[kierownica]Gięta 660-680 mm, 31.8 mm do 300g
wymiennik
Witam.
Poszukuję lekkiej kierownicy giętej, o długości około 660-680 mm i średnicy mocowania 31,8 mm.
Lekkiej w rozumieniu ponizęj 300 g.
Znalazłem na forum, w jakimś poście informację, że raczej nie ma takich kierownic poniżej 300 g.
Czy rzeczywiście nie ma nic lżejszego?
Czy znacie jakieś lekkie kierownice o takich wymaganiach. Raczej wolałbym aluminiowe a nie karbonowe ze względu na cenę, ale jeśli takich nie ma aluminiowych to czy są takie karbonowe? I czy jeśli kupiłbym karbonową, to czy muszę wymienić mostek - chodzi mi o to czy musi być z jakiś innych materiałów lub czy musi mieć inne mocowanie, czy może być taki mostek jaki mam do aluminiwej kierownicy?
Dziękuję za ewentualne propozycje i pomoc.
Jest bardzo wiele kierownic o tej szerokości, giętych, alu i karbonów.
Rzuć okiem choćby na allegro.
Co do mostka - raczej nie powinno być problemu z założeniem karboniaka do niego.
Przykłady kierownic:
- titec pluto riser 690 mm 230 gram
- truvativ team riser 660 170 gram
- use 660 170 gram
To karbony.
Z aluminiowych np eastony, moja ea70 waży 260 gram przy 685 mm szerokości.
http://allegro.pl/kierownica-aerozine-xb1-0b-31-8x680mm-czerwona-i2619126224.html
Tu masz pierwszy wynik wyszukiwania z wpisem hasła "na czuja".
Pytanie nie powinno brzmieć czy są takie kierownice tylko czy są kierownice które będzie cię stać kupić - jak określisz budżet to można poszukać konkretów.
Jak nie ma jak są:
np.
Syntace VECTOR 31.8 CARBON ; wznios: 10mm; szerokość: 680mm oraz 740mm; kąt wygięcia: ergonomiczne 8°/680mm oraz 12°/740mm ; średnica mocowania kierownicy: 31.8mm; waga: 189g/680mm oaz 218g/740mm
tylko ta cena powala 675,00 zł
Taniej np. KCNC SC Bone scandium 31,8mm, 710cm low rizer 15mm (240g) 187,00 zł
Generalnie czym lżej tym drożej.
Określ się do jakiej kwoty max.chcesz wydać.
Zastanawia mnei odpowiednia szerokość giętej kierownicy i stosunek wagi do ceny.
Taki accent profi kosztuje w granicach 60zł, wazy też poniżej 300gram (ok 240 ale to zapewne szerokość 620) ale maksymalna szerokość to 640mm.
Standardem wydają się kierownice gięte 660-686mm, ale bywają i np 710.
Druga sprawa to stopnie wzniosu i gięcia w tył- jak to dobierać bez przymierzania się do kilku/kilkunastu kierownic ?
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy są kierownice, które nie mają wygięca do tyłu. Mam na myśli takie, które są poziome (nie bananowe :-)) z punktu widzenia kierowcy?
