[hamulec hydrauliczny] popsułem przedni hamulec :D
papanf
tak wiec wczoraj troszeczke posmarowalem amortyzator. tak jak zawsze.
nadmiar oleju starlem szmateczka . nigdzie nic nie wyciekalo .
postawilem rower na noc tam gdzie zawsze.
dzisiaj wyprowadzam rower jade jade jade :)
i wciskam klamke przedniego hamulca. a tu zamiast zahamowac slyze przerazliwy piiissskkk
ale zamiast sie zatrzymac deba to jade dalej, na zasadzie hamulcow rodem z trexstara-spowalniacz
i znowu piiiiiisk i znowu.
zatrzymalem sie sprawdzam co jest. a tam na zacisku taka mala czarna plamka.
olej :) oczywiscie ten z amortyzatora. musial jakos sciec, wytrysnac czy Bog wie co jeszcze....
hamulec po 35km dalej nie hamuje tylko z tym ze mniej piszczy.....
klocki do wymiany? ;/
:029: :029: :029: :angry: :angry: :D :eek: :)
pomocy! ;/
papierem sciernym i benzyna
....tarcze jak rozumiem czy klocki ?
sorry ale jestem niestety ciemny jako tako w tym temacie
Klocki przejedz papierem sciernym. A tarcze mozesz benzyna ekstrakcyjna. Benzyna tez powoduje ze hamulce gorzej hamuja ale moze przeczycsi troche tarcze od smaru. Zjedz po dluzszej przejazdzce z jakiejs gorki zeby pozadnie rogrzac hamulce.
Moze WD-40 ale tego juz nie wiem. Jesli to wszystko nie pooskutkuje to klocki do wymiany ale nie wierze w to ze nic z tym sie nie da zrobic. poprostu kiedys zaczna normalnie hamowac :)
Na instrukcji od moich BlackBox'ów było napisane, że w przypadku zatłuszczenia klocków rozwiązaniem jest wygrzewanie ich w piekarniku bądź na "palniku" kuchenki elektrycznej. Osobiście nie próbowałem tej metody.... Podejżewam, że ma zastosowanie tylko w przypadku klocków metalicznych.
papanf ma na 100% metaliczne.
Wyjmuje sie zapewne tak jak w HMX-2 czyli zdejmujesz kolo i ciagniesz za takie wystajace dzyndzle klockow. Odczepiaja sie od magnesu i juz.
Klocki Hayesa RAAAAAZ!!! :D
Ja przetarłem tarczę i klocki denaturatem, porządnie wytarłem papierowym ręcznikiem i rozgrzałem hamulce w czasie jazdy (kilkanaście rozpędów do ok 40km/h i hamowanie do zera).
Pomogło. :)
no to juz ni wiem co najlepiej pomoze.
tutaj aby przetrzec tu upiec :excl:
nie wiem co robic :/
i tu takie bardzo amatorskie pytanie.
zdejmuje kolo. i jak mam wyciagnac te klocki z zacisku? ;/
na chlopski rozum poprosze :excl:
http://www.hayesdiscbrake.com/pdf/SO1E45-1...AWebEnglish.pdf
2.Brake pad change
jesli dobrze zrozumialem :
1.zdjac kolo
2.uzywajac 5mm imbusa obrocic wewnetrzna podkladke (???)
3.Uzywajac kombinerek usunac pierwsza podkladke
4.powtorzyc powyzsze kroki dla wewnetrznej podkladki
ehhh :P i tak sie wyjmuje klocki? dobrze zrozumialem?
wyjac tak jak w instrukcji i do piekarnika, tak ?
a tarcze benzyna ? :P
pozdrawiam
1.zdjac kolo
2.uzywajac 5mm imbusa kręcić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż "jeden zwój gwintu się ujawni" :lol:
3.Uzywajac kombinerek usunac zewnętrzny klocek
4.powtorzyc powyzsze kroki dla wewnetrznego klocka (tego od strony koła)
Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności. Potem regulacja imbusem położenia nieruchomego klocka.
...dzieki :D
masz u mnie zubra :D
czyli takie male podsumowanko :
1.metody :) :
-wypalic w piekarniku (15 min -200*C)
-przetrzec papierem sciernym
-przetrzec denaturatem itp i rozgrzac hamulce :D
-wrzucic klocki na noc do szklanki z woda i plynem do mycia naczyn .rano wygrzac w piekarniku :D
ktora opcje wybrac :):P
masz jeszcze jedna opcje..w sklepach motoryzacyjnych sa specjalne plyny do chamolcow....nie pamietam jego nazwy...czysci i odtluszcza powierzchnie..jest to specjalny plyn do chamolcow.......najlepsza opcja ktore podales wyzej bedzie przetrzc papierem wodnym klocki potem je wypalic...a tarcze acetonem lub jakims srodkiem odtluszczajacym
Zamiast benzyny użyj acetonu. Benzyna jest tłusta i niewiele pomoże, aceton wysusza na popiół. A klocki mocz we wszystkim po kolei - dojdziesz do najlepszej metody. W mojej opinii najlepiej działa woda z ludwikiem, albo proszkiem do prania. Potem trzeba dobrze wypłukać klocki i przyda się wypalenie.
czyli zrobie tak:
1.aceton -przetre tarcze acetonem
2.klocki przetre acetonem
3.wrzuce je na noc do wody z plynem do naczyn
4.rano przetre apierem sciernym i wypale w piekarniku :033:
a propos ACETONU.
czy to nie jest skladnik zmywacza do paznokci?
bo znalazlem troche tego cuda, i jego sklad:
Acetone, Aqua, Glycerin, Panthenol, Chamomilla, Recuita
JEsli to nie to ,to gdzie moge dostac ACETON :( ?
Zmywacz do paznokci zawiera olejki nawilżające paznkieć po zmyciu. Powinien być ok, ale jeśli nie chcesz ryzykować postaraj się o aceton. A kupić go można w sklepach malarskich.
poki co dzisiaj wyjalem klocki przetarlem acetonem i benziną :P
tka samo jak tarcze....
niestety teraz juz nic nie piszczy ale dalej zamiast hamowac spoowalnia.
czyli pozostalko znowu wszystko rozbierac i do piekarnika z klockami :D
mji ez sie cos zwalilo z hamulcem i zamiast hamowac spowalnia :/ :/
mam black boxa 203 mm :/
mam zrobic to co papanf czy jakos inaczej ?? :>:> bo boje sie o swoje zycie :033:
