[Przerzutka przód] Jak ją wyregulować?
dinus
Cześć,
Mam problem z wyregulowaniem przedniej przerzutki w rowerze dziecka KANDS MASTER 24". W rowerze tym są manetki SHIMANO ST-EF 51 3 X 7 oraz przerzutka przednia SHIMANO TZ-30.
Pierwszy i drugi bieg wrzuca się dość lekko, bez oporu, z 3 biegiem jest ogromny problem, chodzi on bardzo ciężko. Ja muszę użyć sporo siły aby wrzucić na ten bieg. Byłem już w dwóch serwisach i nie dają rady tego wyregulować. Rower jest nowy, ma 1 miesiąc. Znacie jakiś dobry serwis w Krakowie żeby to wyregulować? Może macie jakieś doświadczenia z takim problemem?
d
W tanich manetkach ten opór często jest duży, ale bez przesady. Jak ci tak ciężko chodzi to dwie rzeczy d zrobienia:
- smarowanie linek - po kropelce rzadkiego, nie bardzo lepkiego smaru do pancerza; w tanich pancerzach ciętych byle jak może też sam pancerz blokować przy końcu albo być gdzieś wygięty; musisz najpierw odkręcić linkę od przerzutki i zobaczyć czy chodzi bez oporu w pancerzu; jeśli nie i nic się nie da z tym zrobić to pancerz do wymiany;
- poluzowanie linki - robi się to w ustawieniu na pierwszym biegu, tak jak w każdej instrukcji regulacji przerzutki; odkręcasz linkę od przerzutki i przykręcasz mniej napinając
Gdyby problemem były opory w pancerzach to wszystkie biegi wchodziłyby ciężko a kolega napisał o najwyższym - wg mnie to kwestia regulacji, ustawienia na odpowiedniej wysokości przerzutki, regulacja ogranicznika H.
jak nie idzie to wykręć śrubkę H, potem wrzuć 3 bieg :P jak nie wejdzie to pomóż mu ręką, jak wejdzie to zobacz czy prześwit między zębami największej zębatki a zmieniarką ma 3-4 mm jak wyżej to obniż bo to może być przyczyna tego że ci nie wchodzi bieg, albo to, że zmieniarka jest krzywo przekręcona do ramy
W jednym serwisie mi pan powiedział, że z czymś takim się jeszcze nie spotkał, a drugi po wyregulowaniu powiedział, że lepiej się nie da :/
Na 1 i 2 biegu manetka chodzi lekko, problem pojawia się na 3 biegu. Ja go wrzucę ale muszę sporo siły użyć.
Jak powinna być ustawiona baryłka przed przystąpieniem do regulacji? Po środku?
Najlepiej na środku, gdyż masz możliwość korekty w każda stronę. na biegach 1x1 (największa tył i najmniejsza przód) łańcuch powinien iść bardzo blisko wewnętrznej strony prowadnicy ale nie ocierać. Przy załączonym 3 biegu z przodu, odległość miedzy krawędzią przerzutki a zębami powinna wynosić 3-6mm. Może nawet więcej jeżeli coś nie jest dobrane prawidłowo. Jeżeli tak jest trzeba szukać ustawienia.
Jesteś w stanie podać model korby ?
Kłaniam
Z objawów jakie podałeś to moim zdaniem masz źle podłączona linkę do przerzutki
Czy możesz zrobić zdjęcie jak dokładnie jest przykręcona linka ?
hm.. na zdjęciu widać że linka jest ok. ale niepokoi mnie ten kąt linki do przerzutki
Mogę zasugerować jeszcze metodę prób i błędów czyli podnieść lekko przerzutkę do góry ale nie więcej niż 5 mm może coś pomoże
Miałem kiedyś podobny problem w małym rowerku dziecko nie miało siły wrzucać biegów,  ale przyczyną była źle podłączona linka
tak ale jeżeli prowadnica jest np. 1 mm nad górną tarczą to próba przerzucenia z 2 na 3 będzie bardzo ciężka w tej przerzutce gdyż wózek blokuje się o łańcuch.
Ewentualnie proponuję na "sucho" zbadać linkę w pancerzu, samą manetkę jak pracują oraz samą linką przerzucać bez udziału manetki (na stojaku)
Dopiero później posunąć się do desperackiej wymiany na jakiś bezpieczny top swing typu tx-50 bo takie przerzutki są montowane w większości małych rowerków
Linka na sucho, odkręcona całkowicie od przerzutki przedniej chodzi delikatnie bez najmniejszego oporu.
Podniosłem przerzutkę jakieś 2mm wyżej i jest dokładnie to samo, 1 OK, 2 dobrze, ale już czuć opór, 3 nie mogę wrzucić. :(
Sprawdziłem mój rower i żony, w obu linka do przerzutki przedniej wchodzi idealnie prosto, zero kątów. Mamy tam Shimano FD-C050 i ona chodzi bez oporów.
Co proponujecie?
Zobacz czy wewnętrzna część wodzika przerzutki (to ta część przez którą przechodzi łańcuch) nie blokuje się o środkową zębatkę podczas próby wrzucenia na zębatkę największą. Jeśli tak to podnoś przerzutkę tak długo aż wodzik przejdzie nad środkową zębatką.
Ten kąt prowadzenia linki to jakieś nieporozumienie jest! Przerzutka próbuje się wciągnąć niemal całkowicie przeciwstawnie do kierunku ciągnięcia linki. Idealny warunek to kąt prosty - linka ciągnie idealnie w górę a przerzutka przesuwa się w bok, równolegle do podłoża. Im linka bardziej płasko leży - tym przełożenie mniejsze i trzeba większej siły użyć aby zmienić ustawienie przerzutki.
Przerzutka się po prostu broni.
Nie zwróciłem uwagi na zdjęcie :D Ja bym tutaj proponował zastosować dolny ciąg i kółko zmiany ciągu. Dzięki temu patentowi linka będzie prowadzana poprawnie.
Rama jest malutka, jak widać i pasuje zastosować przerzutke z dolnym ciągiem. Jeżeli rama nie est do tego przystosowana, nie ma uchwytów etc, trzeb to zrobić ręcznie.
Chodzi o coś takiego :P
