[Amortyzator] Rock Shox Recon SL
#1
Napisano 08 marzec 2009 - 16:44
Kolejny test, tym razem amortyzator ze średniej półki - RS Recon SL w wersji disc, z PopLockiem i skokiem ustawionym na 85mm.
-> Info ogólne
Testowana przeze mnie wersja to SL, wyposażona w manetkę na kierownicy PopLock, blokadę skoku, regulację tłumienia i jedną komorę powietrzną (SoloAir). W negatywnej komorze pracuje stalowa sprężyna. Z wyglądu łatwo go pomylić z Rebą choć podobieństwa na dolnych goleniach się kończą. Wagowo całkiem ładnie (1850gram z PopLockiem) szkoda tylko, że sterówka jest ze stali.
-> Wrażenia z jazdy
Byłem pozytywnie zaskoczony tym amortyzatorem. Po pierwsze łatwo ustawić jego charakterystykę, przy ustalaniu ciśnienia pomaga nam tabelka na lewej goleni. Regulację tłumika ustawiamy czerwonym pokrętłem o dość sporym zakresie. Tutaj jedna uwaga: można przypadkowo zgubić owe pokrętło, dlatego najlepiej je wyjąć i wozić w kieszeni/torebce. Amor wyregulowany, czas ruszać...pierwsze wrażenie: wysoka czułość na małe nierówności, także przy dość wysokim ciśnieniu. Sztuciec chodzi płynnie, lagi 32mm dają wysoką sztywność. Niezależnie czy ustawiony jest na 85mm czy na 100mm, pracuje tak samo. Swoją drogą różnica w wysokości jest bardzo mała. PopLock daje nam wygodę i...namiastkę platformy. Dzięki tłumieniu kompresji, możemy ustawić twardość amora bezpośrednio z manetki. Bardzo dobre i przydatne rozwiązanie. Osobiście nie spodobała mi się blokada - utwardza amora a nie blokuje. Druga sprawa to trzymanie powietrza - co ok. 1000km było trzeba dopompować. Przez 3tyś km jedynymi śladami użytkowania były rysy i przetarcia na dolnych goleniach.
-> Podsumowanie
Pomimo niewielkich minusów, amortyzator jest jak najbardziej godny polecenia. Tym bardziej, że na alledrogo można go dostać za ~800zł
Rowery
#2
Napisano 08 marzec 2009 - 18:47
#3
Napisano 08 marzec 2009 - 18:50
#4
Napisano 08 marzec 2009 - 19:03
#5
Napisano 08 marzec 2009 - 19:35
Wierz czy nie, amor jest czuły, z pewnością bardziej niż R7.
Rowery
#6
Napisano 10 marzec 2009 - 13:47
niska czułoś na małe nierówności. Słabo napompowany dobija, ale wybiera wszystko. Nabity pod moją wagę sag ma odpowiedni, ale wtedy ignoruje małe dziury.
#7
Napisano 10 marzec 2009 - 14:19
Takze zamiast kupowac Recona warto dolozyc do Reby/Sida i problem z głowy
#8
Napisano 10 marzec 2009 - 15:41
Cytat
Co do dobijania, ani razu nie udało mi się to, mimo wysoko ustawionego sagu (~30%).
#9
Napisano 11 marzec 2009 - 09:20
#10
Napisano 11 marzec 2009 - 13:32
#11
Napisano 11 marzec 2009 - 19:22
po to jest sprezyna powietrzna, zeby mozna bylo ja latwo pod siebie ustawic.
#12
Napisano 11 marzec 2009 - 20:15
#13
Napisano 11 marzec 2009 - 20:44
#14
Napisano 25 wrzesień 2009 - 19:16
#15
Napisano 02 grudzień 2009 - 21:33
Mi powietrze nie ucieka, tzn ciut ale po długiej eksploatacji i jest to chyba normalne. Nie zauważyłem żadnych wad
Jestem z niego zadowolony
#16
Napisano 21 listopad 2010 - 21:48
#17
Napisano 22 listopad 2010 - 18:27
Mam wersję SL (bez MC, z Pop-lockiem). Przbieg 4230 km i tak:
1. Nie puszcza powietrza. Pompkę kupiłem po pół roku po to, aby móc poszukać "idealnego ustawienia" twardości.
2. Nie zgubiłem pokrętła od tłumienia odbicia. Może naczytawszy się o możliwości jego zgubienia zawsze dbałem o to, żeby przy okazji kręcenia nie wyciągać go. Tak więc na pokrętle widać otarcia (ach te beskidzkie kamienie...
