[wolnobieg] Nakręcenie dwóch wolnobiegów 1rz na piastę. Jak?
victor89
Witam
Chciałbym uzyskać taki efekt.
W środku jest jakaś tuleja z gwintem zewnętrznym która łączy oba wolnobiegi - podobno lewa miska suportu. Pozostała część gwintu widoczna na zdjęciu jest nakręcana na piastę.
Czy jest możliwość dobrania tych wolnobiegów jednorzędowych i piasty w taki sposób by można było nakręcić je jeden za drugim bez kombinowania?
Pozdrawiam.
Tak, lewa miska ma taki sam gwint jak wolnobieg, mając stalową miskę z suportu który składa sie z części, można skręcić 2  wolnobiegi i zakręcić je do piasty, pytanie do czego ci to potrzebne ??
A które miski ze znanego portalu aukcyjnego pasowały by do tego celu? Choć jeden przykładzik.
Nie, to nie będzie wielobiegowy singiel. Potrzebne mi to w połączeniu dwóch źródeł napędu roweru.
Rozumiem że nie istnieje możliwość nakręcenia dwóch jednorzędowych wolnobiegów na piastę z gwintem bez kombinowania z wydłużaniem gwintów?
Jedna zębatka będzie przenosiła moment pochodzący z korby (siła mięśni).
Druga zębatka będzie przenosiła moment napędowy pochodzący od silnika (400rpm)
No ale zębatka od silnika musiał by być dość spora żeby silnik sie nie dusił. Możesz spróbować te 2 wolnobiegi sklecić do kupy, choć mi to wygląda że mało gwintu będzie troche ale spróbować zawsze można.
Okej spróbuję :)
Na silniku jest 11 zębów, w połączeniu z 16T albo 18T powinno być bardzo dobrze.
Silnik ma wbudowaną przekładnie która właśnie redukuje obroty do tych ~350-400rpm.
Mocy będzie pod dostatkiem szczególnie że przy największych obciążeniach silnik poradzi sobie z mocą mechaniczną ~1kW.
Dziękuję Ci bardzo za pomoc!
