[serwis] Rock Shox Sid Race olej i oringi
mikolajpod
Właśnie kupiłem używanego RS Sid Race więc wypadałoby sprawdzić go od środka. Z tego co widzę jest to rocznik 2011 lub 2012 (patrząc na "obudowane" golenie). Zna ktoś wymiary wszystkich oringów oraz gęstość i ilość oleju? Wiem, że informacje o oleju można znaleźć na stronie Srama ale mają tego tyle, że się gubię. Gdyby ktoś podał mi właściwą ilość byłbym bardzo wdzięczny ;) Gdzie można znaleźć informacje o oringach?
Właściwa ilość podadzą ci magowie który wiedzą jaki masz skok :P olej to 5w (Możesz wlewać różne i sprawdzać jak ci sie jeździ) pewnie ok 120ml w zależności od skoku, poszukaj w manualu, w golenie dolne po 10-15ml oleju 15w  lub innego. oringi sobie ściągniesz i zmierzysz :P
Trochę przesadziłem z tymi 120 ml :D masz napisane dla 100mm i dla 120mm i wartości sa takie same w każdej wersji, no masz tam rozróżnienie na wersje black box i zwykłą ...
Oleju w spodnie wlej mu tyle żeby sie spokojnie bez powietrza go dał dociskać do końca, bez oporów i wcześniejszej blokady.
zestaw oringów polecam oryginalny, który u przedstawiciela w warszawie kosztuje jedyne 62zł. Są tam wszystkie uszczelki i inne rzeczy potrzebne do przeserwisowania całego amorka. Olej polecam oryginalny,niektóe sklepy rozlewają po 100ml, do tłumika 95ml a do donych goleni 5-7ml. Ja po pełnym serwisie zauwazyłem płynniejszą pracę :D
Musisz kupić klucz do świec w budowlanym albo przyjechać do mnie hehe :D
Edit:
znalazłem że potrzebujesz uszczelki o wymiarach:
25x2.5 - korek
21x3.5 - 2szt
10x3.5
potrzeba jeszcze jedna mniejsza uszczelkę tłoka sprężyny pozytywnej ale nie widziałem podanego wymiaru. Uszczelki koniecznie muszą być olejoodporne. Poszukaj w nomi, może coś trafisz, rozmiar nakrętki to chyba 13
Edytowane przez Maniak
Za oringi do Reby i innych amorków i damperów przeważnie wychodzi mniej niz 5zł za zestaw. Do reby 4 zestawy wszystkich oringów kosztował mnie 7zł. Wszystkie uszczelki olejoodporne, kupione w specjalistycznym sklepie z uszczelkami. Jeśli ktoś mieszka blisko Rzeszowa, to sklep nazywa się Wagum.
Kupowałem tam wiele razy uszczelki do wielu amorków. Dampery też robiłem na uszczelkach z tego sklepu i wszystko śmiga ładnie. Nawet w reverbie jest jedna uszczelka z tego sklepu i działa jak powinna (reverb jest kapryśny).
Nie wiem w czym oryginalne RS są lepsze. Uszczelki w sklepie też nie są sprzedawane do zabawek, tylko do jeszcze poważniejszych zastosowań (urządzenia hydrauliczne, koparki itd.), więc nie mogą być złe.
Uszczelki kurzowe warto wymieniać w przypadku kiedy: amor ma więcej niż 5lat (twardnieją), są uszkodzone i puszczają olej, uszkodzona jest sprężynka, są popękane lub widzimy inne herezje lub gdy wiemy że widelec ma duży przebieg (wycierają się i nie dociskają dobrze). Jak amorek ma 2-3 sezony, był normalne serwisowany to spokojnie można się jeszcze wstrzymać z wymianą kurzowych.
Inne źródło odnośnie wymiarów uszczelek mówi o takim zestawie:
LEWA (dual air):
25x2.5 (korek, uszczelka)
20x3.5 dwie sztuki - wczesniej podałem 21x3.5, prawdopodobnie są tak zbliżone że można użyć i tej i tej.
10x3 (wcześniej podałem 3,5)
PRAWA - Motion Control
22x2.5
24x2.5
12x3.5
  • 9 lat później...
Cytat
LEWA (dual air):
22x2.5
24x2.5
12x3.5
Taki zestaw o-ringów mogą Tobie złożyć za niewielkie pieniądze w https://sklep.egum.eu/  lub w firmie ElastoGum https://elastogum.pl
