kitwie Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam posiadam tylną przerzutkę SLX RD-M662 i manetkę SL-M530 i mam problem z wyregulowaniem tylnej przerzutki. Przed rozłożeniem roweru do malowania wszystko było okej. Regulowałem według poradnika z forum dwa razy, teraz jest już jest "prawie" dobrze ale nie mogę poradzić sobie z jednym problemem, który polega na tym, że przerzutka ma problem ze zrzuceniem z 6 na 7 bieg. Śruby wychylenie H i L dobrze ustawione i poza tym reszta biegów wrzuca się dobrze. Łańcuch świeżo nasmarowany.
vitesse Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 zlozyles na starych linkach i pancerzach ? przesmarowales linke?
kitwie Napisano 10 Kwietnia 2012 Autor Napisano 10 Kwietnia 2012 Pancerze seryjne Jagwire a linki nowe i niesmarowane. Dodam, że wózek się przesuwa ale nie zrzuca łańcucha, sprawdzę jeszcze naprężenie sprężyny bo może miałem za daleko górne kółko. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
Shavo Napisano 10 Kwietnia 2012 Napisano 10 Kwietnia 2012 Ja dopiero zaczynam nabierać doświadczenia w tej dziedzinie i jeżeli wózek się przesuwa i nie zrzuca/wrzuca łańcucha po kasecie to stawiam na zużycie kasety/łańcucha lub po prostu nie przesmarowany łańcuch. Może jakieś zdjęcie cykniesz?
kitwie Napisano 10 Kwietnia 2012 Autor Napisano 10 Kwietnia 2012 Łańcuch świeżo nasmarowany a kaseta i łańcuch mają dopiero 700-750 km i to raczej 90% spokojnie na asfalcie.
vitesse Napisano 11 Kwietnia 2012 Napisano 11 Kwietnia 2012 masz nowe linki i stare pancerze, tu bym szukal przyczyny kropelke oleju na linke tylko w miejscach gdzie chowa sie w pancerze, bo inaczej linka sie oblepi syfem, to prosty zbieg bo nic nie trzeba odkrecac
kitwie Napisano 17 Kwietnia 2012 Autor Napisano 17 Kwietnia 2012 Po nasmarowaniu linek lekka poprawa ale dalej nie da się wyregulować, ,ma ktoś jakies pomysły?
vitesse Napisano 17 Kwietnia 2012 Napisano 17 Kwietnia 2012 moze ktorys pancerz byc uszkodzony i blokuje
Mod Team safian Napisano 17 Kwietnia 2012 Mod Team Napisano 17 Kwietnia 2012 Pewnie kółeczko górne jest za daleko kasety - łańcuch zamiast zeskoczyć to się lekko wygina na bok i tyle.
kitwie Napisano 17 Kwietnia 2012 Autor Napisano 17 Kwietnia 2012 Czyli zmiejszyć napięcie śruby od spręzyny?
Wazaa Napisano 17 Kwietnia 2012 Napisano 17 Kwietnia 2012 W pierwszym poście piszesz, że „Śruby wychylenie H i L dobrze ustawione” Na wszelki wypadek ustaw jeszcze raz. Uwolnij linkę i sprawdź, czy górne kółko przerzutki jest dokładnie w osi największej zębatki. Jeżeli nie, ustaw śrubą H. Teraz naciągnij przerzutkę ręką i sprawdź, czy przy maksymalnym wychyleniu, kółko jest w osi z najmniejszą tarczą. Jeżeli trzeba, to skoryguj śrubą L. Jeśli skrajne położenia ustawisz dokładnie, to przerzutka będzie pracować w pełnym zakresie i musi zmieniać tryby. Teraz możesz zakładać linkę. Zrzuć łańcuch na korbie na najmniejszą tarczę. Śrubę regulacyjną naciągu linki wkręć do połowy, żeby mieć możliwość korekcji w obie strony. Ustaw manetkę tylnej przerzutki na 1, spuść ją na największą tarczę i lekko napręż linkę. Dokręć ją i sprawdź, jak chodzi. Musi być dobrze. Jeśli nie, to wina leży po stronie linek, pancerzy, lub manetki. Na początek wymień linki i pancerze, bo najtańsze.
mekp Napisano 18 Kwietnia 2012 Napisano 18 Kwietnia 2012 witam. l i h odpowiadaja tylko za pory góra dol i nie mają Nic do rzeczy na środku kasety. potem tylko linka regulujesz. jeśli psncerze ok to ja na 100% stawiamna : hak. pisales że malowales ramę. wg jest nie dokładnie założony i to jest przyczyną złej pracy w środku kasety. może nowa farbą jest za gruba albo średnio skreciles wszystko. możesz pobawić się dlutem i papierkiem albo wybierz się do serwisu żeby go wprostowali do tak skreconego pozdrawiam xMekpx
kitwie Napisano 18 Kwietnia 2012 Autor Napisano 18 Kwietnia 2012 Poległem, musze się przejechać do serwisu coś niemożliwego naprawdę.
mekp Napisano 18 Kwietnia 2012 Napisano 18 Kwietnia 2012 Jak pisałem wystarczy że Ci hak wyprostują pozdrawiam xMekpx
kitwie Napisano 18 Kwietnia 2012 Autor Napisano 18 Kwietnia 2012 Nie rozbierałem jej tylko odrkęciłem z haka, który dziś dokręciłem tak, żę zaczyna się już sruba obracać. W sumie to nie wiem czy to od tego ale lekka poprawa jest jutro zobaczę bo dziś po ciemku na dworze jak jechałem to nie chciałem się bawić.
wojtasin Napisano 19 Kwietnia 2012 Napisano 19 Kwietnia 2012 Może źle założyłeś linkę na śrubie przy przerzutce?
