[łańcuch] Wippermann i spinka - przeskakuje
gorsen
Hej, kupiłem niedawno sobie rower trekkingowy na grupie deore xt i musiałem wymienić łańcuch i kasetę na nową. Kupiłem kasete xt cs m770 i łańcuch wippermann connex 904 wraz ze spinką connex link. Wszystko teoretycznie jest kompatybilne ale miałem ogromne problemy z wyregulowaniem tylnej przerzutki (manetka za ciężko chodziła i na dwóch przełożeniach źle zmieniało biegi), na szczęście, co prawda z pomocą serwisu, jest już ok :)
Problem niestety mam teraz taki, że na tylnej kasecie na małych zębatkach przeskakuje łańcuch pod obciążeniem i to tylko na spince. Wiem, że w tej spince ważna jest strona zapięcia ale po obu stronach spinki jest to samo, łańcuch przeskakuje na małych zębatkach.
Co z tym fantem zrobić? Spotkał się ktoś kiedyś z podobnym problemem?
No właśnie problem w tym, że zapięta jest dobrze. Zapiąłem jeszcze na odwrót (czyli tak jak jest źle) i było to samo więc wróciłem do dobrego ustawienia.
Moje konkretne pytanie to co zrobić żeby nie przeskakiwało mimo prawidłowego zapięcia spinki?
Pozwolę sobie na OT.
Ten przypadek utwierdza mnie w przekonaniu, że bardzo dobrze zrobiłem kupując do kasety XT łańcuch Shimano XT. Jakoś nie mam zaufania i nie używam spinek, CN-HG93 zapiąłem fabrycznym sworzniem i napęd pracuje doskonale. Czerpię prawdziwą przyjemność z jazdy na homogenicznym zestawie. Co do Connexa, to jestem bardzo negatywnie nastawiony, opinia oczywiście subiektywna.
Spinka zapięła się lekko czy weszła ciasno? Nie ma na niej czasem napisu 10speed? Jeśli nie pomoże to inna spinka A co do pinów shimano są na pewno dobrym rozwiązaniem, ale jak jeżdzisz na kilku łańcuchach to słabo, zresztą temat przerabiany milion razy.
Próbowałeś i nie masz przekonania, czy wiesz, bo wiesz?
Używam spinek w każdym rowerze(4szt) i w żadnym nie mam problemów ze spinką. Używam spinek Connexa i Srama, każda sprawuje się doskonale, jednak Sram rozpina się łatwiej. Nie wyobrażam sobie czyszczenia łańcucha, bez jego wcześniejszego zdjęcia z roweru, chyba że tylko z grubsza wycieram szmatą.
Jak czegoś nie jestem pewien lub sam nie sprawdzę, to nie piszę na dany temat.
Problem przeskakiwania przy siłowym pedałowaniu na "ciężkich" przełożeniach faktycznie występuje kiedy spinka jest odwrotnie założona, jeśli spinka będąc na dole łańcucha jest widziana jako "smutna", wtedy jest założona dobrze i nic nie powinno siędziać.
Jeszcze raz... spinka jest założona poprawnie wg. instrukcji, nie weszła ani za lekko ani za ciężko, nie ma dodatkowych luzów czy oporów.
Dobrze, to teraz pytanie, czym spiąć łańcuch? Jakich sworzni użyć, albo.... czy zapinka srama (9rz) powinna pasować?  Bo mam taką gdzieś :)
Może laickie pytanie ale czy sworznie są wielokrotnego użytku? Tzn można je rozpinać i spinać ile się chce? Bo jak rozpinałem stary łańcuch specjalnym przyrządem to chyba ten łańcuch się trochę wygiął.. strasznie dużo siły trzeba było włożyć.. no chyba, że trafiłem na jakiejś oporne ogniwo.
Jest sens jeździć na tym łańcuchu i zapince z nadzieją, że nowy łańcuch się jeszcze ułoży?
Obecnie panuje moda na spinki. Dawniej nie były tak powszechne i się żyło a nawet łańcuchy się świeciły. Ja mam jeszcze zabawniej bo w napędzie 8 sp mam spinkę SRAM'a ale jej nie rozpinam. Posiadłem magiczną umiejętność czyszczenia łańcucha bez jego zdejmowania. Wszystko się da i sprowadza do czasu i środków.
