[hamulce] BB5/BB7 - kilka pytań
#1
Napisano 28 styczeń 2012 - 07:59
1. Moje hamulce tarczowe to będzie mix BB5 i BB7. I tu pytanie - który zacisk na tył, a który na przód?
2. Tarcze 160 na tył i 180 na przód będą odpowiednie dla bikera o wadze 75kg? A może lepiej obie tarcze 180?
3. Warto inwestować w linki+pancerze Shimano M-system? A jak nie to co innego w rozsądnej cenie?
4. Czy to prawda, że BB5 nie produkują już od 4 lat? Powiedzieli mi tak w jednym sklepie i coś mi się w to wierzyć nie chce.
Rowery
#2
Napisano 28 styczeń 2012 - 08:17
2. Zależy jak jeździsz
3. Tego nie wiem, więc się nie wypowiadam
4. Tego też nie wiem.
#3
Napisano 28 styczeń 2012 - 08:53
1. Tak jak powiedział after mocniejsze idą na przód czyli BB7
2. Dokładnie... zależy jak jeździsz ale 160mm na 160mm w zupełności wystarczy. Jeżeli jednak nie obchodzi Cię waga i jeździsz trochę ostrzej i raczej po górach to zakładaj 180mm na przód ale do XC to przesada. Ten temat może Ci trochę pomóc [Hamulce] Wielkości tarczy hamulcowej - Forum Rowerowe - doświadczenia, rowery, dyskusje sklepy rowerowe, giełda rowerowa
3. Przy mechanicznych tarczówkach linki i pancerze to ważny punkt ja osobiście mam system zamknięty NOKON i sprawdza się niezawodnie nawet na błotnistych maratonach niestety jest to drogie rozwiązanie ale jest tańsza alternatywa firma Alligator robi podobny system koralików i jest to trochę tańsze. M-System też dobrze się sprawdzi szlifowana linka to podstawa ale osobiście polecam system zamknięty.
4.Na stronie SRAM'a cały czas są Mechanical Disc Brakes | Avid | SRAM więc wątpię aby zaprzestali produkcji.
#4
Napisano 28 styczeń 2012 - 09:10
I faktycznie - BB5 są chyba dalej w produkcji. Więc albo chcieli mnie subtelnie odsunąć od kupna BB5 (bo nie mieli w ofercie), albo sami nie wiedzieli.
Jedyne co pozostaje dokupić, to jakieś linki i pancerze. Za poradą mixchris będę szukał jakiegoś układu zamkniętego, bo chcę, żeby układ był odporny na błotko. W tej kwestii temat pozostaje otwarty.
#5
Napisano 28 styczeń 2012 - 09:50
Rowery
#7
Napisano 28 styczeń 2012 - 13:03
Użytkownik .PaVLo. dnia 28 styczeń 2012 - 09:50 napisał
Jedyny słuszny (jeśli masz na myśli uzyskanie max siły i modulacji) to Avid Full Metal Jacket, ale mało komu odpowiadają rurki
Co do BB5 - również miałem, nie narzekałem i nie rozumiem tej pomyłki ("BB5 to jakaś pomyłka").
#8
Napisano 29 styczeń 2012 - 09:26
A tak poza tym co sądzicie o tarczach hamulcowych SLX. Czy to będzie dobry wybór? Koniecznie muszą być tarcze pod CenterLock'a.
#9
Napisano 29 styczeń 2012 - 13:47
Użytkownik after dnia 28 styczeń 2012 - 10:03 napisał
- siła hamowania gorsza od BB7
- klocki krzywo układają się względem tarczy przez nierówny docisk sprężynki
- regulacja tylko jednego klocka, drugi to już zabawa pokrętłami przy klamce i zacisku oraz śrubką napięcia sprężyny
Jeśli jeździsz tylko po asfalcie i tylko latem to hamulce będą wystarczające. Ja jeżdżę codziennie do pracy, ostatnio w błotnistych warunkach i o ile BB7 sprawowały się bardzo dobrze to BB5 średnio, na tych samych tarczach.
Użytkownik rzymo dnia 28 styczeń 2012 - 13:03 napisał
#10
Napisano 29 styczeń 2012 - 15:06
Klocki w zacisku kiwają się, siedzą nierówno i pewnie stąd problemy z regulacją.
Brak uszczelnienia daje się we znaki - linkę z pancerzem musiałem wymieniać 2-3 razy w roku.
Przez BB5 bardzo zraziłem się do tarczówek. Siódemka to przy nich siekiera.
#11
Napisano 29 styczeń 2012 - 15:43
#12
Napisano 30 styczeń 2012 - 09:00
#13
Napisano 01 luty 2012 - 17:54
#14
Napisano 01 luty 2012 - 18:03
Użytkownik kubzys edytował ten post 01 luty 2012 - 18:04
"Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka."
#15
Napisano 01 luty 2012 - 18:09
#17
Napisano 04 luty 2012 - 08:36
Avid BB7 - http://www.bikeserwi...-tyl-160mm.html - 203 zł już z wysyłką
Deore M596 - http://www.mudserwis...0mm-p-2869.html - 194,88 zł już z wysyłką
Chodzi mi o te w/w konkretne oferty sklepów.
No i to na co nie dostałem odpowiedzi - czy tarcze SLX (CenterLock) będą dobre?
#19
Napisano 09 luty 2012 - 11:06
#20
Napisano 09 luty 2012 - 12:30
Co do tarcz - z tyłu SLX 160/180 (w zależności jak będzie w sklepie u znajomego), CL. Na przód muszę dopiero dokupić piastę. I tu w zależności jaką wybiorę (CL czy 6 śrub), tarcza będzie Avid G3SC 180 (6 sr.) lub SLX 180 (CL).
Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Myślę, że wszystkie wątpliwości rozwiane - temat do zamknięcia.
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
[Miechów - Wyżyna Miechowska] planuję kilka wypadów w okolicę |
małopolskie | krakowmen |
[części]rama, amortyzator, rurki, hamulce... |
Sprzedam | 4ngus |
[Hamulce] Formula RX - problem przy hamowaniu |
Hamulce rowerowe | marcinn2807 |
[do 300] chcę kupić rower używany damski, kilka pytań |
Zakup roweru z przedziału cenowego | azonips |
[Częsci] Biały x-9 9sp (manetki+przerzutka), pedały xtr, hamulce xt, koncowki multivalve. |
Sprzedam | Ubotek |
Rower
