[spodnie, bluza, kurtka] Komplet odzieży Endura
#1
Napisano 07 grudzień 2010 - 18:15
Właśnie nabyłem nowy rower a z nim chęć skompletowania sobie wreszcie bardziej profesjonalnej odzieży. Idąc na łatwiznę (dostałem w salepie katalog Endury) wstępnie wybrałem sobie jakiś zestaw, który pomału będę kompletował.
Dodam jeszcze tylko, ze zimą rowerem nie jeżdżę. Mój sezon, to powiedzmy: koniec kwietnia - październik (temp. raczej powyżej +15C), więc bluza i kurtka to tylko na wypadek przypadkowego załamania się pogody i raczej byłby to deszcz niż śnieg.
Koszulka - sprawa otwarta ale zdecydowanie NIE obcisła;
Bluza - MT500 ZIP;
Kurtka - Rebound;
Szorty - Hummvee;
Spodnie - Hummvee (opcjonalnie - jeszcze zastanawiam się nad długimi spodniami)
Na pewno najpierw będę chciał dotknąć każdej z wymienionych rzeczy (na razie wybór na sucho- z katalogu). Zastanawia mnie na ile łatwo będzie się dało założyć kurtkę Rebound na bluzę? Cy ktoś z Was używa takiej kombinacji?
Co do opinii o poszczególnych elementach stroju - sporo już się naczytałem na tym forum.
Pozdrawiam,
Rowery
#2
Napisano 17 luty 2011 - 10:37
Spodenki Endury posiadam jak wyzej i goraco polecam.
Co do kurtki to mam inny model Endury i jest w miare luzna,ale to zalezy od modelu.
Bluze pod kurtke pewnie ubierzesz ale sie zagotujesz,lepiej jakis base layer.
Posiadam tez spodnie ale model Singletrack,tez goraco polecam.
Ogolnie to Endura trzyma bardzo wysoki poziom w moim mniemaniu i uzywam wiele produktow tej firmy i nigdy nie mialem zadnych problemow.
Polecam!!
#3
Napisano 17 luty 2011 - 16:44
#4
Napisano 01 marzec 2011 - 11:17
Użytkownik Arek03170 dnia 17 luty 2011 - 16:44 napisał
Dzięki za obie wypowiedzi.
Kompletując sobie odzież założyłem, że 3 warstwy będą optymalne do jeżdżenia w okresie późna wiosna - wczesna jesień.
Jeśli gorąco- to tylko koszulka (luźna, materiał techniczny szybkoschnący).
Jeśli np. zacznie coś padać - wkładam kurtkę Rebound (lekka, łatwo zwinąć).
Jeśli jest ciepły dzień ale pod wieczór ochłodzi się - zakładam na koszulkę bluzę ZIP,
Jeśli bardzo się ochłodzi i będzie padało- zakładam wszystkie trzy warstwy.
Bluzy lub kurtki typy Softshell chyba są zbyt sztywne.
Póki co sprawę ubioru jeszcze badam. Myślę, że zacznę kupować dopiero pod koniec marca.
Oczywiście nadal proszę o wszelkie uwagi. Nie upieram się przy swoim.
Polecam!!
O koszulce z rękawami 3/4 raczej nie myślę. Jeżdżę gdy jest ciepło, więc wezmę jakąś z krótkim.
O Endurze już trochę czytałem i ma opinię bardzo solidnej firmy. Będę miał okazję sam się przekonać.
Czy celowo wybrałeś spodenki Hummvee a spodnie Singletrack? Ja nastawiam się na jedną linię (Hummvee). Singletracki są chyba grubsze (?) wiec moze faktycznie warto raczej o nich pomysleć?
#5
Napisano 07 marzec 2011 - 08:49
Jeśli chodzi o kurtke, to szczerze mogę polecić Ci Endura Gridlock. Kurteczke tą posiadam w "odblaskowym" kolorze (oczoje*ny zótly
Dodam jeszcze, że posiadam długie, nieprzemakalne spodnie z tej samej lini (Gridlock) i także spisują się świetnie.
Rowery
#6
Napisano 07 marzec 2011 - 14:54
Hej,
No nie wiem czy chciałbym aż tak odblaskową kurtke :-) Raczej cos bardziej stonowanego z delikatnymi odblskami.
Co do spodni to przemyślę, wezmę pod uwagę te Gridlock choć na razie nastawiam się bardziej na linię Hummvee lub Singletrack. Podejmę decyzję gdy obejrzę je na żywo i ewentualnie po konsultacji ze sprzedawcą.
A skoro masz te Gridlocki- czy one nadają sie na pogodą taka jak teraz czyli chłodną? Czy sprawdziły by się na lato (załamanie pogody, letni deszcz) i zalozenie ich zamiast krótkich. Bo prawdę mówiąc o takim zastosowaniu myślę.
#7
Napisano 07 marzec 2011 - 15:34
jest lekka, cienka, przewiewna - idealna żeby trzymać w plecaku i zakładać pod coś chroniącego przed wiatrem.
teraz gdy jest 0-5st. mogę jej użyć z kurtką.
