Napisano (edytowane)
Nigdy nie miałem problemu z wkręceniem tłumika, wystarczy, że tłumik jest "otwarty" wkładam do niego imbus (tą dłuższą częścią) ciągnę do siebie i kręcę w lewo ...
Żeby prawidłowo ustalić poziom oleju amortyzator musi być napompowany, tłumik odbicia otwarty a pozycja amortyzatora w pionie, wlewa się olej i mierzy odległość lustra oleju od górnej krawędzi goleni, to takie proste ... przy wkładaniu tłumika kompresji musi on być "otwarty" ...
Taka śruba powinna być dostępna w dobrym sklepie .
Edytowane przez Rulez
  • 3 tygodnie później...
Witam,
po złożeniu amora i przejażdżce rowerowej zauważyłem, że spod prawej dolnej goleni wycieka lekko olej (ok 1ml) i objaw ten występuje, gdy amortyzator jest w użyciu (np. podczas jazdy). Wykręciłem jeszcze raz tłumik, przeczyćsciłem z zewnątrz to co wyciekło i skręciłem go i nadal wycieka lekko olej. Nie wiem co może być przyczyną tego wycieku. Do obu dolnych goleni wlałem po 16ml 5W/30.
To u mnie uszczelka wygląda jakby cieńsza i pewnie dlatego lekko wycieka. Idzie może jakoś to "uszczelnić" bez zakupu tłumika?
http://zapodaj.net/da28f809cf4f2.jpg.html
http://zapodaj.net/de384a7d45d4a.jpg.html
Dodatkowo zauważyłem na lewej goleni takie mazy/przetarcia, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, przecierałem lekko ściereczką, lecz to nie schodzi. Próbować to odtłuszczaczem przetrzeć czy lepiej nie?
http://zapodaj.net/ab956a214ab25.jpg.html
http://zapodaj.net/43a722291b294.jpg.html
Żeby uszczelnić połączenie wystarczy zakupić dopasowany oring i założyć go pod uszczelkę.
Fotki pokazujące odbarwienia są tak fatalne, że aż wstyd ...
Czyli spróbować reklamować, żeby zabezpieczyć się przed korozją? Chociaż, nie wiem czy uznają to po niecalym roku używania. A też o tyle dziwne, że to zjawisko wystąpiło tylko na lewej ladze w górnej części.
Powiedzmy że jak miałem jeszcze 29 to miałem podobne coś lecz od nowości , amor z crc . Ale było to tylko w górnej części przy koronie na jednej ladzie i w dodatku dużo mniejsze .. Jeździłem tak długo i nic sie z tym nie działo .
Edytowane przez jasinski21444
Ja nie twierdzę, że będzie się z tym coś działo, ale po pierwsze wygląda to jak "goła" powierzchnia aluminium narażona na utlenianie, działanie soli itd, po drugie nadaje się do reklamacji.
