[sztyca] Skrócenie sztycy bądź wyjęcie gwintów z ramy
Seboool
Hej,
czy można jakoś wyjąć gwinty z ramy z rurki podsiodłowej, gdyż sztyca haczy o to haczy a ja knypek więc muszę ją wsunąć do oporu albo skrócić, wolałbym najpierw wyjąć te gwinty, zaznaczyłem je tu
Te gwinty są nitowane w ramę, namęczysz się a za rok będziesz pytał jak założyć to z powrotem. Możesz przyciąć sztycę lub kupić krótszą.
lepiej kup krótszą bo jak obciachasz powyżej punktu granicznego to nie będziesz wiedział jak głęboko ją wsadzić. Jeśli wsadzisz za płytko to może się to skończyć uciupaniem ramy w skrajnym przypadku.
Chyba, że przed uciachaniem zaznaczysz sobie punkt graniczny na nowej długości sztycy.
Trzeba dobierać rozmiar ramy do wzrostu a nie na odwrót.
Dla mnie ram nie produkują :D Mam krótkie nóżki jak u kaczuszki :D Chcę siodełko dać przy samej ramie.
Jak juz musisz sie ich pozbyć to najprościej będzie je rozwiercic
Bezpieczniej uciąć sztycę lub lepiej zrobić to, co sugeruje Schwefel.
A nie prościej jeździć bez dwóch śrub, skoro nie używasz drugiego koszyka?
Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 4
@@Tofi, Nie rozśmieszaj... Dziurawienie sobie ramy to głupota...  Jak w ogóle można się nad tym zastanawiać... Rama warta 200-300 PLN, a Ty żałujesz sztycy za kilkanaście, góra kilkadziesiąt PLN.
Nie chodzi mi o dziurawienie. Na zdjęciu widze dwie śruby wkręcone po łeb (jedna czara druga niklowana). Jeżeli wzmocnienie gwintów jest naspawywane towystarczy je wykręcić, jeżeli wspawywane w otwory, to albo skrócić sztyce, albo pozostaje kalibracja rury podsiodłowej.
Jak nitonaketki jak tam wyrażnie widać łby na imbusy.
Oj, Tofi, Tofi. Wiem, że przez kilka dni Słoneczko mocno grzało, ale proszę Cię, zanim napiszesz kolejną głupotę w kolejnym temacie, przemyśl to.
Śruby sobie mogą być, co im szkodzi? Ale jak niby chciałbyś je wkręcić bezpośrednio w cienkościenną rurkę z aluminium? Nitonakrętki są niezbędne. I szczerze mówiąc, chciałbym zobaczyć, w jaki sposób chciałbyś tam coś spawać. Szczególnie od wewnątrz.
Kiciok, Fenthin, co wy się czepiacie! Przecież są śruby! Trzeba je wykręcić i będzie dobrze. Bo przecież tam siedzą dwa krasnoludki które trzymają te śruby. Jak nie będzie śrub to gnomy się z ramy wyprowadzą albo pójdą spać do mufy suportu. Tacyście ogarnięci w temacie i tego nie wiecie? :w00t:
Wstyd, Panowie, po prostu wstyd! :thumbsup:
Przecież widać na focie że rama 19', a są jeszcze 17ki i 16ki. jak byś kupił dobrą pod swój wzrost problemu by nie było.
To zależy. Jeśli autor tematu jeszcze rośnie, to spoko. Kupił trochę za dużą, nic się nie stało.
Jeśli już nie rośnie, to troszkę lipa, emocje poniosły chyba z tym zakupem.
