krystiancross Napisano 13 Stycznia 2014 Napisano 13 Stycznia 2014 Witam. Z racji tego że mróz za oknem często zaglądam do mojej ''sypialni'' aby poszperać trochę przy rowerku. Postanowiłem, że zobaczę co może być powodem luzów na pedałach (poniżej link do zdjęcia danego modelu). Rozkręciłem je i jak zawsze to z kulkami polecały pod stół i do teraz ich nie znalazłem. Stad pytanie gdzie mogę dostać kulki do łożysk ? bo w okolicznym sklepie na pewno tego nie będzie. To ten model: http://mtbikes.pl/artykuly/testy/ns-pancake/#.UtRWg9LuIzI
LUKASZ1980 Napisano 13 Stycznia 2014 Napisano 13 Stycznia 2014 Może ocalała jakaś kulka.Zmierz ją suwmiarką i w drogę na miasto.Może coś tu znajdziesz http://www.abs.lu.pl/kartki/kulki.php
Fenthin Napisano 13 Stycznia 2014 Napisano 13 Stycznia 2014 Rozumiem, że chociaż jedna kulka ocalała, ten okoliczny sklep to sklep z łożyskami, że byłeś w nim, wziąłeś kulki na wzór lub chociaż je zmierzyłeś i dostałeś informację, że takiego czegoś nie sprzedają? Jeśli nie masz kulek na wzór, ciężko. Jeśli nie byłeś w sklepie, kombinujesz jak koń pod górę. Jeśli byłeś -> sklepy internetowe.
krystiancross Napisano 13 Stycznia 2014 Autor Napisano 13 Stycznia 2014 No nie lecz gdy wczoraj zapytałem tam o adapter pod tarczę patrzyli na mnie jak na idiote
djwiocha Napisano 13 Stycznia 2014 Napisano 13 Stycznia 2014 Kulki o danych wymiarach można kupić w wianku, który potem się rozwala i mamy kulki Wianki powinni mieć w każdym sklepie rowerowym bo to nawet do Wigrusów było potrzebne, i jest nadal.
krystiancross Napisano 13 Stycznia 2014 Autor Napisano 13 Stycznia 2014 Okej, w takim razie jutro tam zawitam. Ale czy na pewno aż tak malutkie będą w łożyskach ?
LUKASZ1980 Napisano 13 Stycznia 2014 Napisano 13 Stycznia 2014 Kolego w łożyskach kierownicy są małe kulki.Kup ,sprawdź.Tak to wygląda http://www.rowerystylowe.pl/p-3471/lozysko-kulkowe-do-sterow-kierownicy
Schwefel Napisano 13 Stycznia 2014 Napisano 13 Stycznia 2014 Nie aż tak małe jak w pedałach. Takich kulek jest tam 2x12 i mają rozmiar 3/32" - mówię o Shimano 520, ale tu może być podobnie. Takie maleństwa prędzej znajdziesz w sklepach z łożyskami niż w rowerowych. Rozmiar musisz już dobrać na podstawie tych co masz. Może będzie 3/32" jak w Shimano. http://www.e-lozyska.com/kategoria,36,kulka.html
peze Napisano 15 Stycznia 2014 Napisano 15 Stycznia 2014 Błyskiem jutro zmierzę średnicę zdjętej ramki pedałowej, w mufie na jej óś - a potem rozmiar kulek (tyż właśnie wchodzi ich tam 2 po 12 na stożek) i wyjdzie rezultat pod jaką oś ten konkretny wymiar kulek.
krystiancross Napisano 16 Stycznia 2014 Autor Napisano 16 Stycznia 2014 Problem rozwiązany, znalazłem w piwnicy pedały w dobrym stanie, rozkręciłem je i były tam takie same kulki.
peze Napisano 17 Stycznia 2014 Napisano 17 Stycznia 2014 Ewidentnie, rozmiar 3/32" kulek przy średnicy 'mufy' pedałów 19,7 mm (przy samym stożku śr. o cały 1mm mniej)