A w temacie to jest szansa na to, że trafiłeś na wadliwy egzemplarz. Spróbuj z nową lub innej firmy o ile jest to możliwe.
W ogóle temat mycia łańcucha jest rozdmuchany. Czyścić szmatą z piachu, smarować i tyle. Całe to zdejmowanie, mycie, szejkowanie i pieszczenie wystarcza w praktyce na 5 minut.
Spiąłem łańcuch spinką srama i zrobiłem pierwsze 20km i nie było żadnych problemów :)
Napęd działa aż miło!
Ciekawe tylko skąd bierze się problem przeskakiwania łańcucha w moim przypadku... no trudno, super spinki connexa nie dla mnie :P
Pozdrawiam!:)
A łańcucha nie masz za długiego ? u mnie kaseta XT łańcuch connexa + spinka sram - 0 problemów, podobnie łańcuch shimano i spinka connex.
  • 1 miesiąc temu...
Witam, niestety problem jest nadal nie rozwiązany... Wczoraj jadąc na wippermannie + spinka sram i przeskoczył parę razy łańcuch.
Mam 114 ogniw, i teoretycznie jest to idealna liczba (tył 32 zęby, przód 48, odległość od osi suportu do tylnej osi 45cm).
Czy ktoś kto posiada łańcuch connexa 9rzędowy, może napisać jak jest z luzami u niego? Dzisiaj zauważyłem, że na każdym ogniwie jest spory luz, nie wzdłużny lecz poprzeczny. Łańcuch można skręcać bez problemu o całkiem spory kąt, przesuwanie ogniw wewnętrznych wzdłuż pinów też nie stawia oporów... Jest taki jakby bardzo rozklekotany.. Wydaje mi się, że w starym łańcuchu shimano  tego nie było... a był mocno rozciągnięty = zużyty :/
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem roweru Kross Level A4 2013. Po przejechaniu około 60km pojawił się problem ze spinką w łańcuchu. Podejrzewam, że dostał się do niej piach.  Łańcuch praktycznie w ogóle nie pracuje na tym ogniwie gdzie jest spinka. Jest zupełnie sztywny i wymaga użycia siły żeby np. palcami poruszać nim na sworzniach. Jak kręcę np. bez nacisku do tyłu to tworzy się taki jakby mostek w miejscu spinki np. na dolnym kole tylnej przerzutki nie zachodzi na tryby i powoduje lekki przeskok. Jest to troche irytujące. Czy jest jakiś sposób, żeby poluzować tą spinkę? Czy wystarczy zwykłe wyczyszczenie łańcucha w tym miejscu np. WD-40?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Czy na pewno masz prawidłową długość łańcucha? Zazwyczaj jest to 108-110 ogniw. Poszukaj wątków o właściwym doborze długości łańcucha, bo to 114 ogniw...coś mi tu nie pasuje, to może być ( a pewnie jest) przyczyną Twoich problemów.
Sam mam kasete m770 + 2 łańcuchy ze spinkami. XTR z spinką srama i connex 908 z fabryczną spinką. Spinka wippermanna może z 2 razy mi przeskoczyła po zmianie łańcucha ale to się zdarza bo akurat nowy łańcuch, a kaseta z przebiegiem jakiś 600km. Na moim jakoś nie mam wrażenia żadnego "rozklekotania" czy innych objawów które opisujesz. Łańcuch można zgiąć poprzecznie ale podobnie jak xtra.
Mam z przodu blat 44, z tyłu 32 i oba łańcuchy skrócone na 104 ogniwa. Właściwie napęd pracuje idealnie.
114 jak nic, używałem metod:
-wzorek z wikipedi
-łańcuch na największą przednią i tylną zębatkę z pominięciem przerzutki
-z przodu największa z tyłu najmniejsza i kółeczka przerzutki w linii prostopadłej do ziemi.
Wszystkie metody są spełnione :P
Chyba będę musiał kupić jeszcze jeden łańcuch i sprawdzić na nim, bo jakoś ten connex wydaje mi się nie w porządku... kolegi xtr jest po jakichś 500km i nie ma czegoś takiego. Szkoda, że nie znam nikogo kto ma connexa.
