[piasta] Rozkręcanie piasty tylnego koła (bębenka)
witkacy7
Ten pierścień musisz podważyć od środka i wyjąć go - to tylko zaślepka przed brudem.
Następnie odsłoni Ci się miska z dwóch stron nacięta - wykręca się ją specjalnym kluczem ale można dopasować lub dociąć jakiś płaskownik i ją wykręcić a potem to już z górki tylko kulek nie pogub i napisz co to za piasta.
A przy okazji czy ta bieżnia nie ma wżerów ? Jeśli tak to nawet nie składaj z powrotem tej piasty tylko sprawdź konusy i kulki i szykuj się na kapitalny remont piasty.
Faktycznie pod oslonka jest miska z nacieciami. Dzieki Panowie za pomoc!
Tak wlasnie bieznia ma lekkie wzery, na tej piascie przy pedalowaniu pod gorke przeskakiwal lancuch - to wina biezni?
Czy jest sens regenerowac to jakos, zmieniac bieznie i skladac na nowym smarze czy lepiej bedzie kupic cala nowa piaste? Co bedzie bardziej oplacalne?
Zdjecie biezni:
Dołączona grafika
Boże widzisz a nie grzmisz - bieżnia to ta miska z otworem po której kulki popierniczają ;)
Przeskakujący łańcuch to albo zużyty (czytaj wyciągnięty) łańcuch albo zapadki bębenka nie łapią.
Jeśli bieżnie mają wżery to kulki masz też do wymiany i pewnie konusy.
Nie jest to drogie ale trzeba to precyzyjnie poskładać.
Zapytaj ile taki zestaw będzie kosztował w sklepie rowerowym i sam zadecydujesz czy chcesz nową czy regenerujesz.
Kulki kup luzem albo kup 3 łożyska z wiankami a wianki wywal i poskładaj na samych kulkach.
PS: powierzchnia bębenka z wierzchu jest OK - te małe wgniecenia to standard
