[odzież]robi się zimno - zestawienie tematów!
chrissbe
Przy dłuższych jazdach marznę w palce ( buty mam w miarę luźne) ciągnie zimnem od strony podeszwy.
Zabezpiecz (najlepiej silikonem) otwory na bloki w bucie. Do tego wkładka termoizolacyjna do buta. Jak masz duży luz, to szukaj jak najgrubszej. Najlepiej podklejonej folią aluminiową. Kiedyś były takie w Lidlu za grosze, ale spory wybór znajdziesz na alledrogo.
jak chronicie stopy przed zimnem?
Aktualnie używam grubych skarpet narciarskich, buty spd letnie + ocieplacze neoprenowe .
Też taki zestaw używałem przez kilka lat i próbowałem go modyfikować na wszelkie sposoby...bez sukcesów. Dlatego na MINUSY pożegnałem się z SPDami i założyłem platformy. Dzięki temu przy lekkich minusach mogę jeżdzić w wysokich lekkich butach turystycznych a gdy pojawiają się większe minusy to stosuję buty lekko ocieplane lub buty bardzo mocno ocieplane. Moja granica jazdy MINUS 27,5 st C na dystansie 10 km.
Jaka kurtkę możecie polecić, żeby miała dużą oddychalnosc i była w miarę ciepła. Szybko się rozgrzewam. Temperatury od 0 do 10 C. Czy może lepiej kupić bluzę i ciensza kurtkę ?
Posiadam takie coś: http://www.bobshop.com/pl/Promocje/M-czy-ni/Kurtki/SPORTFUL-Kurtka-zimowa-Gruppetto-Partial-WS-czarno-blau.html i jestem bardzo zadowolony. Pod spodem wystarczy jedna warstwa odpowiedniej bielizny termoaktywnej i spokojnie wystarczy na wskazany przez Ciebie przedział temperatur.
@@Mocarz,
Z tego co widze to jest koszulka termo a nie bluza...
Osobiscie jestem po testach co i kiedy zakladac pod wiatrowke, i jeszcze nie zdazylo mi sie zalozyc nic wiecej niz termo z dlugim plus koszulka rowerowa 4F i na to wiatrowka Velo przy temperaturze 0-5 stopni.
To co piszesz ja osobiscie zalozylbym dopiero w temperaturze ponizej 0 stopni, inaczej bylo by mi za goraco.
Kiedy jezdzilem w termo z dlugim, na to polar z Deca "setka", wtedy tylko i wylacznie polar mialem z gory delikatnie wilgotny, ale to tylko dla tego ze bylem za cieplo ubrany.
Mam Compression Cold Gear.
To wskazuje na bieliznę termo, która powinna być bardzo obcisła. To 1 zasada. Druga jest taka, że między 1 i 2 warstwą /polar/ powinno być trochę miejsca na odparowanie potu. 2 warstwa nie powinna być obciskająca. Bielizna termoaktywna nie powinna być tak mokra jak to opisujesz. Ja kiedyś miałam podobną sytuację, gdy na bieliznę termoaktywną założyłam polar 100, który był z dodatkiem elastanu i mocno przylegał do koszulki termoaktywnej. Były wówczas minusowe temp. i zrobił mi się lodowaty kompres na plecach.
Twoja wiatrówka teoretycznie i w stosunku do innych, np. Pakajaka powinna nieźle oddychać. Ale ma warstwę teflonu, która pogarsza ten parametr. Jednak każda wiatrówka ma jakieś impregnanty, dodatki itp. żeby lepiej chroniła przed wiatrem i przed wilgocią /nie przed deszczem/. Zawsze jest coś za coś.
  • 3 tygodnie później...
Jako, że pierwszy raz wyjechałem rowerem w temperaturze -8°C, podzielę się wrażeniami.
Pogoda słoneczna, praktycznie bez wiatru. Na głowie dwie opaski i kask (nie lubię czapek). Trzy warstwy na sobie: Compression Cold Gear UA, potem polar 100 Craghoppers i wiatrówka Rono. Dwie pierwsze warstwy suche, wiatrówka mokra od wewnątrz. Na rękach salomony narciarskie (komfort cieplny bezcenny!). Dwie warstwy na nogach, pierwsza to zwykłe bawełniane kalesony. Wszystko suche. Na stopach skarpetki nie-bawełna jako pierwsze i drugie firmy Lenz z dodatkiem wełny merynos. buty goretex Adidas.
Uwagi: Zmiana wiatrówki mnie czeka (już to gdzieś pisałem). Buty powinny być numer za duże, aby palce nie dotykały czubków. Najbardziej narażone miejsca na zimno to obszar od kolan w dół, poczułem to jak zmieniłem kierunek jazdy i zaczęło lekko wiać. A twarz mam uodpornioną z innych sportów więc może mi tam wiać ile chce.
Tyle. Nie są to jakieś prawdy objawione, ale chyba napisałem na temat.