3. Praca i czułość na drobne nierówności - IMHO bardzo dobra. Owszem, wcześniej miałem RST Gilę, więc na początku byłem zachwycony Reconem z oczywistych względów. Ważne jest jednak to, że po roku nie czuję, że amor powinien robić coś więcej niż mój Recon. A jak woziłem się na Gili ciągle marzyłem o czymś co będzie mądrzej działać - szybciej reagować na przeszkody, nie gubić się na serii przeszkód i wyłapywać również te niewielkie (w dużej mierze był to wynik braku tłumienia odbicia w Gili i obecność elastomeru czyli "tłumienia działania w ogóle", które sprawiało, że amor działał jakby z opóźnieniem ).
Przemyślenia natury bardziej ogólnej.
1. Amor zaskoczył mnie tym, że nie złapał luzów. Gila złapała duże i to całkiem szybko. Spodziewałem się że Recon złapie mniejsze i później. A on ani myśli. Nie chowa się też jak podwozie samolotu przy hamowaniu. Wszystko to pod jeźdźcem o wadze z zakresu 89-97kg. Dla mnie to ogromny plus tego amora.
2. Można go ustawić tak, aby wybierał drobne nierówności i nawet ich nie sygnalizował. Trzeba jednak mieć wtedy spory sag (spory - też kwestia co kto lubi). Ja ustawiam go tak, że jest umiarkowanie miękki. Bo nie lubię jeździć na miękkim w górach - wolę , aby nie zapadał się na stromych zjazdach i delikatnie "informował" o podłożu. Tak lubię. Mam wrażenie, że zbyt miękko ustawiony amor zamula cały rower i może się sprawdzać jedynie przy rekreacyjnym toczeniu się po mieście (czego osobiście unikam).
3. Na dobór odpowiedniego ciśnienia ma też wpływ rodzaj ogumienia i ciśnienie w nim. Różne rodzaje bieżnika w odmienny sposób przekazują energię dalej - jedne tłumią inne nie. To trzeba uwzględniać przy ustwieniu amora, aby praca (amortyzowanie) była rozłożona między oponę i amor właściwie. Jak ktoś nie może znaleźć dobrego ustawienia amora, bo "tak źle, tak niedobrze", to polecam poeksperymentować z ciśnieniami w oponie.
#19
Napisano 01 styczeń 2011 - 21:11
Użytkownik kudlatty dnia 01 styczeń 2011 - 19:35 napisał
Tu wchodzisz w zakładkę Technologies i masz wyjaśnione co to jest solo air.
To jak polecacie za tą cenę recona solo air? Jest warty swojej ceny? Hm wcześniej jeździłem na gili i teraz na XCR a chciałem się przerzucić na cos takiego. Jak sie będzie sprawował w terenie górzystym?
#20
Napisano 02 styczeń 2011 - 09:45
Możesz się jeszcze za Manitou R7 rozejrzeć... Jak mowa o używanych to one tak wypadają pomiędzy rebą a reconem z cena. Te bez platformy.
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
[amortyzator przedni]brunoxowac czy nie brunoxowac, oto jest pytanie...
Konserwacja sprzętu | IvanMTB |
[Amortyzator] Epicon RLD QLC15 woda w amorze i inne problemy |
Konserwacja sprzętu | Pawelf1a |
[Amortyzator] RS Recon dziwny luz |
Amortyzatory rowerowe przód/tył | Igorch |
[rama i amortyzator]Kompatybilność ramy z amorem |
Rowery/ramy | Zyziu |
[amortyzator przód] Wymiana RS Dart2 na coś bardziej miękkiego. |
Amortyzatory rowerowe przód/tył | hammurabi |
Rower
