Marcin7692 Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Witam, http://www.opinie.senior.pl/zdjecia/Sporty-rowerowe/Crossway-8200-model-2006-60834-big.jpg Czy moglibyście mi pomóc czy to przerzutka przednia down swing czy top swing ? Planuje kupić SLX i nie wiem jaka by była dobra. Pozdrawiam,
dziobolek Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Zajrzyj tutaj - wyjaśniono różnice http://www.forumrowerowe.org/topic/126557-przerzutka-przednia-slx-czy-xtr/
szybkilopez Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Na moje oko to ma dolny naciąg w tym rowerze, a co do różnycy to rodzaj korby nie ma znaczenia bardziej kształ ramy wymusza stosowanie takiej lub innej. Przerzutki z dolnym naciągiem wymagają większej siły do zmiany przełożenia, ale są bardziej wytrzymałe, a z naciągiem górnym łatwiej przerzucać, ale szybciej łapią luzy.
dziobolek Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Linki idą dołem to lepiej Down Swing. To, o czym piszesz, to Top/Upper PULL lub Down/Bottom PULL, i nie ma to nic wspólnego z Top lub Down SWING Dzisiaj sporo przerzutek przednich jest wyposażona w uniwersalny, podwójny ciąg linki.
Marcin7692 Napisano 29 Grudnia 2012 Autor Napisano 29 Grudnia 2012 czy mogą być problemy z przymocowanie przerzutki down swing czy top swing do tej ramy ?
dziobolek Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Nie sądzę by jakiekolwiek wystąpiły jeśli jest w tej chwili Down Swing. To jedyny model, z którego mocowaniem bywają problemy.
OrzelPiotr Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Down swing jest na zdjęciu, więc jeśli on pasuje, to top swing też powinien pasować - z racji niżej położonej obejmy.
szybkilopez Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Dokładnie tylko trzeba się upewnić czy ta przerzutka może pracować w dwóch trybach bo linkę w tej ramie możesz puścić tylko dołem.
Piksel Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 No to jeszcze raz, bo niektórzy nadal nie rozumieją na czym polegają różnice: - top swing - obejma pod prowadnicą, lżejszy od dwon swing, łapie luzy, łatwo go zapchać błotem, kłopoty z redukcją pod obciążeniem, nieco lepsza precyzja wrzucania i lekkości działania od down swing. down swing - obejma nad prowadnicą, cięższy od top swinga, dobrze redukuje pod obciążeniem, teoretycznie nie ma luzów, chodzi nieco ciężej od top swinga, lepiej redukuje, gorzej wrzuca. Ciąg nie ma tu nic do rzeczy, bo w obu rodzajach można się spotkać z każdym rodzajem ciągu, ba obecnie większość przerzutek shimano ma tzw. dual pull, czyli możliwość używania przerzutki z dwoma ciągami. Dla mnie down swing jest znacznie lepszym rozwiązaniem i nie mam zamiaru wracać do top swinga, a miałem XTR'a.
Marcin7692 Napisano 29 Grudnia 2012 Autor Napisano 29 Grudnia 2012 okej to kupie SLX down swing. Planuje wymienić cały napęd: korba - deore przerzutka tylna i przednia SLX kaseta i łańcuch - deore manetki - deore piasty - deore czy będzie wszystko w porzadku chodzic ?
szybkilopez Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Jak się dobrze wszystko wyreguluje i ustawi to pewnie, że tak
Marcin7692 Napisano 29 Grudnia 2012 Autor Napisano 29 Grudnia 2012 czy orientujecie się ile może kosztować złozenie roweru od podstaw w serwisie (Warszawa) ?
Rulez Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Przy down swingu czasem obejma koliduje z koszykiem/otworami pod koszyk na bidon ...
szliri Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Ja mam podwójny ciąg (top/down swing) w przerzutce i obejma zachodzi na otwór od mocowania koszyka na bidon, ale nie zauważyłem pogorszenia pracy przez to zjawisko.
Mod Team durnykot Napisano 29 Grudnia 2012 Mod Team Napisano 29 Grudnia 2012 Można.... Na przykład taki http://www.zefal.com/en/bottle-cages/50-spring.html
dziobolek Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Nie bardzo, jeśli obejma zachodzi na otwór mocujący koszyk
szliri Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Zawsze można rozwiercić miejsce w obejmie na śrubę od koszyka a przy drugim mocowaniu dać jakąś podkładkę.
Piksel Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Ja mam podwójny ciąg (top/down swing) Jak grochem o ścianę.Top swing i down swing to nie oznaczenie ciągu, a konstrukcji przerzutki, przeczytaj mój post wyżej.
Rulez Napisano 29 Grudnia 2012 Napisano 29 Grudnia 2012 Można rozwiercać nitować kleić ... , albo można założyć top swing i nic nie kombinować.
sowa56 Napisano 30 Grudnia 2012 Napisano 30 Grudnia 2012 Na moje oko to ma dolny naciąg w tym rowerze, a co do różnycy to rodzaj korby nie ma znaczenia bardziej kształ ramy wymusza stosowanie takiej lub innej. Przerzutki z dolnym naciągiem wymagają większej siły do zmiany przełożenia, ale są bardziej wytrzymałe, a z naciągiem górnym łatwiej przerzucać, ale szybciej łapią luzy. Ciekawy wywód, osobiście przejechałem 22 000km z przerzutka przednią Alivio z górnym naciągiem i w tej chwili została zamontowana do nowej ramy, nie zauważyłem żadnych zmian w jej pracy.
szybkilopez Napisano 30 Grudnia 2012 Napisano 30 Grudnia 2012 osobiście przejechałem 22 000km z przerzutka przednią Alivio z górnym naciągiem i w tej chwili została zamontowana do nowej ramy, nie zauważyłem żadnych zmian w jej pracy. Wyjątek nie stanowi reguły spróbuj tyle przejechać na przerzutce xt albo xtr Alivio wiadomo czołg przejedzie przez nią i dalej będzie działać
kadargo Napisano 30 Grudnia 2012 Napisano 30 Grudnia 2012 Wy w ogóle czytacie poszczególne posty? Ile razy jeszcze trzeba napisać że górny czy dolny ciąg to nie top/down swing i nie ma wpływu na luzy czy pracę zmieniarki.