Edytowane przez Strateg
Hej :)    chce sobie kupić spodnie na rower jako druga warstwa wodoodporne na jesień, zima na kiepskie warunki ,no wiecie do ubłocenia i szybkiego ich umycia ,
do tej  pory używałem tych
http://allegro.pl/lekkie-przeciwdeszczowe-spodnie-paco-r-m-l-i4951207819.html  tanie i skuteczne choć się przecierają
  fajne były bo brud się ich nie lepił nie przemakały ale po roku eksploatacji zaczynają mi się przecierać na tyłku  od siodełka to zanim całkiem dziura wyleci to chciałbym kupić nowe ,a te sobie zostawię gdzieś na piesze wędrówki, góry itp. ,co  wy polecacie/używacie do takich zastosowań ? …
myślałem nad tymi teraz ale nie wiem czy warto przepłacać jak się też mają przetrzeć  :icon_confused:
http://allegro.pl/rogelli-houston-spodnie-rowerowe-wodoodporne-l-i5744468215.html
Hej :)    chce sobie kupić spodnie na rower jako druga warstwa wodoodporne na jesień, zima na kiepskie warunki ,no wiecie do ubłocenia i szybkiego ich umycia , (...)  fajne były bo brud się ich nie lepił nie przemakały ale po roku eksploatacji zaczynają mi się przecierać na tyłku  od siodełka to zanim całkiem dziura wyleci to chciałbym kupić nowe ,a te sobie zostawię gdzieś na piesze wędrówki, góry itp. ,co  wy polecacie/używacie do takich zastosowań ? …
Mam spodnie Force od dwóch miesięcy. Jeżdżę w nich 5 razy  w tygodniu, choć mam jeszcze kilka innych. Bardzo mi spasowały. W dwa miesiące nie mogę mówić o trwałości, choć na trwałe wyglądają. Dokładnie wykonane, materiały są różnego rodzaju, zależnie od miejsca użycia. Panele przeciwwietrzne rzeczywiście nie przepuszczają wiatru. Jak dotąd jeździłem w nich do -11. Przy tej temperaturze jeszcze dawały radę. Ale czuć było lekki chłodek na tyłku. Przy większym mrozie, to nie wiem. Sprawdzę. Choć teraz to już chyba tylko kilka takich dni w roku będzie.
http://sporto.com.pl/p/228/5825/force-windster-z68-pro-spodnie-rowerowe-ocieplane-bez-wkladki-bez-wkladki-meskie-spodnie-dlugie-odziez-kolarstwo.html
Co powiecie o tej budżetówce?
http://www.decathlon.pl/bluza-na-rower-300-mska-id_8343186.html
Miałem to w rękach i na sobie w sklepie. W rękawach są elastyczne mankiety, których nie widać na zdjęciach. Rozmiar XL nie jest specjalnie szeroki i długi (noszę L/XL). W oczy rzuca mi się nieprzedłużany tył, chociaż "symulacja" w sklepie nie wykazała że jest to jakiś poważny mankament.
Ktoś ma, używa?
Mam tą 300, za taką cenę to ciężko wybrzydzać, ale rzeczywiście trochę przyciasna jest w klacie i trochę za długie rękawy ma, ale da się żyć. Warto zwrócić uwagę że nie ma membrany na plecach, i przy -5 i średnim wietrze jest to już całkiem odczuwalne z tyłu, no ale w moim odczuciu na okolice 0*C się jak najbardziej nadaje.
Jakieś 3 tygodnie temu kupiłem rękawiczki Accent Igloo. Od tamtego czasu używam ich codziennie od poniedziałku do piątku przy porannych (godzina 6:30/7:00) dojazdach na uczelnię. Moje wrażenia? Świetny sprzęt. Nawet pomimo moich problemów z krążeniem w dłoniach nie jest mi zimno. Miałem okazję jeździć w temperaturach od -7 do 10 stopni. Rękawiczki cały czas spisywały się bardzo dobrze, świetnie oddychają. Generalnie jestem zadowolony z zakupu. Dobrze wydane pieniądze.
witam.
szukam czegoś na temperaturę do 0*C
do tej pory jeździłem w koszulce z krótkim + długim rękawem  Radical'a i lidlowym pseudo softshellu .
jak się zagrzałem było ok ale do domu wracałem cały mokry że nie mogłem zdjąć koszulki.
zastanawiam się czy nada się to
http://allegro.pl/kurtka-softshell-rough-radical-membrana-10000-m-i5278918939.html
bo ta to już raczej na cieplejszy
http://allegro.pl/show_item.php?item=5150401237
podpowiedzcie coś czy warto,czy będzie to kolejny szmelc typu lidl.
z koszulki z krótkim i dł. rękawem jak i czapki jestem zadowolony
pozdr
Poszukuję czegoś na szosówkę na wczesną wiosnę/późną jesień. Dodam, że moje jednorazowe wypady to max. 50-60 km.
Co myślicie o takim zestawie? Użytkował ktoś?
http://allegro.pl/rogelli-ubaldo-meska-kurtka-rowerowa-xl-i5985631310.html
http://allegro.pl/rogelli-ocieplane-spodnie-rowerowe-z-wkladka-xl-i5961449346.html
witam.
pozdr
Ja już się nauczyłem że nie warto kupować najtańszego badziewia. Zwłaszcza jeżeli dużo jeździsz. IMO najlepsza opcja to 3 warstwy. Bielizna termo, coś co będzie trzymało temp i odprowadzalo wilgoć plus wiatrówka na koniec. Jesli np w ciągu dnia zrobi się cieplej to z jednej warstwy można zrezygnować, schować w plecak itp
