[suport] Jakie są możliwości zmierzenia suportu?
PawelCzech1
Witam,
Mam pytanie jak można zmierzyć długość suportu nie wymontowując go z roweru?
Chodzi mi o to, że użytkuję rower i nie mogę go zdemontować a muszę poznać wymiary do wymiany.
W sumie masz 2 metody:
1 - jaką masz kobe, bo do każdej jest dedykowany suport. Producent na swojej stronie na pewno zamieszcza takie informacje chyba ze masz korbe blizej nie waidomego pochodzenia.
2 - zdemontowanie ramion wykonanie pomiaru i załozenie ramion.
1. Musiałbyś określić jaka jest oś, kwadratowa, z wielowypustem shimano octalink, z wielowypustem i osią zintegrowaną shimano ht2, standard z wielowypustem isis, standard wielowypust i oś zintegrowana gxp truvativ.
2. W przypadku ht2 shimano i gxp truvativa wkład suportu jest jednego rozmiaru. W przypadku innych systemów trudno coś tak powiedzieć - może jeśli podasz model roweru.
Jest to ten pierwszy przypadek, bo rower to typowy "marketowiec". Chcę w tym rowerze wymienić zarówno korbę jak i suport, bo w trakcie użytkowania uległy zużyciu.
To jak chcesz wymienic korbe z suportem musisz tylko znac szerokosc mufy suportu.
Potem wybierasz korbe i kupujesz suport o dlugosci osi ktora zaleca producent korby.
Jak to prawdziwy marketowiec dobrze by bylo sprawdzic jaki masz gwint na mufie ;-)
Pozdro
TapaTtalk'nięte z Andka
Pisałem ostatnio o metodzie pomiaru, bez potrzeby ściągania ramion. Wystarczy tylko odkręcić śruby montażowe oraz mieć dostęp do suwmiarki.
W skrócie. Odkręcamy śruby mocujące korby. Suwmiarką mierzymy rozstaw korb, od zewn lewej do zewn. prawej (I pierwszy wymiar). Następnie suwmiarką mierzymy odległość- głębokość od zewn. krawędzi korby do początku osi (II drugi rozmiar). Z drugiej strony to samo (III trzeci rozmiar).
Wykonujemy prosty rachunek. x=I-II-III, x to długość osi w dotychczasowym suporcie.
Dodam, że to moje teoretyczne rozważania. Mam klucze potrzebne do demontażu ramion, nigdy w ten sposób nie mierzyłem.
Jeżeli do wymiany idzie jednocześnie mechanizm korbowy i wkład suportowy, to opisane przeze mnie kombinacje są zbędne.
Mierzysz, nawet linijką, szerokość mufy: 68 i 73mm to na 99% gwint BSA- angielski, 70mm to ITA włoski- również prawie na pewno. Do upatrzonego modelu korby kupujesz suport odpowiedniej długości (np 113mm), odpowiedniego typu (kwadrat, octalink, isis), odpowiedniej szerokości (68,70.73m), w odpowiednim systemie (BSA/ITAL).
*ten 1% dotyczy sytuacji gdy w serwisie przegwintowano BSA na ITAL.
