[amortyzator] Fox FLOAT CTD Evolution
kazujama
Max skok to zazwyczaj całość tłoka. przy napompowanym damperze zmierz ile tłoka wystaje, powinno być max 40mm. Mozesz odkręcić cylinder powietrzny i zmierzyć skok. Możesz też założyć oring na tłok w celu znacznika nabić mało powietrza, sprawdzić dokąd zawieszenie sie ugnie i sprawdzić dokąd dosunął sie oring i zmierzyć ... metod jest sporo w tym przypadku.
Czyli najlepiej spuścić powietrze i samemu zmierzyć ile się schowa ? Tylko jak w tym wypadku ustawić dźwignię w C, T czy D ?
Ale kombinujesz.Jeśli wierzyć dystrybutorowi to skok tłoka dla 165 wynosi 38,1 mm.Uwierz nam na słowo,że ten fox ma właśnie tyle skoku ...
Edit: Masz linka do samego źródła http://www.ridefox.com/product.php?m=bike&t=shocks&p=99106&ref=filter 1,5 cala to właśnie wspomniane 38,1 mm
Edytowane przez severian
Ok dzięki po prostu nie skumałem że producent podał to w calach [emoji6]
