[stery] po zmianie amortyzatora problem z regulacją
Rogo
Witam
ostatnio zmieniłem amortyzator przedni na nowy,
i teraz po skręceniu sterów mam taką sytuacje
jak skręcę je tak by nie było luzów to kierownica obraca się z oporem,
a jak skręcam tak by kierownica lekko chodziła to wtedy mam luzy
dodam ,że gwiazdkę w wbiłem 0.5 cm głębiej niż w poprzednim amortyzatorze, czy to może być przyczyną ?
czy może łożyska są już zjechane bo mają już one 12 tys km przejechane ? no ale na poprzednim chodziło dobrze wysztko
Oglądałeś dokładnie bieżnie łożysk przed montażem? U mnie tylne koło tez kręciło się idealnie, a po rozebraniu okazało się, że konus ma wżery i już nie dało się tego dobrze skręcić :icon_confused:
Inna przyczyna to pomylenie luzów na amortyzatorze z luzami na sterach. Jaki to amortyzator? Chociaż nowy to nawet XCM nie powinien mieć luzów. Zablokowanie amortyzatora po wciśnięciu redukuje na nim luzy - ja u siebie tak reguluje, bo amortyzator mam na dojechaniu.
amortyzator to reba 2015 1,1/8,
wiem że to luzy na sterach bo po mocnym skręceniu ich nie ma ,ale wtedy kierownica ciężko chodzi
luz sprawdzam tak, że zaciskam przedni hamulec i lekko do przodu i do tyłu pociągam rower i wtedy czuć i widać z bliska luz w okolicach dolnego łożyska
gwiazdkę nabijałem samemu weszła z 0.5 cm głębiej niż na poprzednim przy tej samej długości rury jak w poprzednim
1) skąd wziąłeś bieżnię sterów do nowej Reby? zdjąłeś ze starego amora? czy założyłeś nową z nowego zestawu, lub co gorsza innego modelu sterów?
2) próbowałeś odwrotnie ułożyć łożyska? może problem tkwi w ich odwróceniu przez przypadek, albo zamianę górnych z dolnymi co po tylu tysiącach km będzie miało znaczenie
no właśnie nie pomyślałem o tej bieżni sterów
teraz patrze w grafice google i widzę że mój stary amortyzator miał tą bieżnie, a nowy jej nie ma i nie było dołączone wraz z amortyzatorem w akcesoriach
No właśnie o tym pisałem, trzeba myśleć na tym co się robi :whistling: nowe stery mają pierścień stabilizujący który nabija się na amortyzator (w sterach na łożyskach kulkowych jest on bieżnią łożyska, w sterach z łożyskami ACB jest pierścieniem stożkowym stabilizującym dolne łożysko) w używanych przekładanych sterach trzeba go przełożyć ze starego amora ...
Czyli nie założyłeś bieżni sterów? he, ale numer ;) to teraz wszystko układa się w całość.
Skoro stery masz zużyte, to może być tak, że nawet jak założysz identyczną bieżnię, z identycznego nowego zestawu to i tak może być problem, pod warunkiem, że w ogóle dostaniesz identyko zestaw skoro ten który masz jest stary.
Zatem albo zdejmusz starą bieżnię (nie mam pojęcia jak się to robi, czy warte zachodu, i ile kosztuje w warsztacie), albo kupujesz nowe stery, dajesz w porządnym warsztacie do nabicia, tak żeby nie opierali widełek o podłoże, lub stosujesz patent z rurą i nabijasz sam. Za każdym razem jak wymieniam widły to w komplecie z nowymi sterami, dla mnie szkoda zachodu i problemów z przekładaniem starych, ale może jestem rozpuszczonym purystą ;) lub zapobiegliwy ;)
Zwyczajnie , wsuwasz coś płaskiego np śrubokręt w rowek na koronie i podważasz
A to czemu ? Miałem kilkanaście widelców , wielu widelcom zrobiłem serwis i wymieniałem stery i nie widzę w tym nic złego .
Złe jest to że jeśli bieżnia wchodzi ciasno i ktoś zechce jej mocniej pomóc siąść na miejscu to przy opieraniu o ziemię można obić lakier na hakach, obić regulator tłumienia powrotu a w gorszym przypadku go uszkodzić.
Sensowny warsztat ma do nabijania bieżni specjalne narzędzie, którym wbija się bieżnię na miejsce trzymając widelec drugą ręką w powietrzu.
W przypadku bieżni aluminiowej jej ściąganie śrubokrętem (podważanie) może się skończyć nieestetycznym uszczerbieniem dolnej powierzchni lub też wygięciem.
Praktycznie siłę potrzebną do nabicia bieżni może wygenerować sama masa widelca, a takie sprytne urządzenie znalazłem u siebie w domu (rura od odkurzacza). Więc praktycznie wystarczyło puknąć taką rurą raz czy dwa razy i bieżnia siedziała równo na swoim miejscu.
jip, dnia 09 List 2014 - 2:19 PM, napisał: dajesz w porządnym warsztacie do nabicia, tak żeby nie opierali widełek o podłoże, A to czemu ? Miałem kilkanaście widelców , wielu widelcom zrobiłem serwis i wymieniałem stery i nie widzę w tym nic złego .
Nie wiem czy rozumiemy się dobrze: nie widzisz nic złego w tym, że cały łomot z góry przy nabijaniu bieżni przejmują aluminiowe koncówki widełek, te od mocowania osi przedniego koła, że w ten sposób powstają naprężenia i nie daj boże jakieś mikrouszkodzenia, które w krytycznej sytuacji spowodują, że przednie koło odleci i rowerzysta razem z nim?
Domowo robi się to tak - na rurę sterową nakłada się normalnie nową bieżnię, tę która będzie nabijana, na to odwrotną stroną nakłada się starą bieżnię (pomocniczo), i kawałkiem rury rury ciut grubszej od rury sterowej wali się w powietrzu (silniej lub słabiej zaleznie od oporu materii ;)) w kołnierz starej bieżni, podczas gdy druga osoba trzyma widły w powietrzu i kontruje lekko, ewentualnie trzyma się za tę rurę pomocniczą i "nabija się" do góry nogami widły.
i jestem o nowe doświadczenie bogatszy
zrobiłem tak jak sugerował @jasinski21444
z poprzedniego amortyzatora zdjąłem bieżnie , podważając śrubokrętem (trochę stawiał opór ale potem bez problem zszedł)
na nowy amortyzator wbiłem ją gumowym trzonkiem od młotka, znaczy się sama bieżnia wychodzi i wchodzi do amortyzatora bez problemy, siły trzeba było użyć by wbić ją do końca rury sterowej
wszystko po skręcałem tak jak należy i nie ma luzów a kierownica chodzi jak pomaśle
jutro zrobię trasę około 60 km jak by coś było nie halo to dam znać
