[suport] problem z dopasowaniem suportu
kaspe
Witam, mam problem, który zaczął się od wyłamania starego suportu, ponieważ po tym incydencie zakupiłem identycznie wyglądający suport w celu zamontowania go w ramie. Niestety po dokładnym skręceniu okazało się, że suport jest krzywy lub coś innego, miał duże bicia. Próbowałem też na wielu innych suportach, lecz z identycznym skutkiem. Dodam, ze po ponownym włożeniu starego suportu wszystko kręci się równiutko.
Dodam, że jest to suport tego rodzaju:
http://www.bukowe.info/rowerowyserwis/wp-content/uploads/2012/04/suport-rozbieralny.jpg
Lecz słyszałem, że mógłby wymienić to na wkład maszynowy, tylko nie wiem jaki.
Wymiary jakie udało mi się zebrać:
Szerokość: ok 68mm,
szerokość Miski to okolo 33-35 mm
Potrzebuje też jakąś korbę i kasetę w dość niskich cenach.
Na tym etapie nie interesuje Ciebie nic poza korbą bo to do niej musisz dobrać suport. Wybierasz korbę i dopiero do tej korby suport np. Alivio FC-410 42-32-22T kwadrat z suportem 68x113 mm BSA
A co dokładnie wyłamałeś w suporcie? Oś pękła czy jak?
Mam w prawdzie korbę używaną, ale w przyzwoitym stanie każdy łańcuch powinna przyjąć jakbyś chciał.
Oś suportu w komplecie, miski założysz od siebie jeśli żyją. Dobrze złożony suport na kulkach nie wiankach (kulek wchodzi 11, a w wianku jest 7) jest żywotniejszy od maszynowego.
Jedyne co to to, że korba ma więcej zębów tzn będziesz jeździł szybciej, ale może ci być troszkę ciężej i będziesz musiał się pobawić z regulacja przerzutki. :thumbsup:
  • 1 miesiąc temu...
witam, po długiej przerwie w dostępie do roweru postanowiłem zrobić zdjęcia korby.
Zostały wybite numery, na największej zębatce 42, a na najmniejszej 24T
Poprosiłbym również o dopasowanie suportu, ale nie mogę wydać na to zbyt dużo.
Korba jest już stara, nie ma sie co sugerować jej wyglądem bo długo sie poniewierała. Nie bardzo mam dostęp teraz do tego roweru, ale wiem, że gwint jest w dobrym stanie
nikt nie odpisuje, a temat jest dość ważny. postanowiłem wkleić jeszcze zdjęcie suportu. widnieje na nim wybite oznaczenie: KL 3L