gdy jest cieplej ~10st. (np. wiosna pod wieczór) mogę ją założyć pod rękawnik/bezrękawnik z windstopperem z przodu (który przez cały dzień miałem na sobie na bieliźnie)
do tego taka bluza sprawdzi się w innych, prawie dowolnych sportach (nie należy jej tylko zakładać na wierzch, bo jest przewiewna i nie odporna na uszkodzenia mechaniczne)
singletracki są trochę grubsze od humvee, ale podczas jazdy raczej się tego nie odczuwa. tu bardziej chodzi o to że singletracki są dla 'ziomów'
Użytkownik razorjack edytował ten post 07 marzec 2011 - 15:36
#8
Napisano 07 marzec 2011 - 19:16
Cytat
No słuchaj. Ja w tej odblaskowej, cieniutkiej kurteczce jeżdże mniej wiecej od początku lutego. Nie czuć w niej w ogóle wiatru. Pod spód zakładam zawsze tylko cieniutka bielizne (z długim rękawem) termoaktywna, a i tak muszę po jakimś czasie otwierać zamki pod pachami ;- ). Chyba że lubisz spacerowe tempo, to możesz ubrać sobie coś grubszego, polarek cieńszy i powinno być ok. Jak już napisałem, kurteczka jest cieniutka, oddychająca, wiec na 100% sprawdzi się żeby zarzucić ją w lato na garba jak będzie padać ;- )
A co do spodni. One są od mają taki gumowany material, który jest strasznie zimny w dotyku. Ale ja zawsze (no, teraz, zimą) jeżdżę w kalesonach termoaktywnych pod spodniami, wiec jest bardzo fajnie.
#9
Napisano 07 marzec 2011 - 22:19
Kurteczki jeszcze sobie obejrzę i na spokojnie podejmę decyzję. Póki co czekam na więcej ciepła tak +15- i pod taką temp (i wzwyż) bede dobierał ciuchy. Nie szukam czegoś ciepłego na temperatury +5 czy +10C
Na pierwz yogień pojdie jakaś koszulka luźna i prawdopodobnie bluza MT500 ZIP a do tego luźne szorty.
#10
Napisano 10 kwiecień 2011 - 17:05
Spodnie Endura Gridlock to bardzo specyficzny produkt. Ja przede wszystkim cenię ich wszechstronność. W zimę zakładam pod nie kalesony tzw. bieliznę termoaktywną, wiosną i na jesieni zakładam zwykłe jeansy (mieszczą się spokojnie, nic nie uciska i nie krępuje ruchów) cały piach na spodniach a jeansy czyste, a w lecie poprostu: jako przeciwdeszczowe. Najlepiej sprawdzają się przy niskich temparaturach. W ciepłe dni nogi strasznie się pocą i wtedy materiał przypominający plandekę samochodową przykleja się do nóg, trzeba się przyzwyczaić. Przydała by się w środku jakaś podszywka.
Spodnie zwinięte mieszczą się w kieszeni. Nie są odporne na przetarcia, gleba na asfalcie i są zmasakrowane. Wodoszczelność 100%. Ja chodzę w nich prawie na codzień, trochę szeleszczą, ale przynajmniej "plecy" suche
NIe trzeba prać, je je czyszczę szczotką do butów, nie są idealnie czarne ale nietrzeba suszyc po praniu.
Użytkownik Aurox edytował ten post 10 kwiecień 2011 - 17:08
#11
Napisano 07 czerwiec 2011 - 13:44
Mój zestaw to:
T-shirt Cairn S/S
szorty Hummvee
bluza MT500 ZIP
kurtka Rebound
Bluzy i kurtki jeszcze nie wykorzystywałem ale spodnie są świetne i koszulka też się sprawdza :-)
Teraz myślę jeszcze by zamiast długich spodni kupić nogawki lub nakolanniki :-)
#12
Napisano 15 wrzesień 2011 - 08:03
#13
Napisano 16 wrzesień 2011 - 10:09
Wprawdzie bluzę MT500 kupiłem wiosną ale do tej pory niewiele jej używałem gdyż było ciepło. A jeśli nawet się trochę ochładzało lub wieczorami zakładałem cieniutką kurtkę Rebound która świetnie zapewnia izolację termiczną.
Nie mniej jednak tydzień temu założyłem bluzę podczas wieczornego wyjazdu na miasto. Temp była ok 17C. Początkowo jadąc odczuwałem lekkie przenikanie powietrza ale po chwili gdy rozgrzałem się bardziej, było to fajne gdyż nie gotowałem się w niej. Nie wiem co jeszcze mógłbym dodać? Wykonanie bardzo staranne- bez zarzutu. Tył lekko przedłużany. W kieszonce wszyta na tasiemce szmatka do wycierania okularów. Po wewnętrznej stronie kieszonki wszyty jest "przepust" do słuchawek jeśli ktoś lubi słuchać podczas jazdy. Rękawy lekko wydłużone co nie powoduje ich zsuwania się podczas standardowej pozycji na rowerze.
Myślę że od września będę częściej w niej jeździł i będę mógł coś więcej powiedzieć. Na razie jeżdżę w Tshircie. Na niego założe bluzę a jeśli będzie jeszcze chłodniej, trzecią warstwę - kurtkę Rebound. Zobaczę jak mi się to sprawdzi. W razie czego pomyślę może o jakiejś cieplejszej koszulce z długim rękawem.
Ludzie różnie mają - ja zazwyczaj dość szybko marznę i lubię gdy jest mi ciepło. Zależy też jak kto jeździ. Ja z sakwami na bagażniku i kierownicy jeżdżę raczej spokojnie, bez szaleństw, to też nie pocę się aż tak jak osoby jeżdżące dużo szybciej.
Jeśli masz jakieś bardziej szczegółowe pytania, to proszę.
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
[Koła] Komplet do trekkingu 28" |
Koła rowerowe | wisnialucy |
[koła]koła komplet do 500pln waga 1600g |
Koła rowerowe | tatachabera |
[odzież] pomoc w wyborze odzieży na ciepłe dni |
Odzież rowerowa | piotr3161 |
[komplet odzieży] Crivit ubrania na rower z Lidla
Koszulka, rękawiczki, spodenki, płaszcz przeciwdeszczowy + akcesoria |
Odzież rowerowa | Mieciu |
[kurtka] kurtka z Tchibo |
Odzież rowerowa | Jacek1980 |
Rower
