[kaseta / łańcuch] Trekking Trans Alp
tentypmich
Witam.
Problem ciąg dalszy ?
W moim trans alp - po przekroczeniu 4000km - zaczynają się pojawiać problemy... otóż mam aktualnie problem z napędem, problem polega na tym, że na tylnej kasecie lubi mi samoistnie przeskoczyć przerzutka np z 8 na 7 i wraca na 8 (przy mocniejszym pedałowaniu) i to samo jest na przełożeniu 7-6.
Przerzutka tył to Deore XT - łańcuch nie wiem, ale podobno zużyty w jakieś 50%, przerzutki były regulowane w serwisie i zmiana przełożeń jest jak najbardziej w porządku, ale najbardziej irytujące jest to, że lubi mi przeskakiwać to przełożenie (w jak najmniej odpowiednim momencie). Dodatkowo jak pedałuje odczuwam "brak płynności" ?
Dodatkowo wg mnie łańcuch jest luźny - nie wiem czy to dobrze ?
Proszę o poradę co z tym mogę zrobić ew, jaką zakupić kasetę i łańcuch?
Jak łańcuch jest luźny to masz za długi ( do tego wyciągnięty) oraz być może za słaby naciąg sprężyny wózka w przerzutce.
natomiast po objawach to napęd kończy żywot i tak, wiec tylko wymiana - ewentualnie zajechanie tego co masz do końca.
Jeśli biegi samoczynnie przeskakują między sąsiednimi to raczej problemem jest źle wyregulowany napęd a nie wyciągnięty łańcuch.
właśnie regulacja była robiona dwukrotnie... Problem jest przy 8-7 i 7-6, na wyższych przełożeniach tego nie ma..
A jaki łańcuch i kasete polecacie ?
Właśnie przed czyszczeniem tego napędu była regulacja robiona w serwisie, po wyczyszczeniu też trochę pojawił się problem z ta przerzutką tylną, oraz piszczy te kółka w wózku ? można je wymienić ?
Można można, po wymianie na jakieś tanie zamienniki praca napędu znacznie się poprawia. Sprawdził bym też pancerze i linkę - wbrew pozorom mają duży wpływ na zmianę przerzutek.
- sprawdzone i wymienione razem z pancerzem.
Niestety, ale to nie przeskakuje z 8 na 7 bieg tylko po prostu po kasecie na 8 biegu...
Kaseta i łańcuch do wymiany.
Dziękuje za sugestie i odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Nie chciałem się spierać, ale mi to wyglądało na "puszczanie" łańcucha, a użytkownik opisał to jak opisał nie mając doświadczenia.
