suport napinacz i będzie to pasować, z tym że jeżeli masz dedykowany suport o poprawnej długości, linia łańcucha przesunie ci sie o 2mm na zewnątrz.
Akurat tej osi Truvativa nie moge wykorzystać, bo jest zintegrowana z korbą (Firex). Odjąłem największą koronkę i wstawiłem rockring. Nie narzekam na nią. Po prostu chciałem wstawić napinacz (ale jak wspomniałem- jest tarcie...) :icon_wink:
No właśnie, a było iśc do zawodówki na ślusarza/tokarza :P A tak powaznie nie upieram się przy tej kombinacji, byłem zwyczajnie ciekaw, czy jest to mozliwe.
Bardziej obawiałem się, że przez to przesunięcie mogę mieć problem z poprawnym montażem korby, jako że oś przez to nieco (o wspomniane 2mm) się skróci  (dobrze rozumuję?).
Jest to możliwe i wykonalne ale na pewno nie opłacalne
Poniekąd tak, ale od tego powinieneś mieś podkładki w zestawie, gdyż takie pakiety sa uniwersalne dla muf 68 i 70mm Choć nie wiem jak jest w przypadku firexa ale raczej na 100% powinny być 3 podkładki w zestawie. Zakładając firexa i napinacz zakłada się mniejsza podkładkę lub nie daje sie jej wcale.
Tym razem miałem na myśli kompatybilność wkładu Duroluxa z napinaczem.
Oczywiście w Firexie są podkładki, ale...  jak nie tarcie, to po ujęciu wspomnianej podkładki, lewa korba jest zbyt blisko tylnego trójkąta i masz babo placek :D
Akurat miałem 2 tej samej grubości. Pardon- była jeszcze podkładka falująca- wiesz do czego może służyć (jej średnica jest mniejsza, aniżeli podkładki mocowanej między miską a mufą)?
Jeżeli chciał być pod isis założyć napinacz, musiał być mieć krótsza oś. Oczywiście nie jest to mus, ale było by dobrze.
wysunie ci suport na zewnątrz
No tak, zgadza się :teehee:
chyba ze masz ISCG
Niestety/ stety* nie. Mam dokładnie taki, jak w jednym ze wcześniejszych linków.
* niepotrzebne skreslić
