[geometria/rozmiar ramy] watpliwosci, pytania, odpowiedzi
kreciatko
Plusy i minusy. Kupowałem teraz i wałkowalem temat długo. Ja mam 177/80 i wybrałem 19. Fakt że Cube który jest niby "krótszy" ale mierząc 17 byłem zbity/czułem jak jestem taki ścieśniony w płucach. Krok w 17 był idealny ale ile czasu obchodzi Cię na rowerze wysokość kroku a ile reszta która jest ważna podczas jazdy. Nie nadrobisz mostkiem, siodełkiem czy kierownicą a poza tym przez takie wydłużanie psuje się totalnie geometria. Te wymiary są na pograniczu 17/19 i tu trzeba przymierzać w realu, pojechać parę metrów i poczuć.
Witam ponownie,
udało mi się poprzymierzac kilka ram niestety nie udało mi się przejechać na żadnej ramie PEAK 29. Mogłem jedynie stanąć nad rama 17 calowego peak'a, i było trochę luzu pomiędzy kroczem a górna rura.
Przymierzalem się też do ram author z roku 2016.
Na 17 i 19 czułem się dobrze ale lepiej było na dłuższej 19 bo w przekroku nie odczulem dużej różnicy.
Wrzucam zdjęcie geometrii ram author, Przymierzalem rurami spirit 29.
W takim razie wydaje mi się że również 19 cali ramy accent peak będzie dla mnie odpowiednią. wg wymiarów w internecie jest troszkę mniejsza od ram author?
Jeszcze próbuje znaleźć gdzieś 19 cali w Warszawie na którym mógłbym się przejechać.
Czy moje myślenie jest poprawne? [emoji14]
Czy jednak te kilka cm różnicy robi dużą zmianę?
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Oto moje pomiary:
Standover Height Range: 31.1 - 31.7 inches
Virtual Top Tube:                 23.8 - 24.2 inches
Stem Length:                       10.2 - 11.8 cm
BB–Saddle Position:           71.6 - 73.2 cm
Saddle Handlebar              55.7 - 57.3 cm
Wg tego Spec https://www.specialized.com/pl/pl/men/bikes/mountain/cross-country/epic-hardtail/115227
rozmiar M czy L?
Edytowane przez mareckiabc
Sporo, 19 Author będzie za duża nie tylko horyzontalni, każde 2 cm na bazie kół więcej, każdy po pewnym czasie jest w stanie wychwycić. Author ma kat główki 70-70,5 st., jakby miał 72st jak Peak to można było by myśleć nad 19stką z długoscia horyzont 630 mm, ta 17' jest odpowiednia na ciebie.
Wg tego Spec Specialized: EPIC HARDTAIL rozmiar M czy L?
L na 90%, wolałbym wymiary zamiast wyników.
Inseam:             83
Trunk:                65
Forearm:           35
Arm:                   70
Thigh:                63,5
Lower Leg:       56,5
Sternal Notch:  148
Total Body Height: 179
Z tym, że mierzyłem Speca i producent podaje podsiodłową 430 jednak do końca komina tak jak podają inni producenci jest 445. Natomiast producent podaje horyzontalnie 593 mm a w przypadku Treka SF podaje 620 jednak po zmierzeniu rzeczywistej po rurze od początku mostka do sztycy to przy Treku wychodzi 550 a w Specu 540 więc różnica nie duża. Mówię tutaj o długości rzeczywistej mierzonej po rurze między mostkiem a sztycą.
Arm:                   70
W tym miejscu możliwa jest pomyłka, bo reszta jest proporcjonalna na wzrost około 180 cm. Dlatego wynik horyzontalny 604-614 mm jest przesadzony (to jest wynik dla 26er) i będzie wyglądał tak, że poziomo powinno być od 590 do 605 mm horyzontalnie dla koła 26er. Dla koła 29er zakres poziomy będzie wynosił około +15mm, czyli 605-620 mm horyzont dla klasycznych kątów. Rozmiar M jest za krótki, nawet z mostem 100 mm. Rozmiar Epic-a L będzie dobry z mostem 80 mm i kierą standard backsweep 6-9 st. Dla kiery 12-15 st gięcie odpowiedni most to 90 mm. Ja mam 604 mm horyzont + most 90 mm i kiera 12st giecie na budowę ciała 175 cm (rzeczywiście mam 180-181).
W przypadku Treka rozmiar 19,5 jest ekwiwalentem L-ki Speca i taki będzie dobry.
Z tym Specem w rozmiarze L to bym uważał. Sam się przymierzałem i wydawał się "duży", gdzie Giant był ok (choć chłopaki tu sugerują mi rozmiar M).
Jak jeszcze trochę będę się przymierzał... to nic nie kupię, żona pochwali [emoji6]
Witam
W najbliższym czasie będę zamawiał ramę, padło na Accent Peak 29" tylko mam problem z wyborem właściwego rozmiaru S(17") czy M(19")
Na 172cm oraz 80cm przekroku jaki rozmiar polecacie, rower będzie używany głównie po Wrocławiu i kilka razy w roku wyjazd na maraton  oraz jakieś single w Świeradowie
Z góry dzięki za odpowiedzi
  • 3 miesiące temu...
Na moje oko S, bo M byś już czuł najprawdopodobniej w kroku.
Na długość też raczej S i ewentualnie dłuższy mostek w razie potrzeby.
M będzie za długi ( 62,5 cm horyzontalnie + 8 cm mostek to już jest sporo jak na 177 cm wzrostu ) i za wysoki moim zdaniem.
Nawet jeśli byś uznał, że M na długość jest OK, to może być problem z wysokością i minimalnym lub zerowym luzem w kroku ( obstawiam to drugie ).
Edytowane przez KrissDeValnor
