[przerzutka przednia] FD-M780 czy FD-M781
darekc
Kończę wymieniać napęd, została jeszcze korba i przednia przerzutka. I z przerzutką mam zagwozdkę jaką wybrać 780 czy 781 czym one się różnią oprócz tego co podaje producent. Czy któraś jest bardziej wytrzymała od drugiej, czy łatwiej zmienia biegi, jak to jest z tymi modelami?
FD-M780
- Współdziałający tył: 10-biegów DYNA-SYS
- Max. pojemność: 18T
- Min. pojemność: 10T
- Przeznaczona dla korb o tarczach: 42/32/24
- Prowadzenie linki: górny ciąg
- Obejma: 28,6 / 31,8 / 34,9mm
- Materiał obejmy: aluminium / malowane
- Konstrukcja o szerokim ogniwie
- Waga: ok 145g
FD-M781
- Prowadzenie linki: górny ciąg, dolny ciąg
- Waga: ok 149g
Dokładnie tak! Jedna jest Down-Swing (FD-M781) a druga Top-Swing (FD-M780) Polecam model M781 przerzutki takie są dużo sztywniejsze, trwalsze i nie dostają tak szybko luzów. Według mnie jest tylko jeden wybór czyli Down-Swing.
Mylicie się, te oznaczenia nie odnoszą się do ciągu linki, tylko położenia obejmy vs prowadnicy. Top Swing ma obejmę niżej, Down Swing wyżej. Ciąg oznaczają pojęcia Top Pull-górny ciąg, Bottom Pull-dolny i Dual Pull-jeden i drugi razem (aktualnie najczęściej spotykana).
Jeśli obie pasują do Twojej ramy, to osobiście zdecydowanie polecam Top Swing-i.
Jak sama nazwa wskazuję Top-Swing ma prowadnicę nad obejmą a Down-Swing ma prowadnice pod obejmą.
Top-Swing FD-M780
Product
Down-Swing FD-M781
Product
A ciąg linki i tak jest bez różnicy gdyż w obydwu przerzutkach jest możliwy górny i dolny.
Wynika z nich, że nie czytasz ze zrozumieniem. Oby dwie mają górny ciąg. Jeden kolega poleca co innego niż drugi. Twój wybór :-)
A w skrócie top swing = lżej pracuje ale szybciej łapie luzy a druga odwrotnie. Pozdrawiam
